djurka
Уголок Мебельного Рукоблудия
Работал раньше в мебеольной конторе. Сейчас иногда, когда есть время-  себе и близким знакомым делаю мебель (кухни, шкафы ит д).
По поводу лобзика и сколов-   размер детали  рису.тся на 2 мм больше- потом  все неровности и сколы счухиваются ленточной шлифмашинкой. У нас  в свое время на  фирме небыло фрезеров- и все криволинейные детали резались лобзиком, потом вручную шлифовались шлифуркой  до идеального состояния- и клеилась поверху кромка.
П.С- тут многие пишут про PRO100 ит д -  ИМХО использовал такого рода программы только для визуализации- как оно будет выглядеть внешнее в масштабе.  Все расчеты всегда делаю при помощи бумажки, ручки и калькулятора - за 5 минут можно даже дедушку научить- там все что надо это уметь отнять и приплюсовать числа.
Если есть желание - могу научить считать/рисовать .
По поводу если делать себе - идеальный варинат- зайти в конструктор на сайте ВИЯР - там сразу выбираете материал- вносите размеры деталей и  вуаля- через 5 минут у Вас готовая карта распила со всеми размерами, спецификациями и ценами- все что остается- подтвердить заказ- и через 2-3 дня уже можно ехать забирать. У них там же  возле склада  есть цех подрезки- где небольшие объемы-  2-7 досточек могут бесплатно подрезать по нужным Вам размерам и закромковать бесплатно!! все что Вам нужно- при себе иметь материал и кромку.
Резать в эпицентре нету смысла- ибо в том же Леруа- порезка вообще бесплатна- но конечно выбор материала может и не большой- хотя и в эпицентре наверное тоже неочень..
Еще есть контора Л-Мастер - очень давно там резал себе - но на Вияре нынче намного удобнее.
@Stalker-3,О, спасибо, не знал что на вияре в режиме онлайн можно все делать уже. Раньше прогу нужно было скачивать у них. Хотя опять же. Вот посидел там 10 минут, забил туда перечень деталей, оно упорно мне раскрой делает на 4 листа, хотя тот же Каттинг 2 раскидывает на 3 листа, аж бегом. Нужно будет покопаться, может что не так делаю.
хз, сколько не искал порезку по киеву - в эпике дешевле всего
там же есть еще направление рисунка. поисчи ориентацию деталей вдоль или поперек
В курсе
Оно как бы да, но меня варианты выбора ДСП в Эпицентре не устраивают.
Я уже писал- в Леруа- порезка вообще бесплатно))))
Но как и в Эпике, так и в Леруа- выбор материала неочень- там в основном дешевый  ДСП- а он кроме того что очень пористый внутри, так еще и может давать потом в квартире плохой запах)))
Убрать галку о направленности рисунка и проверить размер листа- там на Вияре есть листы разного размера- в зависимости от выбранного материала.
Кстати еще оч удобно на Вияре заказывать раздвижную систему на шкаф купе- попросту им говоришь  размеры проема- они все считают сами - и по акции сборка и порезка всей системы толе 1 грн. толе 20 грн.- вообщем почти бесплатно- и на выходе у тебя готовая собрання дверь (самому собрать сложно- так как там люминь профиль- надо  иметь торцовую хорошую пилу- чтобы все ровно выпилить)
Таки собрать ничего сложного. А вот изготовить (нарезать), то таки да,
Галка убрана. Размер листа стандартный (2800х2070). Не зна почему оно так делает. Я в Каттинге при раскрое еще и обрезку по периметру задаю 10мм, и то все помещается на 3 листа. Ну то такое. Все равно предпочитаю заказывать на Вияре в живую. Там девчушки приятные. Иногда подскажут то о чем сам бы не догадался в режиме онлайн с искуственным интеллектом )))
Подскажите, плиз. Какое дерево можно использовать для мебели в ванной? Можно ли брать обычное дерево пропитанное гидрофобизующей жидкостью, надолго ли хватит? Постоянного намокания не будет, но пар и конденсат, разумеется, попадут.
У меня в ванной заводская тумбочка с обычного дсп сделана. 4 года полет нормальный.
