dil_v 59 Скарга Опубліковано: 1 січня 2017 Всем привет. имеется батарейка на 12 вольт 600а. крутит движок раза два потом если не завелся здыхает. акб 2005 года турецкого производства такая http://aet.ua/car-batteries/inci-aku-formul-a-60ah-jr-580a.html Хочу попробывать поднять его чтоб хватало на недельку заряда. такое еще возможно? Заряжал током 1А три раза по 8 часов теперь плотность 1,23 напряжение на клеммах 12,3-12,4 вольта держит пока сутки потом за неделю падает до 11,8В. Кто какие предложения даст по востановлению данной акб. Выкинуть, купить новую такое неинтересут. Тем более сейчас на авто стоит мутлу куплен в ноябре месяце, а на той с которой он снят стоит мой старенький веста которого хватает на недели 2-3 с головой без подзарядки при сроке жизни 4года имеется зарядное самодельное на тиристоре максимальное напряжение которое может дать 19 вольт и ток 6-7А Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 2 січня 2017 по-моему уже все, 12 лет что от него еще хотеть, плюс без нагрузки падает напряжение само. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dil_v 59 Скарга Опубліковано: 2 січня 2017 просто присутствует спортивный интерес. Выяснить для себя а вдруг что-то выйдет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1,219 Скарга Опубліковано: 2 січня 2017 Есть способ, суть которого в насыщении пластин свинцом. Для этого надо слить электролит, тщательно вымыть внутренности от порошкообразных осадков, залить специальный раствор с высоким содержанием свинца на какое-то время и потом залить новый электролит. Подробнее это описано в Википедии. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 2 січня 2017 @dil_v, Каким зарядным заряжал и какое напряжение было на клеммах акб при зарядке? Электролит чистый прозрачный во всех банках или мутный серый/красный цвет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 2 січня 2017 Таким заниматься себя не уважать.Проработала АКБ свой срок жизни,будь любезен купи в замен новую а эту на втор сырье, Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 2 січня 2017 @dil_v, чего то же никто этим не занимается, значит не имеет смысла в экономическом плане. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dil_v 59 Скарга Опубліковано: 2 січня 2017 Таким заниматься себя не уважать.Проработала АКБ свой срок жизни,будь любезен купи в замен новую а эту на втор сырье, Выкинуть, купить новую такое неинтересут. Тем более сейчас на авто стоит мутлу куплен в ноябре месяце. Читайте внимательнее пост №1 @dil_v, чего то же никто этим не занимается, значит не имеет смысла в экономическом плане. Согласен. Хочу просто выяснить для себя. Так скажем провести эксперемент. Понятно конечно ведь батарее уже 11 лет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dil_v 59 Скарга Опубліковано: 2 січня 2017 @dil_v, Каким зарядным заряжал и какое напряжение было на клеммах акб при зарядке? Электролит чистый прозрачный во всех банках или мутный серый/красный цвет? Зарядное самодельное. тиристорное. Обычный регулятор напряжения.. Заряжал током 1А 8 часов. После отдых и еще 8 часов 2,5 ампера. При 2,5-3А происходит газовыделение. После зарядки на клеммах 13,5Вольт. Плотность маленькая но одинаковая по банкам 1,23-1,24. Саморозряд у батареии большой. За сутки падает до 12,2 вольта и держится так суток 2-3 небольше. Электролит в трех банках чистый, в остальных мутноват с коричневым осадком.Там где чистый видны хорошо пластины на вид довольно толстые Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 2 січня 2017 Т.к в трех банках электролит мутноват с коричневым осадком дальнейшее "восстановление" акб не имеет смысла. Эксплуатация такой акб не желательно (возможен взрыв). 1 Gutman відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dil_v 59 Скарга Опубліковано: 2 січня 2017 Т.к в трех банках электролит мутноват с коричневым осадком дальнейшее "восстановление" акб не имеет смысла. Эксплуатация такой акб не желательно (возможен взрыв). Я так понимаю что взрыв возможен в одном случае. Только при зарядке при выделении газов и создании искры на клеммах. А причем здесь осадок и цвет электролита Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 2 січня 2017 Т.к в трех банках электролит мутноват с коричневым осадком дальнейшее "восстановление" акб не имеет смысла. Эксплуатация такой акб не желательно (возможен взрыв). Я так понимаю что взрыв возможен в одном случае. Только при зарядке при выделении газов и создании искры на клеммах. А причем здесь осадок и цвет электролита Никто не даст гарантии что внутри акб нет переменного контакта от свинцовых перемычек к пластинам (баретки) и что при прокручивании стартером (ток около 200 А) по переменному контакту пройдет часть тока стартера, получится искра и .... Рис. 4. Полублок пластин: а - отрицательные; б - положительные; 1 - баретка; 2 - выводной штырь http://www.matrixplus.ru/pdvs-003.htm Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1,446 Скарга Опубліковано: 2 січня 2017 мсье знает толк в извращениях, или проще говоря у вас много свободного времени.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Blade 105 Скарга Опубліковано: 2 січня 2017 Во времена, когда ну совсем не было денег, пытался реанимировать старую батарею электролит был тоже мутный. Скажу сразу эффект был не долгим. Слил электролит. Аккум промыл дистилатом, пока он не стал чистым без осадка. Залил дистилат и поставил акб на зарядку малым током, 1 ампер на сутки. Слил дистилат, залил электролит, зарядка малым током пока АКБ не начал нагреваться. Хватило на месяц, после чего сдох окончательно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dil_v 59 Скарга Опубліковано: 2 січня 2017 Мне вообщето нужно просто дежурное питание на сигнализацию дома, вот поэтому и возникла мысль поиграться с ним Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Blade 105 Скарга Опубліковано: 2 січня 2017 Думаю его тогда легче держать на постоянном заряде, к примеру до 0,5 ампера. Возможно меньше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 2 січня 2017 Любое обычное регулируемое зарядное дает до 16 вольт. Чем ниже напряжение тем ниже ток. При 6 -10 вольт ток обычно можно вытянуть 2-3А. При зарядке таким током акум зарядится полностью в течении 12-20 часов при этом плотность будет в норме как и напруга на клеммах акб. Это из практики. При пониженном токе 1А. подымается плотность. Напруга на самом акб будет выше чем на зарядном и при этом сама достигнет 14-15,5 вольт. Неверите? Попробуйте сами. А тогда читайте умные книги. Все зависит от мошности зарядника. когдато севший аккум заряжал шестью вольтами часа два и стартер после этого крутил будь здоров. Знакомо?Выше был дан правильный совет-купит новый АКБ. Способов востановления АКБ нет, от слова совсем. В морг, значит в морг. И даже востановление во времена давние во всяких АТП и таксопарках заключалось в замене пластин на новые или из двух собрать один. Ты можеш перепаковать пластины? Нет, значит в магазин. И действительно книги читать надо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 2 січня 2017 Во времена, когда ну совсем не было денег, пытался реанимировать старую батарею электролит был тоже мутный. Скажу сразу эффект был не долгим. Слил электролит. Аккум промыл дистилатом, пока он не стал чистым без осадка. Залил дистилат и поставил акб на зарядку малым током, 1 ампер на сутки. Слил дистилат, залил электролит, зарядка малым током пока АКБ не начал нагреваться. Хватило на месяц, после чего сдох окончательно. Я проделывал такуюже оперрацию - результат такойже. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dil_v 59 Скарга Опубліковано: 3 січня 2017 пока эксперемент окончен. И вот еще нарыл http://elektropoleznosti.narod.ru/shemi/dsf/dsf.htm Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
