kobe
Что-то непонятное идет из сапуна
Это признак попадания тосола в масло. Как минимум прогорела прокладка :(. Если нет, то тогда смотри каналы в голове и блоке
головку повторно обтяни а также коллектора,прочистить систему вентиляции картера,трубка от кастрюли до карба идёт?пламягоситель в трубку отвода картерных газов поставь,уровень тосола проверь,и пока думаю этих мер хватит, :)
cqe так.. запоминаем.. Головку и колектора обтянуть - понятно, без проблем впринципе. Уровень тосола вродь на месте(масло немного почернело правда). Обратку из карба в кастрюлю не подключал - сказали это не нужно совсем(тем более летом "0" стоял).
Как?
Тоже напонятно... :o Если не сложно поясни
Тоже напонятно... Surprised Если не сложно поясни
пламегаситель это "ершик", стоит до 5 рублей, ставится в трубку перед кастрюлей
Как?
Разобрать и все выдраить
ну и зря выгнало у тебе эту фигню в кастрюлю и дальше куда?прочистить я имел ввиду трубку толстую от двигла к кастрюле промой бензом её внутри и в кастрюле канал промой,пламегаситель это штука такая типо пружинки сделанной из проволоки как драчка для посуды :) вставляется в трубку отвода картерных газов сантиметра два в длину и диаметром как трубка,
не совсем понял ни и ладно :)
это нормально,не кипишуй раньше времени :)
Ну эт фильт нулевого сопротивления)
Та есть там такое вродь. оно в самой кастрюле на входе.
Отсоеденить трубку с сапуна и просто ёё промыть?
kobe
Возьми кусок проволоки потолще, выровняй, на конец намотай кусок тряпки, мокни в бенз, и этой байдой прочисти трубку.
У меня такая байда появляется в холодное время года - перепад температур + конденсат. Периодически чищу шланг от сапуна к кастрюле и не парюсь : )
+1 Я тоже думаю что это конденсат... А у пламегасителя назначение другое - не сопли задерживать, а гасить пламя в случае выстрела в карбюратор
ТущТ4шл
та не...пенка вроде... :puppy:
всё прально, смесь водички и масла дают именно такую пенку! сочуствую, но мотор придётся вскрывать!
Блина, ну че сразу вскрывать, это ж целое дело... если тосол никуда не девается то конденсат, тем более что сейчас сыро, перепады температур, часто туман выпадает, если машина на улице ночует то с чего бы ему не взяться?
kobe
Проследи точно за тосолом... риску на бачке поставь маркером, на прогретом двигателе. Покатайся посмотри... если не уходит никуда, то прочисти на всяк пожарный сапун, и не парься об этих соплях.
Я так скажу, чето дофига конденсата, и не там, где надо. Если есть желание ушатать мотор, то мона ездить дальше и думать что это конденсат
ТущТ4шл
А почему у меня тогда в трубке сапуна и на маслозаливной пробке такие же сопли? Тосол на одном уровне.
конденсата в поддоне не бывает, физика 5го класа :D
Ты прогульщик Физики.. :lol: Почитай в том же учебнике про "Точку росы"...
Как при остывании, так и при прогревании двигателя (а особенно при прогревании) будет интенсивно образовываться конденсат на металл стенках двигателя и стекать вниз...
К примеру при влажности 80% и температуре воздуха 25С, точка росы будет 21С...
Рассмотрим прогрев: Влажный воздух в картере (из-за испарившейся влаги, образовавшаяся ранее в результате остывания двигателя) и плюс влажность прорывающихся в картер газов, образуют быстро нагревающийся воздух высокой влажности... стенки двигателя прогреваются горазздо медленнее, а как видно из примера выше достаточно разности более чем 4С чтобы начал образовываться конденсат... Реальна такая разность температур подложки (то бишь металла) и воздуха? Более чем.... отсюда конденсат.. Даже подозреваю что в первое время при прогреве влажность картерного воздуха - 100%
не обязательно тосол и масло,в поддон, также как не крути попадает бенз,качество которого не охти что там случается при этом с маслом хрен его знает испаряется разумеется всё в сапун,в добавок мотор не давно собран ,тосол не уходит,зачем разберать мотор не понятно,что там увидишь?
в карбе бывает а почему ему не быть в поддоне в малом католичестве,если масла которые мы берём соляркой разбовляют :)
:) капитан очевидность :)
Ну а как еще сказать что от промывания пламегасителя соплей меньше не станет?
Да я тоже себя тешил надеждами что это конденсат, итог - трещина в блоке!
Воть фото:
вот таким стало масло после 60 км
Спс за дискуссию! Мотор прошел 3500, причем собран не кем попало, надеюсь качественно. У меня, кстати, такая же быйда была и до капиталки... Понаблюдаю за тосолом...(но он вроде на месте)
