shlonik1
Ваз 21043 "снежная Королева" Или Дракон 3302
После установки ГБО, все так накинулись с серьезной критикой, что я аж расстроился.
Но посмотрел на расход и успокоился. Все ОК, меня все устраивает.
Расход меня порадовал.
То что я сегодня задул, попробую по возможности проехать в щадящем эконом варианте и посмотреть сколько проеду.
На форуме всегда спецов хватает?
@debyt,
Я все таки решил первую заправку проехать в очень активном стиле (получилось около 9.4 на 100), вторую в максимально бюджетном, экономном, а далее уже буду принимать решение и делать выводы.
Как ты и писал, одна заправка это не эталон, будем пробовать... Я ведь с ГБО езжу только с 06.04.2019, до этого не было абсолютно никакого опыта... Если понадобится консультация, на тебя можно расчитывать?
P.S. Езжу на работу с в большей степени на 5-ой передаче (КПП родная ВАЗ). Кто из Днепра - Маршрут такой: Детства, Ксеньевка - Набережная (Поплавок)(завожу жену на работу а вечером забираю) - Столбовая, АНД (около 27 км), обратно по тому же маршруту.
@shlonik1,Откуда идет запитка кнопки ?
Сейчас не отвечу, большинство работ установщик выполнял без моего присутствия, я отсутствовал большее время при монтаже. Завтра и послезавтра (суббота, воскресенье) планирую уделить время авто, так как за часть осени и всю зиму я проехал менее 200 км, а ТОЛЬКО за эту неделю я проехал более 300 км. (сделаю фотку от куда запитали и сброшу) Планирую заменить подшипники полуосей, вчера заметил, что при скорости более 80, начинается вибрация (именно по авто идет, не отдает на рулевое), грешу на подшипники полуосей (я их уже купил), почему так, они были уставшие, когда я осенью (кажется, выше писал) менял сальники полуосей. Хотя может и подвесной.
P.S. Если авто стоит, то полностью исправно, как только начинаешь активно его эксплуатировать - вылазят всякие косяки. И это правильно..., этого боятся не нужно...
Более вероятно запитка кнопки не правильная,нну а вообще берется от замка зажигания (просто чюток зачистил примотал-припаял) и дальше через предохранитель 7А на кнопку,это будет правильно.
более чем уверен что запитка произвелась с катушки, там как раз +12 с зажигания появляется.
Сегодня заменил подшипники полуосей с двух сторон, справа и слева...
При разборе водительской стороны увидел очень прикольное чудо, кольцо от предыдушего сальника...
На моем потекшем сальнике кольцо было на месте...
Заменил подшипник с водительской стороны (комплект), после этого заменил с пассажирской стороны...
Когда вынул полуось, обнаружил что сопливит сальник полуоси и довольно сильный люфт в самом подшипнике полуоси...
Благо, что еще в начале зимы прикупился на Деталях полным комплектом на две стороны...
Вскрыл новые подшипники и увидел, что смазка есть, но ее не достаточно, решил добавить XADO.
интересная тема с этими смазками,я обычную добавлял,литол вроде, специальный для ступиц
а стопорное кольцо прежде чем одеть на полуось нагревал или прессовал?
нагревать и только.
оно потом к металлу прихватывается и усьо.
Не стопопорное кольцо, а пружна сальника это от предыдущего сальника,сам не понимаю как оно там оказалось и его не перемололо...?
В том сальнике, что я вынул при замене сегодня, он был на месте, на сальнике...
Этим смазкам более 10 лет, и это оригинал, а не халява... Ремонтную не использовал, только желтую и зеленую... на фото видно...
К чему я решил посвятить эту процедуру для общего обозрения...? Многие взяли ремкомплект,поставили и думают что вот панацея от всех бед, а на самом деле там в большинстве случаев минимальное заводское количество смазки...
@shlonik1,я имел ввиду кольцо которое фиксирует подшипник на полуоси
Забегаешь на перед,, ломаешь весь расклад, ну то ладно...
Уплотнительное кольцо или втулка, садится горячей на полуось, на которой уже установлен подшипник... Я уплотнительное кольцо разогреваю на газовой плите, а затем беру плоскогубцами, кидаю на полуось и насаживаю своей проставкой...
Труба еще совдеповская, толстостенная, толщина стенки около 5 мм, по размерам почти вдвое больше чем полуось, и за счет своего веса, всегда насаживает с первого раза запорную втулку, которую я разогреваю (почти до красна) на газовой плите на кухне, жена конечно матюкается, но я ее целую и все ок...!
Поламали мой красивый рассказ, ну и ладно...
всегда проверяйте количество смазки в новых подшипниках, шаровых, рулевых и т.д.
Как правило, производитель ложит минимальное количество смазки...
Как привило, производитель ложит минимальное количество смазки.
Если это качественный подшипник , то производитель как правило "ложит"  необходимое количество смазки.
Если заложить в таком количестве  как это сделал ты , то при нагреве , смазка засрет все и вся.
В данном случае этого не и сразу заметишь , а вот если так смазать подшипники генератора , то ...
Когда раньше был молодым и зеленым, полностью доверялся производителю, в итоге менял шаровые, рулевые и подшипники не более чем через 5 тыс. км. Так как было смазки, что воробей насрал...!
Угу, скорее всего так и есть...
олее чем уверен что запитка произвелась с катушки, там как раз +12 с зажигания появляется. Нравится
Забыл провентелировать данный вопрос, занимался ходовкой с двух сторон...
я когда писал что нагрел до красна то меня тут все зафукали, мол низзя до красна, нарушается что-то там, нужно греть до 300градусов
и да - нагретое до красна кольцо село под собственным весом без пресовки
в следующий раз грел до 300градусов(есть тестер с термопарой) то пришлось забивать с усилием
Интересно, что же засрет в задних полуосях, барабане и т.д.? Схему...!
Я же писал что до красна (это означает приблизительно, без спец приборов...!), без тестера, чё опять не то...?
Я сам все это сделал, как и раньше делал по той же процедуре уже много лет, и все ок, вроде не пацан, жду 41 год от рождения...!
У меня сегодня тоже, водительскую сторону посадил на ура, а пассажирскую, не полностью прогрел и с усилием в несколько раз, хотя сейчас накинуться что это не правильно... У меня ездит и это означает что все ОК!
