Кто что скажет, по поводу винта жадности, на сколько может повысится расход если открутить его напимер на пол оборота или на один от первоначальных настроек сам редуктор не трогаю..
В пределах 0,1-2,0 литра, нужно пробовать, точно никто не скажет.
У меня дозатор с моноинжектора - так там даже 1/4 влияет на расход и мощность
Emissions, ну он на хх не так влияет. он может не давать крутить двигло и т.д. Мне кажется все таки на инжекторе у него более четко отзывается авто на кручение винта чувствительности. Жигули в этом плане более грубо настраивается. Думаю надо чуточку еще поиграться будет с винтом чувствительности. Может быть я его слишком сильно задушил?
вполне возможно.
а карбюратор какой?
ГБО-2 все равно что карб, что инжектор, принцип настройки одинаковый
Если слишком пережать то это и на ХХ повлияет
Emissions, завтра сфоткаю, вставлю. Чтобы не врать и не придумывать.
zootechnik, ну странно как-то ХХ, встал на 500-600 об/мин, и выше никак...
Завтра буду опять пытаться отрегулировать.
Возможно воздуха недостаточно, немного карб подкрутить
а винтом количества на карбе пробовал поднять?
ну там сначала настроил карб под бенз чтоб все стабильно на бензине, а уже потом все регулирвки газа..
reanimation, бывает такое, что для бензина винт количества нормально настроен, а для газа недостаточно закручен. Потому тут уже надо выбирать...
нужно перестроить ХХ под бензин на бедную смесь, тогда воздуха хватит и на газ.
или
у меня ХХ на газу 1100, а на бензине 850
на газу большой потому что слабый мотор 1,2 при включении фар и прочего эл.оборудования не тянет на ХХ - обороты падают на 150-200
golden88, всмысле на карбе винт открутить? Ну я его подзатянул, т.к. сначала мне сказали что он не имеет отношения к газу, потом прочитал что все таки может влиять. Надо кстати будет завтра сначала на бензе прогреть, посмотреть как работает. Потом перейти на газ, и возможно слегка открутить. Посмотреть как поведет себя двигатель.
Фигассе. У меня такого нет, двиг правда 1.6, но может что-то с электрической частью, раз такую просадку дает? У меня количество всего включенного на обороты вообще не влияет. Обороты влияют на качество работы всего, почему я и хочу ХХ 850-950-1000. На 500-600 дворники еле елозят, свет тусклее горит, вентилятор дует слабее. Как газанешь так сразу все нормализуется. Ну и на 800-1000 все в принципе нормаль работает.
дальний включи, увидешь как на понт просядут обороты на холостом.
у тебя более низовой двигатель с обьемом 1.6 не забывай, а у Зоотехника 1.3 :)
Emissions, выставлю как нормально, проверю. Ну если с 1000 на 950 то это фигня. Но не на 100-200... Первый раз такое вижу, точнее слышу))
Ребята, подскажите, интересует такой вопрос. У меня мультик Tomasetto 300-30 класса A (MV3174-AT00) и я хочу перенести ВЗУ с багажника под машину, но не знаю нужно ли вырабатывать весь газ с баллона? Или в мультике есть какой обратный клапан ? Если отсоединю ВЗУ газ попрет обратно или нет?
All!@nce,
Лучше выкатай газ.
Скоростной клапан может и не сработать.
Скоростной вроде как только на выход из баллона? Он что и на вход тоже?
All!@nce,
Скоростной на выходе , на входе стоит обратный клапан (по принципу как стоит обратный клапан на самом ВЗУ).
Но суть как бы не меняется =) не факт что он у тебя работает, да и бывало такое что народ снимал мультиклапан а в нем внутри небыло ни скоростного ни обратного клапанов.
Насколько я помню то обратный клапан стоит на узле , который ограничивает 80% заправки балона. А как мы знаем некоторые стуновщики убирают этот узел, чтобы в баллон влазило больше газа.
All!@nce,
Ну мультик я сам покупал и ставил. Брал новый этой зимой. Он еще на гарантии - должен работать. Если обратный клапан есть то не буду боятся. Спасибо за инфу.
+ как вариант я думаю можно нажать на шарик в ВЗУ и выпустить газ и трубки. Если газ из трубки выйдет и шарик обратно не заскочит значит все нормально.
Змінено користувачем All!@nce
All!@nce,
Возьми на самом ВЗУ надави хорошо на шарик- чтобыначал выходить газ с заправочной трубки .Если после выхода всего газа с заправочной трубки газ будет выходить и дальше - значит обратный клапан на мультике пускает.
d.Grom, Краник на вход есть только на мультике класса Б.
На мультах класса А и класса Евро - их нету, покрайней мере на Томасетто- так точно.
