ZTVR
як наростити обєм в блоці 2101?
в мене блок 2101, міняти мотор точно не хочу!
ідея в мене така , ставити коліно 2103 хід 80, шатун 129 і торцанути стоковий поршень на 1мм. може я помиляюся то підскажіть чи можна так робити?
питання ще таке, яку тоді брати голову, від 2103? чи стокову лишати?
або запропонуйте якісь бюджетні варіанти постройки в блоці 2101
Поршня не нужно торцевать у тебя они в вровень с блоком будут. Можешь поставить поршня ТРТ у них палец смещен на 7мм тогда ненужно укорачивать шатуны. Головку свою оставь.
CrazyVano
хочу укоротити шатун, це дасть трохи кращу крутильність якщо я не помиляюся! принаймі в мене так було на спідвейній яві здоровий поршень і коротенький шатун!
ще питання яка получиться степінь?
vadim
це канешно класно, но шо означає тайговські шатуни? яка довжина?я в мотораз класики не дуже розбираюся, більше в ПП!
ZTVR
Поршня с цековками бери, примерно сж 10:1.
Есть "золотое "соотношение R\S , равное 1.75.
Малое сооношение R\S -короткий шатун/ большой ход.
Позволяет обеспечить высокую скорость наполнения цилиндров на низких и средних частотах вращения КВ, т.к скорость движения поршня от ВМТ больше чем с большим R\S, разрежение нарастает быстрее, что улучшает наполнение цилиндров, более высокая скорость движения топливо-воздушной смеси делает ее более однородной и как следствие более эффективное сгорание.
Однако малый R\S означает больший угол наклона шатуна , это значит , что большая сила будет толкать поршень в горизонтальной плоскости, Для мотора это чревато:большая нагрузка на шатун,особенно на центр шатуна,что делает ве разрушение шатуна более вероятным. Увеличиваеться нагрузка на стенки блока , поршни и кольца.Как следствие увеличиваеться температура вследствии повышенного трения и ускоряется износ. Более короткий шатун увеличивает моментальную ,( не путать со средней ) скорость поршня , что влияет на износ и увеличение трения.
Большое R\S -длинный шатун./ малый ход позволяют поршню дольше находиться в районе ВМТ, что обеспечивает лучшее горение топливной смеси, т.е более полное сгорание, более высокое давление на поршень после прохождения ВМТ, более высокая температура в камере сгорания. В результате более высокий момент на средних и высоких оборотах. Длинный шатун обеспечивает меньшее трение в паре " поршень-цилиндр" , а это особенно важно на высоких оборотах.
У дольшого R\S есть и свои отрицательные стороны. Во первых
из-за уменьшения скорости движения поршня после ВМТ в момент открытия впускных клапанов не обеспечивается хорошего наполнения на низких и средних оборотах. Во-вторых из-за высокой температуры и длительного времени нахождения поршня у ВМТ увеличиваеться вероятность детонации.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
ZTVR во всех ваз 2101-07 и нива тайга(21213) шатун = 136мм
CrazyVano
а Якже 129 луганський шатун? мені проще якось на 129 построїти, тимбільше комплект 129 валяється без діла!
tuner
па яка тоді степінь получиться якщо не торцувати?десь думаб під 95 бенз?
если ставить короткие шатуны и стоковые поршни то степень сжатия будет около 10,0...10,2. это 95-й бензин.
соотношение R/S в тех пределах, о которых идет речь, на практике не влияет на работу двигателя. вобще значимость этого соотношения в интернете как правило сильно преувеличивают.
у варианта на поршнях ТРТ преимущества это ипользование стандартного шатуна плюс поршни легче стока на 50 граммов. из недостатков - у поршней снижена высота огневого пояса (расстояние от верхнего компрессионного кольца до дна поршня) с 7 до 5,5 мм. это увеличивает тепловую нагрузку на кольцо и соотв. сниижает его ресурс и надежность. хотя это чисто теоретически.
степень сжатия с поршнями ТРТ будет около 9,0 т.к. выемка у них больше, чем у стока.
головы 2103 нет, с 1976 года на все моторы 2101-2106 ставится одна голова 21011- шото-там -10.
Интервент
а якшо робити під 92 бенз і 129 шатун, то тоді стокові поршні треба на 1мм торцанути?
При условии если она там есть, недавно опять у нас интересовался поршнями, опять показывали без выемки...
Интервент
под 92-й бензин степень сжатия лучше делать не выше 9,3. но торцевать поршень по всей плоскости нежелательно, лучше сделать выточку в центре (как на поршнях 21011) не снимая металл с края поршня. объем выемки надо считать.
под 92 бензин имхо лучше поставить поршня 2108(они еще и легче классических) и на сколько нужно фрезернуть пдоскость гбц
Тоже интересовал этот вопрос, покскольку геометрические параметры блока 2101 позволяют сделать объем не более чем 1600 куб. см.
(поршни 79)
(колено 2103)
(шатуны 129)
а по большей степени соглашусь с tuner
поршни от 2108
(колено 2103)
(шатуны 129)
но лучше на те деньги которые ты хочешь вложить в свой двигатель купи полноценный б/у двигатель от 2103 или еще лучше от переднеприводной ВАЗ
и чем же он лучше, стесняюсь я спросить? :D
и че с ним делать за те деньги которые он хочет вложить?? :D
Имхо
Стоимость б/у двигателя 2103,2105 от 150$, а наращивание объема, в лучшем случае, обойдется минимум - 2000-2500 грн. Следовательно остается еще немного денег в заначке + имеем не один, а два двигателя...
Стоимость б/у двигателя 2108 от 250$, 2112 от 400$ имеей небольшой гимморой с его установкой, затем, на большее количество лошадок, выше крутящий момент, меньший расход топлива
Navstar, только ты забываешь, что А. "нарощенный" мотор ты получаешь уже отремонтированным, а б.у. двигатель эьто кот в мешке Б. при грамотном подходе доработанний двигатель порвет в клочья все б.у. В. мотор от 2108 вобще смысла ставить нет а от 2112 это не так просто как кажется.
2112 от 400$
это только железо, а мозги? а установка? дами не каждый захочет моторный щит резать и без печки ездить...
да и денег отнюдь не 400 уе нужно...
ну а 21083-й мотор как сказал Интервент вообще смысла ставить нету...
из грамотно доработанного 01-го блока можно за недорого снять 90 лошадей а это почти 2112 мотор, кроме того никто из ментов не докопается есди у тебя стоит блок от "классики"...
+1
за наращивание обьема на коротких шатунах придеццо выложить около 1000 грн.,на трт еще меньше...я представляю в каком состоянии будет 03 или 06 мотор за эти деньги :D
2112 только само железо
:oops: забыл что 2112 мотор карбюратором уже не оснащается...
