Андрей090385
Бензин Попадает В Масло
Поменял масло. Проехал около 1000 км после этого. Сейчас машина на холостых работает не так как надо. Попробовал немного масло - горит. Похоже, что там бензин. Подскажите от чего? Бензонасос или что другое? Масло, я так понимаю, надо менять полностью? Знающие подскажите новичку :bn:
Бензонасос
есть трещина в мембране бензонасоса, если его снять он будет вымытый изнутри бензином, а не в масле
Мембраны бензонасоса. Поменяй его или почини, проедь с 1К и меняй масло. Было дело на первой машине. На горячую еще может плохо заводится и расход будет
Масло бензином воняет?Уровень масла поднялся?
Да. Поднялся значительно
Тоесть можно еще немного поездить на этом масле?
@Сергей72, не особо бензин и опасен в масле если не регулярно конечно это будет. Раньше при морозах и густом масле на ночь в масло заливали стакан бензина, чтобы оно было жиже утром, по мере прогревания бенз из масла испаряется.
Я уже раз так поездил не много,грубо за 200 км проовернуло вкладыш 4 цилиндра шатун.У меня тоже значительно уровень поднялся.Дело хозяйское,но я бы сделал насос,и поменял бы масло.Это дешевле чем потом точить-менять колено с вкладышами.
@Лукаш1,А как же не будет это регулярно,если в масле бенз,уровень масла заметно выше,и советуют ещё поездить?
Я после замены коленвала признаю только родной насос,грибок.Всякие пекары не ставлю,хотя и лежит такой,мне хватило.
Исключительно на твой страх и риск.
Я например проехал около 500-1000км и сменил масло. Меня беда постигла тоже зимой,по этому для меня было плюсом то, что минералка в двигателе была немного жиже. Бензин действительно испаряется и действительно ранбше доливали на ноч в масло бенза. Тут дело индивидуально. У меня двиг пробежал еще 20К и потом я продал машину... думаю дальше он тоже еще не мало побегал.
Ну так стакан :)  А тут---
Шо тут думать, менять обязательно.
Ну если уж так жалко масло, слей его и нагрей на чем нибудь чтоб бензин испарился. Только очень осторожно, можно и пожар устроить :multi:
Однозначно мембрана бензонасоса. Поменяй ремкомплект. Весь бензонасос можно не менять. Масло под замену однозначно, чем быстрей тем лучше, тем более сейчас зима.
Без проблем,темболее я уже пива нажлоктался. Раньше-это раньше и то не в движло добавляли,а в редукторы заднего моста и то,не бензин,а керосинчик и то чюток-чюточку.
Решай вопрос с бензонасосом, как решишь - меняй масло. На данном шмурдяке не ездь - влетишь на капиталку движка! Посчитай - стоит ли это того!
@Андрей090385, Даже вода в поддоне не так страшно для двигателя - как бензин или соляра.
чем соляра и бензин страшны для мотора?
С рем.к-том тоже дела обстоят не айс, они сейчас такие говенные идут, я себе искал сссровский рем ато 2 новодельных тоже бенз в масло пропускали.
Если поставишь ремонтные мембраны,  а все равно будет течь, то не спеши матюкаться на ремкомплект. У меня было следующее.
На штоке мембран сверху под гайкой стояла шайбочка, которой нет на схеме в книге (см. фото, слева мембраны с металлической тарелочкой, на которой гаечка, у меня под гаечкой была шайба, а ее не должно быть). Убрал шайбу, течь ушла. Видимо, шайба плохо прилегала. Бензина в масло нашуровало ок.1,5-2 л! Слил, офигел.
