-tyt--
Не нашел топика с системой охлаждения
Сабж, пишу сюда.
Поменял сегодня штатную 4-лопастную крыльчатку электровентилятора (3-ешный, 1,5 движок, электровентилятор стоял штатно, машинка-"англичанка")на крыльчатку от восьмерки. Работа вентилятора стала на порядок тише, а не как раньше - вся машина сотрясалась, заглушая звук движка.
По системе охлаждения:
Проехал около 40 км на 3500 об/мин. Не сразу заметил, что датчик температуры показвает 120 градусов. Из-за чего это может быть?
Проскальзывает ремень?
Неисправность термостата? (у меня ему 28 лет, вобще-то на него грешу)
Может у кого было, подскажите.
а ты потрогай радиатор, если не сильно горячий - значит термостат или помпе кирдык, но скорее термостат. на наших помпах крыльчатки железные. Ну а если горячий - то тут уже ищи баги в системе охлаждения... толи радиатор забит, толи систему промыть, толи помпу поменять))) начни с промывки)
vaz21011-13
Насколько я знаю от 2108 и выше - у помпы крыльчатка пластиковая и бывает "растворяется"
та что там гадать, пусть снимет и посмотрит)
Так справа тоже вроде пластик.
короче, как можно еще проверить помпу:
слить чуть тосола, чтобы верзний бычок радиатора был полупустой и завести.
При нормальной помпе в открытую крышку радиатора будет виден хороший поток охлаждайки, льющейся из верхнего патрубка радиатора.
Существуют два вида насосов 01 и 07.
Для каждого свой корпус насоса 2101-1307015 и 21073-1307015, своя крыльчатка 2101-1307032 (с зазубринами по окружности) и 21073-1307032 (круглая по окружности), и не факт, но похоже что валики с подшипником тоже для них свои 2101-1307027 и 2101-1307027-01, и ступица шкива привода 2101-1307024 (круглая) и 2101-1307024-01 (треугольная).
Слева большая пластиковая это 07, справа маленькая металлическая это 01. Скажу честно, после замены 07 на 01 летом вентилятор охлаждения включатся стал чаще. Так же появились проблемы с печкой, может конечно это из-за закисшего краника, но дует еле теплый воздух. Но это пока не прояснил.
В общем думаю по весне перекинуть крыльчатки. А то выходит корпус у меня 07 а крыльчатка 01.
Это если термостат полностью открыт.
Всем
Помпа в порядке. В прошлом году только капремонт. Радиатор горячий. Но по всей видимости крышка горловины не перепускает избыточное давление (подклинивает плунжер). Термостат я купил (он все равно уже свое отработал), куплю и крышку, но сегодня не было. Пока так. Поменяю, если трабл будет и дальше, тогда плохо. Возможно в поршневой избыточное трение, тогда жопа :puppy:
:crazy:
подивись чи нормаль прикручено провід маси до панелі приладів а саме до покажчика
Добавлено спустя 19 секунд:
подивись чи нормаль прикручено провід маси до панелі приладів а саме до покажчика t
если бы в поршневой было избыточное трение - у тебя бы поршня вперемешку с кольцами были тонким слоем намазаны на стенки циллиндров))))
На воде ездил?
:D
На воде ездил?
:D
У мну тоже трабл, тосол не протикает а выливаетса каплями
вот с етого места :
До меня ета машина ХЗ на чем ездила, но механики которые ставили сюда двигатель гворят что тосол заливали.
Emigrant
А что это за место такое, словами можеш описАть? На первый взгляд похоже на место крепления стартера, но там вроде неоткуда течь.
Может тосол туда струйкой по стенке стекает, а уже оттуда капает? Например с патрубка подачи тосола к печке?
Valvalych спс)
Вот думаю что
Место ето, слева от двигателя внизу капет на трубу выхлопную. (если смотреть на машину спереди). Первый день не текло.
З.Ы. машина у мну 2 недели)
Emigrant
Заведи двигатель, погазуй и посмотри, откуда течет. Чем больше обороты, тем сильнее течет из дырки.
Ну если далеко за город выезжать не будеш, да еще и при условии, что тосол КАПАЕТ на заведенном двигателе при оборотах 2000-3000, а не ФИГЯЧИТ струёй, то можно ездить и периодически доливать. Главное на показометр температуры поглядывать иногда.
А вообще конечно желательно точно установить место откуда течет и устранить протечку. Допустим, если это действительно тот патрубок, то его заменить несложно, только тосола немного потеряеш.
Вечером попробую сфоткать место утечки номальным фотоапаратом.
А сколько примерно может стоить тот патрубок?!
Emigrant
Я думаю в 10ку уложешься. У меня там тоже просачивалось, фланчик выгнуло дугой, что даже герметик не помогал. Это трубка подачи на печку.
ASDb Valvalych спасибо
Подверждает ли ета фотка ваши тории?!
Еще вопрос как ето все поменять, у меня нет ни гаража, ни ямы, ни даже знакомых с гаражами рядом с домом. Можна ли ето все зделать в режиме под домом?!
См. патрубок над стартером прикручен к блоку под ГБЦ возле самой задней стенки моторного отсека. Меняется элементарно без ямы, только сначала слить немного тосола в какую нибудь емкость, если не собираешься его менять. Вместе с трубкой бери сразу прокладку, герметик и хомут, если нет в запасе. Проверь состояние шлангочек, если порепались - меняй. Весь этот комплект может затянуть около 30гр.
