nasa 1 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2009 Доброго времени суток, собственно суть: Буквально за день не держит холостой ход, детонация на оборотах, из трубы чёрный дым,свечи все в копоти. Думал кольца, да вроде мощность не сильно падала, с зажиганием всё нормально, правильно что я чейчас сижу и кручу карбюратор. Хэлп....... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SergeyRomanov 1 Скарга Опубліковано: 22 вересня 2009 чем можно помочь? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DRiV3R 3 Скарга Опубліковано: 22 вересня 2009 nasa Черный дым может свидетельствовать о пропусках в зажигании, зажигание какое КСЗ или БСЗ? Как проверял что с зажиганием все гут? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nasa 1 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2009 Собственно после многих колебаний оказался забит карбюратор, но после долгих экзикуций, но теперь новая проблема расход 12л/на100 Не игла, не поплавок, вроде карб чист, заслонки воздуха отрегулированы кто то сталкивался? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2009 Собственно после многих колебаний оказался забит карбюратор, но после долгих экзикуций, но теперь новая проблема расход 12л/на100 Не игла, не поплавок, вроде карб чист, заслонки воздуха отрегулированы кто то сталкивался? А какой был раньше? Уровень в попл камере как? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nasa 1 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2009 Карб 2107 ...... -20, уровень в поплавковой гуд, 6,5мм, А воздушная заслонка раньше при подсосе закрывалась полностью, а насколько я знаю при полном вытягивании должен быть зазор разный для разных ОЗОНов. Короче машина стала носится,лучше дышать как будто раньше воздуха не хватало, но расход есть расход Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2009 А воздушная заслонка раньше при подсосе закрывалась полностью, а насколько я знаю при полном вытягивании должен быть зазор разный для разных ОЗОНов У меня закрывается полностью, без зазоров. Какой расход раньше был? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nasa 1 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2009 перед зимой 8, зимой стояла. потом покраска 9,5-10 потом 15, щас дето 12 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2009 А что поменял за это время? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nasa 1 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2009 разве что поплавок, и топливный клапан... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Romkov 1 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2009 Всем привет! Начал реанимировать своё копьё, выяснилось, что карбюратор стал протекать.:o Отвёз на СТО - там подшаманили всё, что просил и за одно карб. После этого стала реветь как ЛОСЬ, :shock: под горку с трудом трогаеться и по трассе как черепаха скорость набирает. :cry: В чём тут может быть проблемма и как её устранить? Или посоветуйте к кому можно обратиться - живу в Луганске. Заранее спасибо.... :oops: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MSprut 3 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2009 Romkov Вот тут посмотри Посилання, может знакомые симптомы встретишь. Заедь на СТО "Последний шанс" вверху на кв. Волкова мимо заправки ТНК на въезде в гаражный кооператив. Был там когда-то нормальный карбюраторщик. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Romkov 1 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2009 MSprut Спасибо, заеду, мож наладят.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2009 Romkov Угол упережения зажигания не трогали? Уже два раза сталкивался, когда то по вольтметру, то просто на слух мне зажигание выставляли, и загоняли его в совсем ранние углы (15-20). Так машина похожим образом себя вела. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Romkov 1 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2009 Valvalych Даже не знаю.... А как это проверить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2009 Romkov Я стробоскопом потом смотрел. Если трамблер крутили, значит регулировали, если нет, то нет. Еще проверь компрессию, а для начала просто шланг от сапуна к кастрюле сними и посмотри - идет дым или нет. Если да - значит проблема с поршневой. Ну и еще это может сцепление пробуксовывать. Короче причин такого поведения море, MSprut тебе правильную ссылку дал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Romkov 1 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2009 Valvalych Недели 2 назад у меня вообще бегунок в трамблере в клочья разлетелся - может если они там накрутили так и бегунок "полетел"? Кстати, за карб забыл дописать, что у него сейчас такой звук как вроде бы он захлёбываеться.