Да, работал я 3 дня чтоб салон в божеский вид привести! Напольное покрытие самое дорогое что у нас на рынке было! на ощупь приятный ворс, по размерам все нормально.
Результатом доволен.
На очереди потолок 2107, только его сначала нужно купить)
Как аморты? Живые еще? Кстати, если нужны будут такие же только новые - обращайся.
Да, еще живые, только на левом почемуто стакан оборвало(на фото видно если посмотреть на амо). завтра делать буду, сегодня не льзя! у меня они 28 тысяч пробежали уже, но уже чувствуется что уставшие, глубокие ямы не так быстро проглатует, чучуть удар слышен, но зато все 4 живые :)
Ну я тебе хочу сказать, что они пробежали дай бог + твои 28 тысяч - это показатель! А все говорят АТ фуфло...
Тыж говорил врода LSA?:bk:
optimus prime, Все верно сзади ЛСА, спереди АТ. Полет отличный как для такого пробега и перевоза тонажа!
Сегодня прикупил пару запчастюлей, завтра фотоотчет!))
Под замену наконечник левый длинный, резинки аморта, крестовина и розвал!
Кстати, а на ощупь можна както проверить роскручена ли та гйка на хвостовику или не?? Вчера дергал кардан то вроде не бъет.
Пока не снимешь кардан не поймешь...
Перед тем как будешь снимать пометь кардан, потом по меткам на место его воткнешь.
Проходил такую процедуру, знаю что нужны метки))
Жень, ты ж вроде ЗЧ продаешь, по чем сейчас потолок жесткий 2107 ???
Сделал розвал, поменял наконечник+крестовину. 80 грн. розвал. схождение только сделали и все, все остальное в порядку, рулем стало на порядок легче крутить, перестал на поворотах ловить. стук в переди чучуть прекратился, стучит еще сошка на рулевом редуктора, люфтит...:( еще там нужно делать, но думаю самому можно.
Мне тоже на таком стенде делали розвал-схождение, после етого когда попал в город ради интереса заехал в компютерный стенд развала- схождения ,так вот он недостатков не выявил, все четко.
Cегодня сделал одно в машине, гавкнуло другое... (Болты выплюнуло на заднем колесе).
Шо за дрянь!!:bl:
Gmek, Болты новые, на полуосе резьбы нет, болт легко входит и выходит.
Сегодня метчик взял и нарезал резьбу под болт Москвича 2141. Пока все хорошо.
Снял барабан и я охренел!8 ) На колодках заклепки видны, и те заклепки трут об барабан. Естественно замена колодок. Но огорчило то, что там фрикцыоных накладок милиметров 3-4 осталось, а уже нада менять...
также хочу отметить то, что мой гул то есть, то нет. Не пойму в чему проблема, проверял ту гайку что Gmek, выше на фото показывал, она закрученная.
Сразу вопрос, а должен быть люфт в соотношении кардан- колесо???
у меня просто люфт(если брать в сантиметрах длины прокрута полуоси) составляет примерно 3-4 см. Тоисть беру за колесо, прокручую назад на 3 см, а потом уже идет зацепление кардана. Это не нормально???
Змінено користувачем Rassel
На колодках заклепки видны, и те заклепки трут об барабан..
А что делают заклепки на колодках?
Зазор должен быть
optimus prime, тоисть , что делают??? По идеи они держут накладки.
или если уже видны заклепки то это считается что минимальная норма эксплуатацыи колодок?
optimus prime, Но там реально заклепки!!:)
Вчера я хотел поменять сайленты на передних амиках, но так и не смог засунуть их в гнезда, так как там мешает наружная железная фигня, мучения закончились не успехом, пошол в дом, приляг на диван и уснул. Просыпаюсь, вижу пропущенные на телефоне, вижу Влад звонил(одноклубник), перезвонил ему, он спросил чем занимаюсь, я ответил что ни чем, он говорит, приежай ко мне посмотрим карб, ну я и поехал!
Сняв кастрюлю, увидили такое
Влад улыбается, он задумал что-то каварное.
вот он, наш карб
в разрезе
ну и после манипуляцый он стал выглядит примерно так
В поплавковой камере какаято иржа была, заслонки закопчены, жыкы так сибе, один был забит, после установки стало вроде лучше.
Спасибо Владу ОДЕСКИНУ за помощь!
А через шланг сапуна тебе масло не гонит в кастрюлю случайно?
Gmek, Гонит, но там не масло, а нагар как бы, такой густой как смола! что это значит?
