Vitek
Проблемы со звуком при заведенной машине
Доброго времени суток! Нарисовалась проблема с колонками! При заглушенной машине все работает нормально, но как только завожу - звук идет с какими то рывками. Что это может быть?Колонки подключены на прямую к магнитоле.
Провода смотри, дето с кузовом контачить может.
При СД хрип есть?
И юзай поиск, темы похожие были :wink: .
При СД хрип есть?
Дело в том что при заведенной машине такое творится при заглушеной все нормально!
Поиск юзал ничего не нашол!
надо фильтр ставить.
Раньше и без фильтра работало нормально, появилось после того как я разобрал салон потом сложил и вот такая штука!
значит где-то контакт гуляет. Проверяй все места соединения и возможных изломов.
При заведенной гуляет а при заглушеной нет ?
Vitek
Шумку не убирал между моторным отсеком и салоном?
У меня без шумки помехи, а когда шумка + прорезиненый ковёр лежат на своём месте - все ок!
вирбрация есть вот и гуляет
Добавлено спустя 38 секунд:
какой фильтр????? :lol:
ВЧ фильтр, такой на ВВ провода ставят с низким сопротивлением
SergeyRomanov
ыыы - а фото есть?? бо чет я не врублюсь что за фильтра
завтра сфоткаю и выложу. Но структура примерно такаяже как на проводах ЮСБи - такая бочка на проводе
Я думаю что дело в проводах что к колонкам идут потому что сегодня заметил что сие явление имеет не постоянный характер, то нормально играют то рывками! Может другие провода кинуть( сечением побольше), а то у меня те что с колонками в комплекте шли, всеравно буду разбирать?
Vitek
на колонки лучше 2.5 квадрата тянуть!
ЗЫ дело не в проводах- а в клемниках что на концах- где-то плохо держит! или провод дето переломался!
