reanimation 114 Скарга Опубліковано: 24 травня 2016 Creativ4eg, Прав же гад. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Blade 105 Скарга Опубліковано: 24 травня 2016 Вова777, не соглашусь с тобой. Главное выдержать отношение газа к объему воздуха, будет хорошо ехать и аппетит в пределах. Сечение врезки или другого смесителя должны обеспечивать стехиометрическое отношение при закрученном винте жадности не более 50%. Все врезки которые ставят, никто никогда не подбирает по диффузору, они одного диаметра и зачастую врезаны не в нужном месте. С проставкой и черепахой дело обстоит немного лучше, это все таки смесители заводского исполнения. Хотя я лично приверженец правильной врезки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Вова777 19 Скарга Опубліковано: 24 травня 2016 Вова777, не соглашусь с тобой. . так а сомной и ненада соглашатся я написал так как есть на практике )))..мотору то похеру как стоят метки грм ,ему нада определённая доза топлива в определённое время ,када метки стоят на запаздывание то впускной клапан открывается поже и закрывается поже отсюда шоб наполнить полноценно камеру сгорания нада в этот момент пока открытый кинуть дозу больше чем если клапан открывается раньше например в перекрытие или в опережение от и всё ..да она валит лучше если стоит в запаздывание но и газа жрёт больше плюс постреливает в глушак тошо клапан закрывается поже и часть не сгоревшего валит в трубу ..а если сделать метки в опережение то на малых хватает газа с головой но динамики нету тошо получается сильно маленькое сечение дифузора 21 или 22 отсюда нада сделать значит 23 .а на высоких получается виснет мотор но опятьже кому шо по душе .итд итп ..я по сто раз одно и тоже не хочу просто писать ..в любом случае рулит инжектор Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
g1978 7 Скарга Опубліковано: 25 травня 2016 У многих стоит БСЗ у не которых МПСЗ, зазор у БСЗ свечей 0.7, а воот у МПСЗ какой стоит? И как вы думаете на двухконтурном 0.95 пойдёт или изменить но куда? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 25 травня 2016 у МПСЗ не менял ничего, оставил как у БСЗ свечей 0.7 все нормально Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Blade 105 Скарга Опубліковано: 25 травня 2016 Вова777, на малых оборотах расходы воздуха не велики. Угол открытия дроссельной заслонки мал. Скорость потока больше на переферии чем по центру. В таком режиме оптимальнее диффузор с меньшим сечением и проставка применительно к озону, веберу. На больших углах открытия дросселя скорость выше в центре предпочтительно врезка. Советую ознакомиться Посилання и здесь дальше по страничкам Посилання. На счет распредвала в запаздывание или опережение разници особой не почувствовал. Могу однозначно сказать, что схема смешанной подачи врезка - проставка однозначно эффективнее,были ходовые испытания, пока только не могу придумать как поставить обратные клапана, что бы сильно не нагромождать конструкцию. g1978, 0,95 много, могут пойти перебои в искрообразовании на высоких оборотах, по опыту 0,8 для газа на МПСЗ потолок на стандартных свечах. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 25 травня 2016 И как вы думаете на двухконтурном 0.95 пойдёт или изменить но куда? пойдет, катушка ж у тебя мощнее, соответственно можно спокойно ставить 1 - 1.1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 25 травня 2016 Зазор на свечах зависсит от степени сжатия * Lenovo A316i Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Вова777 19 Скарга Опубліковано: 25 травня 2016 Вова777 На счет распредвала в запаздывание или опережение разници особой не почувствовал. . такого просто не может быть тошо разница настоко большая шо редуктор приходится прикручивать или откручивать почти полностью..от теория это придумал нея от этого неуйти ни проставками ни врезками .... более раннее открытие клапана,неизбежно влечёт к более раннему закрытию. Это касается как впускных, так и выпускных клапанов.Учитывая это ,при раннем открытии впускного клапана, всасывания не происходит, т.к. поршень ещё не начал ход от ВМТ. как мы уже отметили, фаза выпускного клапана тоже сместилась в более раннюю область, а значит перекрытие клапанов осталось неизменным. Изменилось только её эффективность, т.к. её фаза была смешена в сторону выпуска. В итоге на начале впуске мы почти ничего не приобретаем,дальше впускной клапан закрывается соответственно тоже раньше, что ведёт к падению наполняемости цилиндра на высоких оборотах, т.