Nimax, макс а греется чего тогда???? я думаю тут не только в крышке дело
Олег, а диффузор стоит на радиаторе? И что в системе охлаждения залито? Пробка радиатора-само собой, Макс правильно говорит.
Эдик дифузор стоит, залит тосол. пробку поменял сегодня покатаюсь и отпишусь. хотя новая помпа чет потстукивает. жека говорил что похоже на подшипник
...пошатай за маховик помпу,если есть люфт,срочно меняй подшипник,в любой момент может не выдержать сальник и весь тосол моментально выбежит на дорогу....
мужики докатался я......
может кто сталкивался с такой проблемой
втулка верхнего рычага переднего колеса розгатиор там дырку до такой степени что рычаг теперь болтается! вчера с Эдиком офигевали.....
теперь наверно стойку под замену.......
Олег,видел я сварщика, он сказал что надо смотреть по месту. Может получиться вырезать разбитые участки и вварить новые. Но для начала надо выбить всё-таки ось рычага.
Это всё из-за того, что ты машиной только по ночам занимаешься:multi:
Всем доброго дня.
Подскажите как отличить шаровые MOOG верхнюю от нижней если их обе достали из коробок, а какая из какой не известно.
LA-BJ-0392 это верхняя
LA-BJ-0391 а это нижняя
хотя по внешнему виду они одинаковые.
ты взял шаровые еще со старой маркировкой, щас они унифецированны, и идут по одному каталожному номеру!
Добрый день! Появился стук в районе переднего левого колеса при езде по ямкам , такой звук, как вроде амортизатор отвалился тарабанит крепление((( Аморты менял буквально 200-300 км назад (каяба). Подскажите куда смотреть?
З.Ы. появился после ремонта тормозной системы. Менял отец на СТО (в терновке)
Может пружинки на пальцах цилиндров супорта
что еще может
заезжаешь на яму, один имитирует езду по ямам, путем применения силы на крыло перпендикулярно горизонту, а второй зырит внизу и пытается все-таки выкупить этот гадский звук)
как то сайленблок на затянул внизу аморта, ощущение было что нижним шаровым ...зда!!! если аморты менял и до этого не было ничего то вполне возможно!!!
alexander-best,ну тогда что могу сказать... если до ремонта тормозов все было ОК, а после появился стук, то вывод напрашивается сам собой... нужно лезть туда где были руки СТОшников)
проблема решена, всем спасибо за помощь!!!
был не зажат (открутился) нижний болт крепления амортизатора
парни, пожскажите какие лудще брать крестовины? Седня психанул, и на одном из стартов начала постукивать задняя кретовина.
