Motrot 1 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2009 Здравствуйте! вопрос таков: первоначально стояло колено 21011 ( или какое там копеечное на 21011 блоке) и обычный маховик. момент инерции маховика был равен 1 (берем с потолка). При установке колена 21213 момент инерции резко понизится, следовательно, маховику станет труднее "сглаживать" коленвал. Вопрос: если на этом деле взять и облегчить маховик, то по идее при ОООЧЕНЬ низких оборотах может наступить такой момент, что мотор "станет", т.е. произойдет поломка двигателя. Есть ли место такому? если подходить теоретически - то может. А на самом деле? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2009 первоначально стояло колено 21011 ( или какое там копеечное на 21011 блоке) и обычный маховик. момент инерции маховика был равен 1 (берем с потолка). При установке колена 21213 момент инерции резко понизится, помоему наоборот повысится,т.к. 21213 колено тяжелее 01 если хочешь-облегчай,ничего плохого не будет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Motrot 1 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2009 так смотри, математическая задача: колено=1кг, маховик=6кг, компенсационный момент= 6/1 колено=1кг, маховик=4кг, компенсационный момент= 4/1 ЭТИ расчёты приведены для наглядности!!! Они не есть верными!!! получается, что сглаживать неровности маховик будет хреново. понятно, что на высоких оборотах это всё до фени, а вот на низких? допустим, от 600 до 1000 оборотов? Этож пипец как мотор будет колбасить. соответственно возникшие колебания вызовут разрушения, а если эти колебания совпадут и с собственными колебаниями блока, так мотор весь загнется. правильно мыслю? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2009 да причем сдесь эти расчеты колено связано с маховиком жестко,значит их суммарная масса влияет на момент инерции,а не только маховик вот и смотри,если у одного мотора колено весит например 10 кг а маховик 7,а у другого колено 14 а маховик тоже 7,то у какого мотора будет больше момент инерции и стабильнее работа? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Motrot 1 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2009 чем тяжелее маховик, тем стабильнее будет работать движок. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2009 щас прийдет Доктор Маховик и усе разжует. Motrot мотору точно ничего не будет. Момент инерции имеет в формуле "плече" и добавление массы в середины тела вращения абсолютно малая величина по сравнению с добавлением массы на крыях. на пальцах: пол кила на колене = 50грам около венца маховика да и маховик компенсируюет дерганья 4х тактного мотора. пысы: обычно при облегчении маховика подымают обороты ХХ от маховика зависит работа трансмиссии и дерганье машины, Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Motrot 1 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2009 вот последнее сообщение я и хотел услышать. Спасибо, вопрос исчерпан. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2009 раз уж про трансмиссию зашло,то с легким маховиком время переключения передач уменьшается Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Motrot 1 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2009 кста, а 21213 колено облегчается? ? ? оно вроде чугунное.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2009 облегчается,все колена ваз чугунные Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Motrot 1 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2009 и 03-е чугунное? ? ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2009 да, и 01 тоже Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 16 листопада 2009 Есть ли место такому? если подходить теоретически - то может. А на самом деле? практика показывает, что никаких проблем нет. даже с еще более тяжелым коленом 2130 и облегченным маховиком. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Motrot 1 Скарга Опубліковано: 16 листопада 2009 а если облегчать всё скопом - и колено, и маховик, то она (машина) хоть ехать будет под гору? ? ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 16 листопада 2009 Motrot Смотря как облегчишь и смотря под какую гору, но в любом случае если подъем сильно крутой и авто загружено, то просто понизишь передачу, проблемы не вижу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 16 листопада 2009 а если облегчать всё скопом - и колено, и маховик, то она (машина) хоть ехать будет под гору? ? ? а чего ей не ехать? машина-то в конечном счете едет не за счет инерции коленвала и маховика. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 16 листопада 2009 а как балансируется маховик? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Motrot 1 Скарга Опубліковано: 16 листопада 2009 та я откуда знаю........ как-то да балансируется Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2009 а как балансируется маховик? на стенде. только в отличии от балансировки колес тут груз не добавляется а убирается (высверливается) с противоположной стороны. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2009 а как балансируется маховик? на стенде. только в отличии от балансировки колес тут груз не добавляется а убирается (высверливается) с противоположной стороны. это я понял а вот он один балансируется или вместе с коленом? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2009 По ідеї, має бути відбалансовано кожну деталь окремо, а потім - разом. Причому колінвал мусить балансуватись кожен циліндр окремо. Тобто має бути проведено ДИНАМІЧНЕ балансування. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2009 гм... ждем интервента ато чет я не совсем понял.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2009 да все правильно написано. балансируется отдельно коленвал, отдельно маховик, потом все в сборе с корзиной сцепления и передним шкивом. насчет "каждый цилиндр отдельно" я тоже не понял. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Motrot 1 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2009 мдя..... впадло так это всё балансировать.......... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2009 да все правильно написано. балансируется отдельно коленвал, отдельно маховик, потом все в сборе с корзиной сцепления и передним шкивом. а если нет возможности все всборе а только поотдельности - как быть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