к. из-за своей инертности бензовоздушная смесь поступает в цилиндр с некоторой задержкой и продолжает всасываться разряжением и заталкиваться своей инерцией в цилиндр и после прохождения поршнем НМТ. на высоких оборотах. На низких смесь менее инерционна, поэтому после НМТ поршень начинает её уже выталкивать. В итоге при раннем закрытии впускного клапана на низах мы имеем момент, а на верхах его потерю. Аналогично и на выпуске. На высоких оборотах для того, чтобы инерционная масса газов успела выйти из цилиндра, ей требуется более позднее закрытие, а ни низких оборотах это наоборот ненужно, т.к. отработавшие газы будут вытеснять свежую смесь в конце выпуска/начале впуска. Вот собственно и вся физика. Для запаздывания фаз всё аналогично, но с точностью до наоборот. Вот так и выходит, что при более ранних фазах мы имеем момент на низах, а при более поздних - на верхах. Нелишним будет добавить, что область оборотов, в которых можно осуществлять такую регулировку, не так уж велика и составляет порядка 1000 оборотов, т.к. сам вал каким был, таким и остаётся. Т.е. если он верховой, то он принципиально низовым не станет, и наоборот, как бы Вы его не настраивали. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
g1978 7 Скарга Опубліковано: 25 травня 2016 (змінено) g1978, 0,95 много, могут пойти перебои в искрообразовании на высоких оборотах, по опыту 0,8 для газа на МПСЗ потолок на стандартных свечах. Свечи бриск Сильвер зазор был 0.7 пойдет, катушка ж у тебя мощнее, соответственно можно спокойно ставить 1 - 1.1 Катушка то мощнее. Но пару раз наблюдал прострел при резком наборе скорости 35-40 передача 3. Воот и возник вопрос Змінено 25 травня 2016 користувачем g1978 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 25 травня 2016 Но пару раз наблюдал просто л при рес Ом наборе скорость 35-40 передача 3. не понял, можно объяснить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
g1978 7 Скарга Опубліковано: 25 травня 2016 Незнаю как объяснить но попробую. Что похожее когда стреляет в карб или глушитель, как будто зажигание или запаздывает или спешит( но оностоит чётко, по крайней мере на 3-4 градуса выше от бензина). Но есть но стреляло в районе коллекторов какого непонять. И только 2 раза при резком наборе тапок почти в пол скорость третья около 35-40 на спидометре. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 25 травня 2016 Но есть но стреляло в районе коллекторов какого непонять. У меня так стреляло - выявил обрыв в ВВ проводах и одной свече, свечи и провода заменил - стрелять перестало Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
g1978 7 Скарга Опубліковано: 25 травня 2016 У меня так стреляло - выявил обрыв в ВВ проводах и одной свече, свечи и провода заменил - стрелять перестало Буду дома проверю провода, ну а свечи пробежали где то 15000 не меньше а может и 20000 А теперь ещё раз по поводу зазора свечей для газа. Вывод: пойиг какой зазор если мощная катушка 0.7 или 0.95 но оптимально как всегда золотая серидина 0.8. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Blade 105 Скарга Опубліковано: 25 травня 2016 Вова777, Теорию я знаю. Разрезная шестерня стоит. Но в моем конкретном случае опережение на 5гр. эффекта не дало никакого. Вернул в перекрытие. У меня мотор не стандартный, еще нахожусь в процессе поиска оптимальных УОЗ, возможно в этом причина. Emissions, Если мне не изменяет память, то на свечах NGK LPG LaserLine зазор 0,8 никак не 1мм Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Максимка 6 Скарга Опубліковано: 25 травня 2016 Здравствуйте. У меня проблема с расходом топлива (газа). На бензине расход 6 -6,5л. на 100 км до установки гбо после установки расход бензина не проверял, а вот газа 10л. на 100 км. притом что закручен винт жадности так что машина почти не едит смеситель газа установили черепаху на солекс меня такое предположение расход из-за того что малый зазор под воздух между конфоркой и пластмассовой крышкой над ней, если ее снять или подрезать как-то что-то ухудшится или снять ее и врезать два штуцера в карбюратор.