Никита 1 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2009 доброе время суток всем)У меня проблема с запуском мотора. Значит так:движок только после капитального ремонта,делал сам,вместе со знающими людьми далеко от машыны,пивез мотор, поставил,завел с пол тыка,все норм работает,давление масла есть не где не тичет не капает,сел проехался по гаражному коперативу все норм. Потов на следуйщий день пришол не заводитса,проверяю искру,нету на свечах....купил новую крышку и бегунок,поставил заработал как надо. загонял машыну в гараж когда уже заехал мотор начал троить подкидыватса,а при нажатии на газ какбутто давитса,вот так он поработал дето секунд 40 и потух,и завести я его уже не смог((.Начал проверять все опять,искра есть во всех цылиндрах,зажигание стоит четко,бензонасос качает. Подумал что с карбом чтото,снял карб,повез к знающим людям,перебрал с ними все,почистил,оказалось что карб чучуть переливал,устранили,собрали карб,все отрегулировали,сказали ток когда карб поставлю то подрегулирывать обороты одним винтом и все. Приехал к себе в гараж,поставил и шыш,не заводитса,чет чхнул слегка,я дес секунд по 10 покрутил,захода 3 а потом акум здох,поставил на зарядку пришол домой и включил комп и написал сюда,може кто чет пдскажет)) Спасибо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anatoliy_Nik 3 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2009 Бензонасос точно качает? Как проверял? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2009 ты на шестернях шайбочки подгибал? Которые не позволяют отрутится болтикам? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Никита 1 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2009 снял шланг с карба помаслал стартером,бензин летса,насос работает точно,когда капиталил то шток подобрал хороший не сточеный. на каких шестернях,и какие болтики(уточни) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2009 на каких шестернях,и какие болтики(уточни) ну на шестерни вспомогательного вала (поросёнок в народе) и на шестерни распредвала надевается шайба, потом тонкая шайба сверху закручивается болтом на 17 кажется и потом загибается шайба дабы не дать раскрутится шестерни. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Никита 1 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2009 думаешь звездочка открутилась,ну я там гровер мощный ставил... надо будет клапанную снять глянуть.. а на кабанчике Ну или поросенке стоит шайба загнута все как положено ет я помню потомушто сам ее затягивал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2009 ну я бы конечно метки проверил...конечно врядли бы шестерня слезла....ну мало ли всякое бывает! Метки ты совмещал как, когда цепь натягивал? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Никита 1 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2009 ну как....поставил ВМТ,поставил голову,обтянул,поставил распредвал с рокерами,накинул звездочкупоставил по метке,накинул цепочку,чучуть смещение на пол зуба но ето допустимо,натянул цепочку,отрегулирывал глапана закрыл крышку и завел. Факт в том что я ж завел его,и он нормально работал...так что по меткам там все четко я думаю Какие еще варианты? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2009 ну я думаю свечи ты менять пробывал? У тебя КСЗ или БСЗ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Никита 1 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2009 ну свечи работают,но наверно буду пробывать менять от безнадеги Че за КСЗ И БСЗ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2009 Че за КСЗ И БСЗ? Контактная система зажигания Бесконтактная система зажигания У тя какая? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Никита 1 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2009 контактная Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2009 ты звыняй за глуппые вопросы ну всякое бывает, ты контакты чистил зазор 0.4 мм выставил? Хорошо прикрутил и зазор не ушёл? Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: А и ещё конденсатор на трамплёре не менял? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Никита 1 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2009 нет... зазор был выставлен и все норм сейчас с искрой,кондер я вместе с крышкои и бегунком поменял,просто забыл дописать... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2009 Так значит искра есть уже хорошо! Свечи выкручивал? Они как мокрые? В Бензине или в масле? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Никита 1 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2009 ну чучуть закопченые но ето от перелива,сейчас ето устранено при разборке и чистке карба Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
finn 1 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2009 накинул цепочку,чучуть смещение на пол зуба цепь старую поставил? может она растянута, и зажигание не правильно выставленно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Никита 1 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2009 цепь поставил б у но хорошую,а старую выкинул зажыгание выставлено четко верхняя мертвая точка,начало розрыва контактов,проверял не раз Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2009 Потов на следуйщий день пришол не заводитса,проверяю искру,нету на свечах....купил новую крышку и бегунок,поставил заработал как надо. млин 99% в этом глюк! По себе знаю, куда лазил там и ищи трабл! Если бы с работающей машины крышку с проводами кинуть и бегунок! Ну тут проблемма имхо в мелочи какой то, особенно если первый раз крышка и бегунок помогли..... Добавлено спустя 6 минут 26 секунд: верхняя мертвая точка,начало розрыва контактов, а бегунок на какой цилиндр смотрит? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Никита 1 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2009 сотрит на второй кулачек первого цылиндра...как книжка пишет.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2009 сотрит на второй кулачек первого цылиндра...как книжка пишет.. Я когда мотор после капиталки заводил (2-ве недели назад) предварительно выставил метку на распредвале при этом контакт бегунка должен смотреть на контакт 4-того цилиндра...и завелась с пол пинка. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vada 3 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2009 контакты- не подгорели? а мо катушка здохла. Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: а еще массу проверь, Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2009 контакты- не подгорели? а мо катушка здохла. а еще массу проверь, Вадим, не жги так :D искра есть во всех цылиндрах,зажигание стоит четко Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Никита 1 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2009 искра есть,катушка рабочая,сегодня пробывал заводить опять,но перед етим вкрутил до конца винт на карбе которым мне сказали обороты подрегулировать и викрутил на 2-3 оборота.При заводке начало подхватывать но не завелась,акум здох,посавил на зарядку опять,завтра буду пробывать...думаю должно шото выйти :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slashxxx 56 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2009 Никита вопрос глупый,но сталкивался с такими людьми...ты при заводе авто педалью помогаеш? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