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 21 жовтня 2009 Romkov Сам я бегунок еще никогда не менял, поэтому точно сказать ничего не могу. Могу только предположить, что чтобы поменять бегунок, трамблер крутить или снимать не надо. Достаточно снять его крышку и поменять бегунок. Ну и если бы были проблемы с бегунком, у тебя были-бы пропуски в зажигании, как следствие троение. Я так понимаю такого сейчас нет. Вообще мое предложение, оставь пока карбюратор в покое. Проверь все остальное. Вот у меня щас симптомы похожие на твои, при том что карбюратор совершенно новый и отрегулированный. Вся проблема в слабой компрессии и пробуксовывающем сцеплении. Правда так и не пойму, как карбюратор может издавать какие-то звуки? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Romkov 1 Скарга Опубліковано: 21 жовтня 2009 Valvalych В общемна на СТО с карбюратором разобрались - почистили и продули, чуть подрегулировали, а звук просто совпал по времени с ремонтом карбюратора - штаны прогнили, сегодня поменял. Сегодня вечером или завтра утром поеду забирать - там и посмотрим что поменялось... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zheka82 1 Скарга Опубліковано: 22 січня 2010 у меня подобная ситуация. поменял все что есть в рем.комплекте к карбу. поехал к карбюраторщику, выставил угол зажигания, отрегулировал смесь, только теперь при нажатии газа на 3-4 передачи на 1/3 максимума все цокотит ужасно + при накате, на ХХ, обороты падают с 900-1000 до 600-660! вечером завелся, на хол.двигатель вроде легко, но троило ужасно до прогрева. свечи -пробег 7тыс., провода новые, БСЗ., карб солекс 21053. если сам регулирую по методу "дедов"-ехать на 4 пер. со скоростью 40-50км/ч и резко нажать на газ, добиться слабого цокота 2-3с и уверенного набора скорости, все спецы дают один ответ: слишком позднее зажигание! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 22 січня 2010 А каким образом объем двигателя стал 1,7? Тайговский поставил или родной тюнил? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 22 січня 2010 nasa, как замеряешь расход? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zheka82 1 Скарга Опубліковано: 22 січня 2010 А каким образом объем двигателя стал 1,7? Тайговский поставил или родной тюнил? Точно не знаю, хозяин делал, думаю что НИВОвский распредвал и расточка Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 22 січня 2010 (змінено) Zheka82, может все таки НИВОвский коленвал, а не распредвал? Если так, то возможно степень сжатия повысилась до 10, а бензин продолжаешь лить 92-й. Вот тебе и детонация, или чтоб ее не было опережение зажигания почти в ноль. Попробуй хорощий 95-й бензин залить, но только хороший, из дорогих. Если поможет, то дальше два пути: или понизить СЖ до 8,5 и ездить на 92-м (при этом горя не знать), или продолжать ездить на 95-м. Еще хорошо бы компрессию померить, чтоб количественные показатели иметь. Ну а лучше всего хозяина потрясти на предмет текущей конфигурации двигателя (коленвал, шатуны, поршня, прокладка ГБЦ). Про поршня поподробнее расспросить: что за производитель, есть-ли выемки под клапана? Змінено 22 січня 2010 користувачем Voodoo Child Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zheka82 1 Скарга Опубліковано: 23 січня 2010 Может и коленвал, я в этом не спец. Степень сжатия 12, мерял 0,5г. назад, лью 92. С момента покупки такой и лил все время с одной заправки. У меня мама работает оператором заправки, по показателям 92 имеет плотность больше 95 , отсюда следует что октановое число 92 выше чем у 95 !!! Поэтому его и лью, и еще, как все говорят, 92 "бодяжат" меньше чем 95. А так пробовал лить и 92 и 95 с заправок Parallel - все ужасно стучит, ТНК - не стучит, но тяга падает в 2-3 раза, под горку еле едет, ДонбассНефтеПродукт - бензин был оличный, перла что угорелая, не стучало. На ДНП не заправлялся давненько, т.к. мимо ее не езжу,до нее где-то 3-4км. а до матери 1-1,5км. С хозяином связаться трудно, он живет далековато и все время в разъездах. Телефон его не доступен. Я короче ввиду к чему, стоит ли ездить так как сейчас, что все звенит, или что-то делать и выставить зажигание в позднее??? а и еще вопросик, могут ХХ падать из-за поломки вакуумника, который с трамблера на карб идет ??? У меня у друга на ГАЗели 3310 вроде, была такая же фигня. Едем, переходим на ХХ, обороты сначала 1000-1200 а потом до 500-600 падают. Долго искали в чем фигня, потом случайно увидел что вакуумник не ходит полностью, у него от "открытого" типа. Он отсоеденил шлангочку и все стало на свои места, так и ездит. По паспорту основное вроде назначение вакуумника - изменение угла зажигания при нагрузках. Правда он ездит на метане. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