Есть вообще разница между врезкой штуцеров и установкой черепахи. Спасибо И так! Перешел с черепашки на две врезки машина ожила почти как на бензине и по расходу меньше стала жрать насколько пока не скажу но про пройденным км. и сколько осталось в баке невооруженным глазом видно что расход уменьшился, так что врезки это то что надо для краба солекса. Хотя газовщик который врезал врезки сказал что можно и на черепашки снизить расход путем частично перекрыть подачу воздуха и отрегулировать но с другой стороны если нужно будит ехать на бензине тогда расход увеличится и потеряется тяга из-за нехватки воздуха Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AntonSt 22 Скарга Опубліковано: 25 травня 2016 Говорил с мастером на эту тему. Говорит, что на солексе делают врезки - черепаху не ставят. У него (на тройке) расход 10 л, машинка бегает резво. Сам пока до ГБО не дошел - смущает оформление дополнительных доков + вписывание гбо. А это допрасходы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Вова777 19 Скарга Опубліковано: 25 травня 2016 Вова777, Но в моем конкретном случае опережение на 5гр. эффекта не дало никакого. Вернул в перекрытие. У меня мотор не стандартный, всё правильно опережение 5 градусов тебе ничё и недаст тошо у тебя навёрнутый мотор а диаметр бдф в первой камере стоковый ..от шоб реально попустило мотор нада минимум 23 24 мм в первую тебе .и тада сможеш выровнять линейность .они убрали большие дифузоры не от того шо расход был большой тут же в чём бок в со ..на заводе от вебров отказалися токо изза этого ..в результате уменшили первую камеру пришлося ставить вакум коректор тошо скорость потока выросла итд итп ..возьми какой нибудь карб корч можна даже треснутый купить за 50 гривен и пробуй растачуй по 1 мм геморно но зато када выедеш приколся ниодин мотор так непрёт реально крутит неподетски ..и расход адекватный .. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Blade 105 Скарга Опубліковано: 25 травня 2016 Вова777, чем меньше диффузор тем больше скорость для первой камеры самое то. На большом диффузоре очень тяжело добится смеси на малых дросселях. Смесь 1,2 очень бедная, если поднимать, хх будет сильно богатый, а что бы ограничить смесь на верхах винт жадности будет сильно зажат. Смесь очень хорошо отслеживаю по ШДК. Если принебречь хх, то можно раньше открывать вторую камеру на малых углах она будет нормализовывать смесь. Такой вариант я откатал, в принципе очень не плохо и по динамике и по расходу, но лучшее враг хорошего если можно еще и хх реализовать, то "зачем себя искуственно ограничивать". Тем более, что меня просто бесило само осознание что на хх я выбрасываю газ в трубу. И к тому же мне больше нравится озон именно своим пневматическим открытием второй камеры. Ездил я с механическим открытием мне не понравилось. При резком открытии смесь сразу беднится, можно даже поколдовать и сделать провал почти не ощутимым, но смесь все равно будет заваливатся до 1,2 на пару секунд на озоне такого нет. При резком тапке смесь сразу богатится до 0,9 (выставил такую смесь сам, можно в принципе выставить любую) и держится такой до конца разгона. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Вова777 19 Скарга Опубліковано: 25 травня 2016 Вова777, чем меньше диффузор тем больше скорость для первой камеры самое то. На большом диффузоре очень тяжело добится смеси на малых дросселях. . и опять ты прав. так и есть, поэтому шоб на малых оборотах нелило включая хх ,просто кретически необходимо шоб стоял очень качественный воздушный фильтр,а многие даже войлок с него забывают снять а потом удивляются чё расход такой большой ..если фильтр качественный то проблем нету ни на малых ни на больших ..пысы. шдк вещ класная и полезная но блин дорогая .. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Blade 105 Скарга Опубліковано: 25 травня 2016 Вова777, фильтр новый. Прикатываю смесь только с новым фильтром, выставляю немного беднее в 1,1 , и меняю раз в 5 тыс. Когда приходит срок менять смесь 1,03 так что не богатая. Потому и купил, что мотор не стандартный, а газовщиков с оборудованием у нас в городе нет, в Днепр мотаться не выход. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 26 травня 2016 Такой вопрос - если стоит грибок, какой карб будет лучше для газа - солекс 2108 с дифами 21/23 или же солекс 21053 с дифами 23/24 ?. Или разницы не будет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 26 травня 2016 All!@nce, а двигатель какой? у меня объем 1,6, карб 21х23, едет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 26 травня 2016 All!@nce, а двигатель какой? у меня объем 1,6, карб 21х23, едет Дрыгатель 1,5. Вроде как для классики 053-й предназначен, но это я так понял касается бензина, а так как 95% пробег на газу, вот и интересует что лучше. Я так понял, у тебя грибок и 08-й солекс? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 26 травня 2016 Я так понял, у тебя грибок и 08-й солекс? да. правильно понимаешь. 60 тысяч, полет нормальный. в планах перейти на ОЗОН и проставку. но пока эти планы на самой верхней полке. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
