Victor
проблема с троганьем машини!!!!!!Срочно...................
Здарова всем хлопцы...
Такая вот херня, когда трогаюсь колотит машину до ужаса,
я уже пытаюсь ручкой коробку держать чтоб она не убежала!!!Че эт такое и как с ним бороться???
Было месяц назад, ездил оч много по городу, доколотило до такого что подушка с двигателя левая открутилась....это был номер....
И еще вопрос, почему когда переключаю передачи иногда проскальзывает хруст??Ну типа такой же когда ты катишься вперед а уже хочешь включить заднюю передачу а она хрустит....тут такое же но только с передачами вперед......отчетливо слышно когда например по трассе надо обойти фуру и с 4 резко на 3 переключаешься.....че за батва??????????????????
вот такие вот 2 вопроса....
У меня тоже самое проявляется, как я понимаю это из за того что обороты больше чем нужно для той же 3-й передачи, когда ты пытаешься ее воткнуть с 4-й.
А что касается "колотит" смотри сцепление...
Хрустит, если синхронизаторам в коробке уже конец или если недовыключается сцепление. Недовыключаться оно может если течет РЦС (из под машины это будет видно, надо немного отогнуть его пыльник, ну и жидкость из бачка уходит), перепрускают манжеты в главном (проверяется просто: при 2-3 кратном выжиме передача включается без хруста), погнута вилка (у меня такого небыло, наверное надо поднимать пыльник на картере сцепления и смотреть ее прямоту).
Включая передачи "с хрустом" ты убиваешь коробку.
Агрессивное дерганье при старте может быть если ты бросаешь сцепление, а не плавно подводишь, или если ведомый диск неравномерно прижимается к маховику. Неравномерно он может прижиматься если сам по себе кривой или если в корзине отломался лепесток (говорят, что когда ломается лепесток сразу это понимаешь).
Может еще люди дополнят.
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
cathul исправный синхронизатор обязан справляться с выравниванием угловых скоростей валов на соседних передачах. Если не справляется - значит синхронизатор не фиксируется на конусе: выработался или на конусе уже пропилены канавки от времени.
По моему, это тупо закончилось сцепление... У меня так было, когда доезжал на убитом сцеплении. А при резком добавлении газа нет такого, что обороты начинают быстро расти, а разгон слабенький?
Это изза не ровности рабочей поверхности маховика и/или корзины (глубокие нарезы). Лечится заменой диска и корзины сцепы. А если всё совсем плохо - придется протачивать маховик :(
Нормальная корзина (правда с таврии):
Если поверхность не ровная и напоминает пластинку - менять.
Поменяй сцепление в сборе, подвесной и эластичную муфту. Скорее всего и маховик придётся менять. И всё пройдёт.
Кстати при таком ремонте можно и задний сальник коленвала обновить вместе с подшипником, но это уже по личному усмотрению, я себе когда меняю деталь, заодно меняю все сопутствующие, чтоб два раза не разбирать.
тоже есть но в меньшей степени - люди говорят сцепление.
Спасиб ребята))))
Буду разбирать старушку, поглядим че там с сцеплением и маховиком....
поменяю за одно одну крестовину и подвесной, муфта смотрел в порядке.......
Но блин я ж сцепление полностью менял 10 тыс назад.....
Слава богу родную корзину не выкинул, хоть 30 лет но в отличном состоянии....а я с дуру взял и Валео поставил....
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Exelero
не, такого не наблюдал ни разу!!!
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
а сколько сейчас маховик будет стоить ????
и в какую цену выжимной и диск сцепления???
sha
помимо всего прочего у меня хренового втыкается 1-я передача, причем не всегда, а где то через раз (решается либо в начале включением 2-й а потом снова первой, либо же отпусканием сцепления и попыткой включить передачу, в какой то момент рычаг как провалившись включает передачу), если учесть что еще присутствует вышеописанная проблема с "хрустящим" включением передач на больших оборотах, то коробке настает трындец...:(
эту брал б/у, после того как на родной заклинило заднюю передачу...так вот старая уже отремонтирована дедом, ток я вот теперь думаю стоит ли ее ставить обратно, если раз такое заклинивание случилось, то как бы не было повтора ( Хотя чисто субьективно мне старая нравилась больше...
Столько всякого страха нажелали, а это может быть подушка опоры двигателя. 8) Или её крепления. Всё лечится холодной сваркой или заменяется
