VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 3 жовтня 2017 . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Blade 105 Скарга Опубліковано: 3 жовтня 2017 При работе точно бы воняло Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 3 жовтня 2017 @Stiralkin, Закрутил винт обратно на тоже самое количество оборотов? Ты винтом ХХ не собьешь никак расход. Главное не трогать винт чувствительности, дозатор и лучше не трогать винт ХХ карба. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stiralkin 29 Скарга Опубліковано: 3 жовтня 2017 @Stiralkin, Закрутил винт обратно на тоже самое количество оборотов? Ты винтом ХХ не собьешь никак расход. Главное не трогать винт чувствительности, дозатор и лучше не трогать винт ХХ карба. Поздно батя пить боржоми - когда печень отказала)) Начинаем сначала - 1. Планомерно снижался ХХ на газу. Поднимал раз в день винтом хх на редукторе ( 3-4 раза). 2. Выкрутил винт ХХ, фильтр редуктора - продул, прочистил, слил конденсат (около 20-30 мл) 3. Собрал - заводится, при нажатии на газ - глохнет. ХХ здесь не при делах - на холостом работает норм. Начал пляски с бубном 1. Отпустил на 1/4 винт чувствительности редуктора - получше, но провалы. 2. Открутил еще на 1/2 - провалы, нестабильная работа. 3. Проверил газмагистраль на карб - резинки загерметизировал герметиком дабы исключить подсос. Полез регулировать ипатькалатить... 1. По ролику "ПростоВсе" как настроить газ - неполучилось. Переделывал 3 раза. Редуктор у меня другой (АТ-07). При движении не хватает (видимо топлива), и на холостом не раскручивается. 2. Самостоятельно. Открутил ВЖ, закрутил ВХХ, Винтом чуйки ищу оптимальные обороты, чуть прикручиваю винт - обороты падают немного - и на винт ХХ не реагируют. При дроселировании двигатель не раскручивается болеее 3 тыс., реакция на педаль газа "вялая". Если отпустить (вывинтить) винт чуйки на 2-3 оборота - реакция на газ норм, обороты норм, но нет ХХ совсем, в том числе винтом ХХ. Мужики, что я делаю не так? Полез блин "продуть ХХ", целый день дую) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 3 жовтня 2017 Дул чем? Компрессором. Может грязь попала под резинки. http://vaz2101.com/index.php?/topic/19731-vaz-21043-2004-kiev/?p=799243 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stiralkin 29 Скарга Опубліковано: 3 жовтня 2017 Дул чем? Компрессором. Может грязь попала под резинки. http://vaz2101.com/index.php?/topic/19731-vaz-21043-2004-kiev/?p=799243 может. Димон, ты как настраивал? Еще 3 попытки настроить "на ходу" к успеху не привели. Если ест холостой - то авто не едет. Но Едет при "газ в пол". Сдаюсь на сегодня. ПоезДю на бензе день-два Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stiralkin 29 Скарга Опубліковано: 3 жовтня 2017 Плюнув на экономичность - решил ехать на бензе. Ради интереса переключил на газ - машина поехала как надо - как и раньше в смысле - немножко хуже чем на бензине, холостые 900 - 960. Проехал по трассе 160 км на 8-9 л газа (выкатал бак). Тяга норм, холостые норм, разгон без провалов. НЕПОНИМАЮ.... КАК она сама настраивается? Что произошло? Кто виноват и что делать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 4 жовтня 2017 Кто виноват и что делать АТ-07 не китай случайно? много подделок и работают они так себе. фильтр давно менял? для начала задуйся на нормальной заправке, потом настрой ХХ на бензине при рабочей температуре и потом уже на прогретой настраивай газ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 4 жовтня 2017 . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 4 жовтня 2017 Димон, ты как настраивал? В двух словах. Я делаю так: закручиваю ХХ, откручиваю дозатор. Чувствительностью выставляю обороты ХХ 300-400. Потом винтом холостого хода выставляю обороты около 1000. Потом на ходу закручиваю дозатор, до того момента как начинает тупить. Но это не правильно 1 Stiralkin відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 4 жовтня 2017 Но это не правильно Можт и не правильно,но почемуто у меня так само получается. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Blade 105 Скарга Опубліковано: 4 жовтня 2017 Димон, ты как настраивал? В двух словах. Я делаю так: закручиваю ХХ, откручиваю дозатор. Чувствительностью выставляю обороты ХХ 300-400. Потом винтом холостого хода выставляю обороты около 1000. Потом на ходу закручиваю дозатор, до того момента как начинает тупить. Но это не правильно Как с такой настройкой заводится при минусовых температурах? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 4 жовтня 2017 Никак, я прогреваю на бензине. Я консерватор, стараюсь соблюдать инструкции. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stiralkin 29 Скарга Опубліковано: 4 жовтня 2017 Сегодня проехал на "самостоятельно ожившем" газу (или газе))). Задул на окко 20л, проехал 240 км Киев/пригород 60%/40%. Тяга норм, холостой норм (около 900). Клапан ХХ при этом закручен. Винт жадности - на "старом" месте. Какой редуктор - китай или нет - сказать сложно, но хотелось бы верить что нет))). Фильтр редуктора и воздушный менял пару тыс назад. Чем грозит вывернутый больше чем надо винт чувствительности? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 5 жовтня 2017 . 1 Stiralkin відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stiralkin 29 Скарга Опубліковано: 5 жовтня 2017 Пасиб) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sun 24 Скарга Опубліковано: 5 жовтня 2017 Подскажите, редуктор влезет под крыло копеечное? Вроде там места много было.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 5 жовтня 2017 Подскажите, редуктор влезет под крыло копеечное? Вроде там места много было.. Под крыло это как? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 5 жовтня 2017 Подскажите, редуктор влезет под крыло копеечное Влезет, но опытные все равно найдут... Проще вписать - 470грн за все. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stiralkin 29 Скарга Опубліковано: 6 жовтня 2017 " rel="external">Посилання В авто стоит проставка на карбюраторе - для подачи газа. Резинка износилась, да и конструкция какая-то ненадежная... Есть что-то такого же плана - но монолитное, более крепкое (с перламутровыми пуговицами так сказать)... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
_DRON 5 Скарга Опубліковано: 6 жовтня 2017 Опубликовано Сегодня, 12:25 19db3186e8ea.jpg В авто стоит проставка на карбюраторе - для подачи газа. Резинка износилась, да и конструкция какая-то ненадежная... Есть что-то такого же плана - но монолитное, более крепкое (с перламутровыми пуговицами так сказать)... У меня стоит такой https://lpgtech.ua/smesitel-vaz-solex-2101-2109-2121-novogrudok/ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stiralkin 29 Скарга Опубліковано: 6 жовтня 2017 Как впечатления от него? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 6 жовтня 2017 Как впечатления от него? откатал на таком достаточно долго, все гуд было. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
reanimation 114 Скарга Опубліковано: 6 жовтня 2017 Серега не советуй людям грибок,покусаю... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
