Rokky_alex 1 Скарга Опубліковано: 16 листопада 2009 Привет Всем! Ответте пожалуйста на такой вопрос. Можно ли промазать герметиком (красным) место между диафрагмой и крышкой вакуумника на карбюраторе для уплотнения? А то сочится по тихоньку бензинчик. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2009 Привет Всем!Ответте пожалуйста на такой вопрос. Можно ли промазать герметиком (красным) место между диафрагмой и крышкой вакуумника на карбюраторе для уплотнения? А то сочится по тихоньку бензинчик. Какая диафрагма, какой вакуумник? :poz: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2009 Карбюратор какой? А диафрагмы не потрескались? Скажи точнее где пропускает? Полирни до ровности крышку на станке. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Oleeeg 1 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2009 герметиком не стоит мазать, потому что кусочки этого герметика потом будут блуждать внутри карба Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Мец 2 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2009 герметиком не стоит мазать, потому что кусочки этого герметика потом будут блуждать внутри карба +1, и постоянно забивать жиклеры.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SergeyRomanov 1 Скарга Опубліковано: 30 листопада 2009 А какое отношение вакуумник имеет к бензину? Может не вакуумник а ускорительный насос? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
А.С. 2101 9 Скарга Опубліковано: 16 лютого 2013 У меня в ускорительном насосе начал сочится бензин и довольно сильно через крышку. Поменял диафрагму но не помогает. Более того - зажимал винты и сорвал один верхний левый винт. Нет ли бумажных прокладок под крышку? И дествительно можно ли применить герметик? Очевидно крышка перекособочилась.Ккак все восстановить. Или брать новый карб 2105. Машина 2101 карбюратор ВЕБЕР Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wertyg 3 Скарга Опубліковано: 16 лютого 2013 1 - нарезать следующую резьбу. впредь сильно не затягивать! карбюратор то алюминиевый! 2 - из стороны пластиковой баклажки прямоугольной формы(в моём случае из стенки баклаги от дистелерованной воды) вырезать прокладку, это не сложно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
А.С. 2101 9 Скарга Опубліковано: 16 лютого 2013 А с какой стороны диафрагмы ставить прокладку? Перед диафрагмой или после. А может между диафрагмами. Или не имеет значение. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andryuha 29 Скарга Опубліковано: 16 лютого 2013 Там обязательна должна стоять прокладка хотя бы из картона.Плоскости шлифануть брусочком,последовательность сборки-корпус карба-диафрагма-прокладка-крышка ускорительного насоса Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей 4 Скарга Опубліковано: 17 лютого 2013 Крышку можно новую купить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wertyg 3 Скарга Опубліковано: 17 лютого 2013 прокладка служит для уплотнения. если поставить крышкуУН-прокладку-диафрагмуУН-карбюратор то объём полости с бензином не ув., если поставить крышкуУН-диафрагмуУН-прокладку-карбюратор то ув. полость с бензином,УН будет работать дольше,хорошо это или плохо решать тебе но в этом случае прокладку нужно пилить из бензостойкого материала. у меня СОЛЕКС73 на двигателе 1600сс объём камеры УН увеличен(крышкаУН-диафрагмаУН-прокладка-карбюратор). такая компоновка досталась от предыдущего хозяина,сам я ничего не меня,потому сравнить не могу ув.объём камеры с обычным. как то так. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
А.С. 2101 9 Скарга Опубліковано: 17 лютого 2013 Сделал сегодня ускорительный насос. Купил на рынке за 25 грн крышку новую и он дал прокладку бумажную. Подходят с Волги. Только не знаю откуда. Но вся причина была в диафрагме, что я ставил. Она была сделана с очень тонкого материала. И поэтому не выполняла своей функции как герметик. Я взял другую диафрагму с толстого материала и все зразу стало на место. Течь бензина прекратилась С завода прокладок никаких не ставят. Оказалось винты немного сработались то я взял новые и они зажали крышку. Всем большле спасибо за советы. Так, что смотрите, что бы диафрагма было потолще. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
