Никита
не заводитса после копиталки
Никита
если уверен что момент зажигания установлен правильно и с зажиганием фсе в порядке попробуй налить немного бенза прямо в карб,на заслонки и заводить,токо с педелью поосторожнее...
а мне чет кажетса что там бенза и так придостаточно,я ж когда кручу заливаю камеры...ну попробую на крайней случай
Дмитрий $ у самого гавы были.
Никита - совет Тюнер дал дельный, а если есть балончик с
эфиром то брызни в воздухан. Тем более ты сори Вы в г.Киев
там одноклубничков кликнуть нодобы, помогут подшаманить!
Или сними каструлю и попробуй завести (в двоем)
и
посмотреть чо карб говорит -я вно перелив если свечи черные или мокрые (прожеч надо штоб высохли (и газу недавать если бенза капнеш в камеру) если 40 сикунд поработает то - смотри топливную, если не то копать дальше надо) может быть такой прикол что генератор неработает ты на акуме проездил и все - аут , или реле невключает гену и ты на акуме крутиш -коротче был у меня такой гемор, - смотри попорядку - топливо, искра (синяя а не красная, для профилактики - снять колпачок со свечи при работе двигла, и держать его милиметров в 5 -3 от свечи чтоб искру видно было секунд 5-10 должна пробится если залита(так делали на лотках с мотором(совдеп) и мопедах и др. двиглах даже сверлили отверстие влюльке диам. 3мм.)всегда помогало без отказно) Удачи , отпишись в чем причина ОК!
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
сори если че не так описал.
сегодня купил пшыкалку специальную напшыкал, завел но всеравно движок троит,кидает и глохнет.
Я вот думаю может с трамблером чет,не кто не знает?
могло ли там в трамблере чтото рострясти?Хотя руками шевелишь вроде плотненько стоит((((
Короче задолбала она меня уже............ :cry:
если ксз то зазор в контактах проверить,кондер,попроси чтоб кто помог
завел наконецто....пришлось поменять конденсатор всего лишь....
на него вовсе небыло подозрения потому что он новый...но как видете и на новые запчасти гарантии не даш)...увы....
ну млин я в шоке!
Поздравляю! :D
yurecgod прет есть вопрос собрал мотор решил покрутить его взявшись за фланец коленвала чет сильно туго крутится смог провернуть только молотком упершись в поршень но таким макаром впринципе они легко крутятся так и должно быть после сборки мотора все туго ходит . Вот думаю стартер то его смагет крутануть аль как .
