dimon2010 1 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2016 Всем привет. Строю мотор для драга 21213 с маслофорсунками для опрыска поршней. Имеет ли смыс ставить полуторный маслонасос? Или стандартного нового хватит? Хотелось бы выслушать чем полуторный лучше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2016 Полуторный насос делается за счет наращивания шестерён на треть, т.е. на самом деле его производительность больше не в полтора раза, как принято считать, а только на 33%. Это первое. Второе, в этом насосе получается два лишних стыка - между шестернями и между проставкой корпуса. Все эти детали надо очень хорошо подгонять с минимальными зазорами, иначе весь прирост производительности уйдет в зазоры на этих стыках. Я имел дело с "полуторным" маслонасосом от "Амага", на новом двигателе со всеми новыми деталями после прогрева мигала лампа давления на холостом ходу (масло Шелл 5W-40), а стрелка давления не поднималась выше обычного. Потом поставили туда обычный насос с выведенными в ноль зазорами и лампа мигать перестала. Так что в итоге можно сказать, что смысл ставить такой насос есть, но надо очень точно его собрать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitro 11 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2016 Плюс дополнительные механические потери от него будут, так что установка для драгового мотора весьма сомнительна Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
