Земляк
Если Радиатор Печки Подключить Наоборот?
А что, если поменять местами патрубки радиатора печки?
У меня просто есть планы на кран, который можно поставить под капот, но влазит он лучше, если поставить его между длинной трубкой блока и длинной трубкой радиатора печки.
Направление потока ОЖ от этого не изменится. Ты просто поменяешь направление потока внутри самого радиатора отопителя.
Будет сложнее выгнать из печки воздух.
, а чем это обусловлено?
ну подумай сам. ты меняешь патрубки местами. ОЖ подает с нижнего патрубка (который от ГБЦ), а выходит через верхний (идет на помпу). куда воздух пойдет?
@Creativ4eg, понимаю.
@optimus prime, танунах. Если радик печки сдохнет, то вся ОЖ у тебя в ногах будет. А так кран закрыт и ниче не течет.
а если попробовать поставить нормальный кран? или, как сделал я, электроклапан водопроводный.
только в идеале выбросить стоковый кран и заменитьобычной трубкой (по моему верхняя не подойдет, наклон немного другой)
так а смысл с твоей переделки? у тебя хоть так хоть так будет все в ногах.
Вот, к примеру, мой старый вариант с электрокраном газели на печку, с минимумом вмешательства в штатную систему:
При этом, такой вариант довольно компактный, несмотря на размеры крана...
как не крути а если потечет то будет все в салоне
Как ОЖ потечет в салон, если кран вдруг сдохнет под капотом? Всё вытечет на землю. А, ну и на стартер немного))
У меня лежит аудюшный кран. Думаю, его можно считать не менее нормальным, чем вазовский, тем более по цене вазовского :)
Врезать кран в трубку обратки печки и все
Если кран будет в обратке, то в случае течи радиатора я не смогу никак перекрыть поток ОЖ в салон (помпа ж будет давить), только заглушить двигатель.
А если кран будет на подаче и ПОД КАПОТОМ, то я просто закрою кран и не затоплю салон, и поеду дальше :af: Или я не прав?
ПС: сорри за оверквоттинг.
это так.
так вроде в нормальной схеме все так и есть-подача в нижний,выход через верхний
что и способствует выходу воздуха
так вроде в нормальной схеме все так и есть-подача в нижний,выход через верхний что и способствует выходу воздуха
Мой кран, исходя из его размеров, очень отлично встал бы между трубкой от ГБЦ и трубкой обратки радиатора. В разрез штатного входного патрубка он просто не влезет. Вот я и создал эту темку.
На обратку ставить кран не буду. Просто теперь, учитывая возможность завоздушивания, переделаю немного вход в радик печки, и оставлю кран на входе.
Всем спасибо!
Всем спасибо!
а не проще поставить обычный шаровый водопроводный кран? у меня на копейку поместился он в салон без проблем
, а как у тебя шланг (что от электрокрана к радику) крепится к трубке радиатора? Трубка ж в стоке перпендикулярно моторному щиту выходит, а шланг у тебя как-то сразу в плоскости щита :bw:
1. Аудюшный кран ставить не сложней, чем шаровый. Просто я уточнил за потоки ОЖ в радике, т.к. не подумал за воздух.
2. В шаровый кран надо все равно пилить трос. А в любом специальном "печковом" кране есть и направляющая для троса и отверстие в рычаге. Наклоняться к крану мне надоело за три месяца. Не критично, но не хочу. Есть же тросы, панель, пусть выполняют свои функции.
3. Главное! Мне не нужен кран в салоне. Не нужен. Не нужен. Не нужен. Писал же выше :multi:
А вот это правильный вопрос! ;)
Вот так:
И немножко так:
@denis13,тоже думал про подрезку трубок, или про установку готовых коротких трубок, но потом подумал, что соединения ж всё равно будут в салоне, и прыбздилося их тоже убрать, по возможности.
Вот жеж прибздилось :) Ни чьо скоро весна лето, печка не нужна. К ноябрю 2017 вернемся к этому :)
