ukrman777 1 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2016 Напишу может кому интересно. Ваз 21013 стоял 2 года в гараже , пришло время и понадобилась рабочая машина. Начал приводить в порядок ( регулировка смена жидкостей и т.п.) Снял крышку клапанов а там попа. Замечу , что после капиталки мотора проехал 30 тыс. км. По совету моториста лил масло ТНК 10/40 менял через 9 тыс. км, на последнем проехал около 3 тыс. км., правда промывки ни какие не использовал. Как видно на постели распредвала приличный слой отложений , отверткой поцарапал щтоб добраться до металла. Масло, брал не на базаре, а в нормальном магазине и укравтозапчасти. Взял на пробу хадовскую промывку и масло на замену (на фото). Как промую мотор выложу результат , может кому будет полезным. 1 Лукаш1 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2016 Отложений много в двигателе, если авто ездит на малые расстояния и не полностью прогревается. "Капиталкой" тоже иногда называют смена колец (причем не первый), а поршня болтаются в цилиндрах и из-за повышенных картерных газах любое масло сильно окисляется и появляются отложения. Не всегда масло виновно. Надо будет почистить вентиляцию картера. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ukrman777 1 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2016 авто ездит на малые расстояния и не полностью прогревается. "Капиталкой" тоже иногда называют смена колец (причем не первый) Нет это исключено так как город Кривой рог очень протяженный, а капиталилось по полной с расточкой блока и заменой все что можно поменять. Скорее всего у масла вообще нету моющих присадок. Сравниваю с шелл ультра 5/40 которое лью в акцент , при пробеге 85 тыс.км. внутри идеальная чистота двигателя со слегка желтоватым оттенком ал.деталей ( ну то что видно через маслозаливную горловину ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Вова777 19 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2016 авто ездит на малые расстояния и не полностью прогревается. "Капиталкой" тоже иногда называют смена колец (причем не первый)Нет это исключено так как город Кривой рог очень протяженный, а капиталилось по полной с расточкой блока и заменой все что можно поменять. Скорее всего у масла вообще нету моющих присадок. Сравниваю с шелл ультра 5/40 которое лью в акцент , при пробеге 85 тыс.км. внутри идеальная чистота двигателя со слегка желтоватым оттенком ал.деталей ( ну то что видно через маслозаливную горловину ) у меня тоже такой же был налёт пока тад не начал добавлять ))..за такую цену откуда там вобще присадки ..)).в лучшем случаае это перегнаная отработка...я еси лью такое масло в мотор то на 4 литра масла лью смело 0.5 тад 17 "и" ..и сразу поверь блестит всё как у кота сам знаеш шо .ни нагара ничё нету работает мягко просто шепчет мотор..в таде есть полный пакет всех присадок причём в нашем кент сказал шо даже больше чем в буржуйском ,видать очкуют щас производители наши выпускать гуано тошо можна скупится нехило ...ну както так Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
docart 8 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2016 ТНК не только масло говно, но и бензин тоже. Перестал там заправляться, после того как возрос расход , в гараже и от машины на расстоянии дикая вонь газолином. Хотя еще полгода назад претензий не было. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PJR 75 Скарга Опубліковано: 30 грудня 2016 Мое мнение по данной ситуации - проблема не в масле, а в неправильно выбранном интервале замены, почти все масла 10W-40 это минеральные масла, срок замены их 5-7тыс. км в зависимости от условий эксплуатации. При эксплуатации двигателя на газу можно и реже менять масло, но на бензине лучше через 5тыс, если преобладает городской режим эксплуатации. Можно сэкономить на фильтре и менять его через одну замену масла - раз в 10тыс, за год с ним ничего не случится, особенно если двигатель изначально чистый. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 30 грудня 2016 Мое мнение по данной ситуации - проблема не в масле, а в неправильно выбранном интервале замены, почти все масла 10W-40 это минеральные масла, срок замены их 5-7тыс. км в зависимости от условий эксплуатации. При эксплуатации двигателя на газу можно и реже менять масло, но на бензине лучше через 5тыс, если преобладает городской режим эксплуатации. Можно сэкономить на фильтре и менять его через одну замену масла - раз в 10тыс, за год с ним ничего не случится, особенно если двигатель изначально чистый. С таким подходом можно дойти и до замены раз в 1000км. Да вообще можно поддон пробить. 5тыков замены масла это для высоконагруженных высокофорсированных "спартивных" двигателей и льют туда совсем не вот это вот. А масла с ценой в капиталку жигулевского двигателя. (ну может преувеличил). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
piontkovskiy 26 Скарга Опубліковано: 30 грудня 2016 Я вот одного не понимаю, какие убеждения заставляют покупать масла тнк, лукойл, вамп и т.д.? Какая цена на ТНК 10в40 4л? Разве нету нормальной, проверенной альтернативы? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 31 грудня 2016 Лукойд впллне хорошее масло Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
евгений 2014 21 Скарга Опубліковано: 1 січня 2017 Как можно тнк лить в нормальный двигатель,который после капиталки?! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
pash.z 51 Скарга Опубліковано: 2 січня 2017 С RusLi согласен полностью на лукойле пробег 94 т/км после подкидывания колец и ремонта головы, все отлично на постеле распредвала легкий коричневатый налет, замена масла от 5 до 7т. Оно дешевое, можно позволить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
