У каждого жипера должна быть такая фотка)))
Камушек маленький, больше не нашел)))
Прокатался сегодня с семьей по последнему снегу под настоящую весеннюю погодку.
Решил я окончательно докопатся к тормозам. Еще с момента покупки машины меня напрягал тот факт, что эффективности тормозной системы не хватает чтобы сорвать на чистом асфальте колеса в юз. И это при том, что спереди стоят 4-х поршневые суппорта, тоже полностью перебраны.
Я уже и прокачивал немеряно раз, и менял все колодки, и все равно ничего не меняется. Ну думаю мож в ГТЦ посмотреть, заодно ремкомплект поменять. Ремкомплекта конкретно под грейт вол не нашел, но пишут что подходит от мерседеса 204. Купил я значит этот ремкомплект за 135 грн. Разбираю ГТЦ и чета както оно не лепится. И както цифры подозрительные увидел на бачке 31029-.... Дак это оказывается предыдущий владелец уже приколхозил гтц от газели) А он еще и по диаметру на 1 мм больше моего родного - 26 вместо 25 мм. Значит этот ремкомплект уже не станет, купил опять но уже от газели.
Вобщем чуда не произошло. замена ремкомплекта ничего не дала, хотя и были залупленые манжеты.
Вобщем есть у меня подозрение, что надо колхозить гтц с меньшим внутренним диаметром. Чтото около 23-24 мм. Будет больше ход педали, но при этом больше давление в системе.
Пы.Сы. неужели эти милиметры так влияют на общий баланс хода педали и эффективности тормозной системы... Аж интересно...
@optimus prime,неа, ВУТ похоже что родной. Но я не уверен. Ты думаеш что силы педали не хватает? А как проверить?
Ну не то что силы,производительности ГТЦ или ВУТ. Вот почему на  2108 цилиндрик вроде однаковый а поставь на Жигу тормоза станут как иномарки
Как проверить даже и не знаю, может кто другой посоветует
@optimus prime,ты имеешь в виду если на класику поставить гтц от 2108? А какие у них диаметры?
Выпало сегодня не мало снега. Город не чищен, улицы в переметах. На светофорах каша. Поехал прокатится по городу, пострелять на полном приводе со светофором перед недоприводами) Но в конечном итоге съехал на бездорожье, и даже немного помесил болото под снегом)
https://youtu.be/qzXtXMiaUG0
Дорога обратно шла через то же место
Вобщем впечатлений куча, хотя и ехал намерено поработать хайджеком. Не засадил)))
Бачу в вас не мер, а якийсь хрін вінницький:)
Наш чистить.
А як з гтц порішав?
А як з гтц порішав?
буду пробовать колхозить чтото с меньшим внутренним диаметром.
@vadim,ага. Это моя лень при покраске полезла. Надо было более тщательно зачищать и обрабатывать. Больше нигде не лезет, хотя машина была ржавая вся.
Ржа якщо почалась, то буде лізти полюьому рано чи пізно, як не зачищай. Спочатку я дивувався, хоча брав найдорожчі матеріали, а потім і найкрутіший маляр міста то сказав.
@golden88,
У тебя подвеска пневмо? Т.к. автошка твоя довольно высоко поднята, это аппаратно (опционально), или механически (самостоятельно, при помощи различных доработок...). Кустарно ее поднял, проставками или это в опции, изначально в корне авто...???
Я не подымал машину. Даже наоборот чуток занижал морду чтобы гармонично смотрелось. Никакой пневмы нет. Сзади пружины и мост (как на классике), спереди рычажная подвеска на торсионах. Ходя подвески и вправду огромные. В разы больше чем на ниве.
Как вариант можно отпескоструить
@Andriy1352, если все толково сделать и потом норм материалами то не полезет, у мя так знакомый кузов реставрировал, 6 лет уже прошло, авто зимой ездит и на улице стоит
але полізе всеодно.
там где было хорошо обработано ничего не лезет... Бакс правду говорит, если отпескоструить, то вероятность ржавения будет практически нулевая.
Конечно, ведь красить уже нечего будет :multi: .
нові авто ржавіють рано чи пізно, а ви кажете ремонтовані
А что уже говорить об авто 70 -х годов? Вся внутрянка, все жесткости уставшие очень, при условии что под ней не лазили и на нее не молились, мовилили каждую весну и т.д....
@Andriy1352,новые авто ржавеют от плохого металла и такой жеплохой покраски, мы же говорим о покраске более чем за 1к уе, а не "облить" в гараже у ВасЫля за 10к с подготовкой и материалами
Харашо придумав:)
Я все збираюсь якусь пробку підібрати, щоб самому з компресором прокачувати, бо помічник в мене старенький..
Я просто взял болт на 8, просверлил в нем отверстие и зажал двумя гайками и двумя шайбами подходящую пробку. Можно на базаре купить велосипедный писюн. Еще проще будет)