+1 Большое зеркало а за ним большие полки висят + раковина стоит на огромной тумбе. 100 см длиной кажись.
такс, подскажите мебельщики ,как сгоняются между собою листы в одной плоскости?
Думаю поменять совдеповскую стенку на современный аналог (шкафкупе с дыркой по телек ))) ) и есесно сделаный своими руками. Длина должна быть 4700 мм. Лист 2800 + я так понимаю по хорошему надо его торцонуть на пару мм для выравнивания ? Вообще кто то проэктировал что то крупногабаритное, есть какие то нюансы?
@RusLi, Нужно смотреть в конкретном случае. приблизетьльно хотя бы эскиз того что хочешь. Есть стяжки для соединения столешниц в плоскости, но они к дсп не пойдут по моему. Я свой широкий шкаф соединял дополнительной накладкой из ДСП на шве, на саморезах. Если бы делал сейчас, то сделал бы лучше дополнительную стойку, внутри шкафа, и стянул бы обычными стяжками, типа таких
@Finansist, под ступенями надеюсь сделал шухлядки, или тумбочки?
Шухлядки невигідно, так як там всередині брус, місця багато вільного зжеруть. Просто ніши за дверцятами. Верхня 30*60*90 см, три нижніх 40*60*(110,130,150 глибина) відповідно. Дружина в нижню майже повністю ховається :)
Шкаф купе длиной 4700. Как срастить горизонтальные листы с верху и с низу?
http://rost.kiev.ua/p129850342-styazhki-hettich-dlya.html
попробуй на стяжки для столешниц, и набей шкантов и все на клей(даже торец), на низ на месте стыка сделай подставку чтоб в пол упиралась и не проседала. я так понял на них будут направляющие? если да то на направляйке возле стыка с обеих сторон по саморезу чтоб не разходилось и будет оно стоять 100 лет(если любовников никто прятать не будет )))))
@RusLi, если будешь пробовать стяжкой и шкантами, то отверстия и присадки под них однозначно заказывай при распиле. Сам 100% соосность не обеспечишь дрелью. Но я опять же таки повторюсь. Я бы делая сейчас сделал смежную стенку. Кинь эскиз хотя бы от руки. У меня вот что-то такое у тещи получилось. Промежуточный вариант сборки. Центральная часть у меня как раз постоянно открытая, кроме верха и низа. Видно накладку соединительную изнутри сверху и снизу. Потом туда навесились фасады и все стало прекрасно.
Вот визуализация.
Вот прям как я хочу только длинее. Фигасе потолки у тещи )
Смежная стенка это как?
Делаешь типа 2 отдельных шкафа. Например у меня вот две части с рассувными дверями и пеналл по центру. Делаешь один шкаф чисто на рассувную часть, а второй на рассувную с пеналлом. В одном из них ту стенку что будет контактировать с другой, (смежную), делаешь по глубине чуть меньше, где-то на глубину раздвижку, +1-2см, чтобы когда раздвижку в закрытом состоянии, закрывала торец этой смежной стенки. Как то так.
А сколько листов у тебя ушло на тот шкаф?
На сам каркас
Нашел только деталировку в экселе. По деталировке получается 39,42м2, тоесть 39,42/2,8/2,07=6,8шт плюс отходы и пропилы, получается что порядка 8листов гдето пошло
@RusLi,
Руслич, нафига тебе сращивать  горизонтальные участки в шкафу-купе ?
Ты его запаришься сращивать)))
Это ж корпусная мебель- собрал отдельно частями и скрутил их воедино как писал  Джурка - между собой стяжками )))
Сращивать как столешницу - не рекомендую-  столешница толстая, а ДСП у тебя тонкое - на горизонтальных участках при нагрузке может вырвать кускок ДСП (вдруг  малой в шкаф залезет и прямо на стык станет).
И не забудь - стенки  шкафа купе к днищу и верху стыкуются рафиксами =)
Ну или на уголки ))) Хотя на рафиксы однозначно оно феншуйнее, но нужно не забыть заказать сверловку под них, а то сам можешь чуток накосячить, а выровнять, уже не получится ((
Я вообще скручивал на те же конфирматы, но у меня была возможность собрать все на полу, "мордой" вниз, а потом поднять в вертикальное положение )))
