AntonSt 22 Скарга Опубліковано: 17 березня 2017 На 21011 наблюдается при включенной печке и габаритах + ближний свет. Генератор в прошлом году перебирался, замена "шоколадка". Кроме щеток на что обратить внимание? Новый генератор кусается. В движении нормально, на борту - 14,5 В. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Freeman_100 11 Скарга Опубліковано: 17 березня 2017 У меня так: габариты + печка на 2й скорости, ближний свет, ХХ - в раене 900 оборотов,( ПТФ- не помню), просадка напряжение до 13,5 ( без нагрузки 14,5- 14,7 на холостых) Генератор штатный ( после ремонта) на 42 А. При езде с этой нагрузкой поднимается до 14,5 в. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 17 березня 2017 Кроме щеток на что обратить внимание? подшипники и токосьемные кольца, на них может быть овальная выработка и подбрасывают щетки поэтому и плавет свет, решается проточкой, я точил в домашних условиях. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 17 березня 2017 @AntonSt, на карбюраторных машинах это обычное дело, т.к при ХХ и включении эл. потребителей (печка, фары) уменьшаются обороты холостого хода и генератору не хватает оборотов. Напряжение нужно измерять на клеммах акб. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AntonSt 22 Скарга Опубліковано: 17 березня 2017 При незаведенной машине напряжение на клеммах аккумулятора 12.7 В. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 19 березня 2017 подробнее опиши что значит плавает и в каких пределах Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 19 березня 2017 опиши что значит плавает Та стандартна ситуація - підсівший акумулятор і погані контакти - коли скидаєш газ - притухають фари. Лічиться гарною зарядкою акумулятора, або заміною і генеральною зачисткою всього, що стосується електрики. Починати з клем. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AntonSt 22 Скарга Опубліковано: 19 березня 2017 Аккумулятор не севший - подзаряжаю регулярно при необходимости. Напряжение 12,7 В. При включенной печке и габаритах - мерцание освещения на приборке, плюс изменяется освещение фар (габариты) + задние фонари. Сейчас запускаюсь при отключенной печке и габаритах - проблема не наблюдается, но к зиме, похоже, все вернется. По напряжению во время "мерцания" не засекал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 19 березня 2017 Напряжение 12,7 В Це при зарядці? Чи може поляризований - відразу після вимкнення зарядки? Нормальний заряджений акумулятор має менше.Може вольтметр такий? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 19 березня 2017 вроде бы когда пробивает диод в диодном мосту появляется такое. а с какой частотой мигает? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AntonSt 22 Скарга Опубліковано: 20 березня 2017 Вчера с утра замерял напряжение мультиметром - 12,5 В. Мигает где-то с частотой - раз в 2-3 сек. Да, обратил внимание - когда ездил с печкой, при нажатии на газ увеличиваются обороты двигателя и печка работает мощнее. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 20 березня 2017 @AntonSt, при работе двигателя какое напряжение на аккумуляторе? Какое напряжение на аккумуляторе при увеличении оборотов двигателя с ближним светом и без? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 20 березня 2017 Аналогичная проблема, напряжение именно плавает на холостых, видно по морганию приборки, гдето 1-2Гц, и сдается мне что беда сия есть врожденная и не решаемая. Попробую конечно посмотреть чего там творится осцилографом, ибо цифровой тестер тут вообще не помощник. Но думаю проблема в РН, который при малых оборотах и малой нагрузке просто некорректно отрабатывает. Сильно не мешает, до тепла оставил как есть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 20 березня 2017 Мигает где-то с частотой - раз в 2-3 сек. видно по морганию приборки, гдето 1-2Гц Може у РН великий гістерезис спрацювання? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 20 березня 2017 Мигает где-то с частотой - раз в 2-3 сек. видно по морганию приборки, гдето 1-2ГцМоже у РН великий гістерезис спрацювання? Думаю так, по крайней мере у меня. Регулятор примитивненький, транзистор, стабилитрон, обвязки пару элементов, все. А еще пару светодиодиков для солидности, хотя и помогают оценить работу в какой то степени. Но как регултор не очень. Но напряжение держит, акум заряжает, под нагрузкой не моргает, ну и пусть себе. Если и полезу, то только в плане интереса, а так не мешает. Потому что если вдаватся в тонкости, то начинать нужно с замены генератора на более мощный, по хорошему поликлин,потом РН, с контролем на акуме и по темперературе в общем ну его. Пусть работает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 20 березня 2017 генератора на более мощный, по хорошему поликлин,потом РН, с контролем на акуме и по темперературе Якраз такий у мене - від Шеві. З ним періодично також гємора вистачає. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 20 березня 2017 А какого плана, кто производитель? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 20 березня 2017 А какого плана, кто производитель? Здається "Електромаш" на 105 ампер. І плоский ремінь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 20 березня 2017 А проблемы какого рода? Просто генератор по идее штука меганадежная (ну хочется в это верить , на родном за 30 лет только подшипники менялись один раз, ну и щетки по мере необходимости ), а хочется больше, противотуманки, допфары и тд, но я по лени своей склоняюсь к нивовскому 80 ампер, по моему, под обычный ремень. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 21 березня 2017 А проблемы какого рода? Контакти. Приходиться ганяти зимою по європейських автобанах, а вони поливають їх якоюсь такою гадістю, що пізніше вся електрика здихає. Із запаленням я вже застрахувався - запхав усе, що під капотом від МПСЗ, у окремий алюмінієвий корпус. Тепер вже не глохне двигун в дорозі. А генератор приходиться знімати і мити - він затягує в себе той соляний туман і починає гуляти напруга. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AntonSt 22 Скарга Опубліковано: 21 березня 2017 Соглашусь с andre34 - проблема наблюдается только на холостых. В движении вроде все нормально. Присмотрел такой генератор. Вот и думаю, есть смысл заморачиваться с заменой. Допнагрузки нет - в принципе, штатный со всем справляется (правда в движении ) https://detali.zp.ua/catalog/57299-generator_2101_80a_startvolt/ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 21 березня 2017 А генератор приходиться знімати і мити - він затягує в себе той соляний туман і починає гуляти напруга. Наверное с этим сделать ничего нельзя, беда. А насчет электрики и контактов, не приходилось ли пользоватся химией контакт (https://masteram.com.ua/ru/Spray-Kontakt-Chemie-KONTAKT-60-200ml.php ).?Нили старое средство вазелин технический? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 21 березня 2017 @andre34, не використовую такої мастики. Всі ці змазки погіршують контакти. Можна помазати, але після того, як затягнеш контакт. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 21 березня 2017 @andre34, не використовую такої мастики. Всі ці змазки погіршують контакти. Можна помазати, але після того, як затягнеш контакт. Конкретно этой химией не пользовался, не знаю. Контакт 60 подсмотрел у мобильных мастеров, отзывы положительные. А вот в плане консервации/защиты контакта вопоос открытый. Поидее должна быть не агресивная, не высыхающая, водонерастворимая смазка. Был опыт использования Слип кот 220, но то на шару достался полупустой тюбик, а так дорогое весьма удовольствие. Вот бы что то такое же, но за разумные деньги. Тем более что половина свойств Слипкот при защите контактов и не вежна вообще (термостойкость, смазывающие свойства и тд) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бджола 3 Скарга Опубліковано: 24 червня 2017 Поставте трьохрівневе реле регулятор. І він все вилікує. Собі поставив і взимку АКБ не знімав на дозаряд.т.я. на машині гарно заряджання. Генератор 55а. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
