Thorn 1 Скарга Опубліковано: 1 грудня 2009 не работает звуковой сигнал(машина ВАЗ 2107)... не могу понять в чём дело, разобрал руль проверил все провода и контакты, предохранитель в норме... думаю может реле больше вроде не на что грешить... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zero 1 Скарга Опубліковано: 1 грудня 2009 возьми схему статьях и иди по цепочке... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 1 грудня 2009 У меня раз были проблемы со звуковым сигналом из-за того, что немного графитовой смазки попало на контакт, который на подрулевом переключателе крепится когда руль менял. Получалось, что все провода вроде целы, а сигнала нет. Проверь сперва, что +12 до бибикалок доходит. Потом прямо со второго контакта бибикалок (не с того, по которому +12 подходит ), минуя провод что идет к подрулевому, кинь провод на массу. ну и дальше уже отсоедини колодку подрулевого и с ее контакта кинь на массу. Так последовательными приближениями найдеш, где проблема. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2009 Valvalych, у человека семерка, там +12в подается на гудки через реле, а уже реле управляется с рулевого контакта. И гудки в стоке одноконтактные, масса - на корпусе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2009 fedor_illych Тогда ой Вот интересную фигню нарыл: Посилання Вот что пишут: 2 — перемычка (ранее устанавливалось реле включения звукового сигнала); Интересно, как схема всвязи с этим поменялась? Или не менялась? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Thorn 1 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2009 это монтажный блок нового стандарта скорее всего, у меня Посилання и мне ещё интересно общее у вентилятора охлаждения и сигнала только предохранитель или ещё что то? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2009 Перемычка ставилась и раньше на четверках и пятерках. У них и гудки были как на копье - двухпроводные. И схема благодаря перемычке по сути повторяла копеечную. Умные люди выбрасывали перемычку, ставили реле, снимали один провод с гудков и свободные контакты лепили на землю, т.е. повторяли "семерочную" схему. Сейчас ставят перемычку, т.к. вместо полноценных 2 гудков лепят один - маленький и слабенький. Схема блока не изменилась, т.е. можно ставить реле и 2 нормальных гудка. Thorn, общего больше нет ничего. Когда давишь на клаксон, реле сигнала в черном ящике щелкает? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Thorn 1 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2009 я так специально не прислушивался, но когда внутри не слышно... просто тот предохранитель на который это всё подведено расплавил саму пластмассу вокруг себя и контакты разболтались(но это было ещё до меня) и бывало он плохо держался и из-за него не работал сигнал, но последнее время сигнал срабатывал при нажатии на руль "под определённым углом", потом совсем перестал, поэтому я первым делом подумал на руль, я его разобрал все контакты протёр, проверил провода под рулевой кнопкой всё оказалось в норме... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2009 Thorn, если реле щелкает, то дело в самом реле, предохр. и дальше, включая гудок. Если реле не щелкает, то дело в подрул. переключателе, черном ящике или в самом реле. Возможна комбинация указанных причин. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Thorn 1 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2009 спасибо, на днях буду проверять... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Thorn 1 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2009 сегодня проверил "дудки" и они оказались рабочими), ещё раз проверил контакты в руле... реле не "щёлкает", если получится попробую завтра другое реле достать и проверить... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DimasiK 1 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2009 мой где-то не работал почти неделю, излазил все, проверил, работают, сегодня по пути на учебу на светофоре решил глянуть на предохранитель, оказался сгоревшим, почему, не знаю, возможно когда что-то делал, случайно замкнул, сразу заменил, хорошо что были запасными в бардачке, все работает.. раньше не додумался посмотреть туда )) вот такая остроумная история Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2009 сегодня проверил "дудки" и они оказались рабочими), ещё раз проверил контакты в руле... реле не "щёлкает", если получится попробую завтра другое реле достать и проверить... Другое реле у тебя всегда под рукой - выдерни реле ближнего или дальнего света и поставь на место сигнального - зачем изобретать велосипед? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Thorn 1 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2009 предохранитель это первый виновник, я его проверил(темболее что у меня они вместе с реле под капотом и не заметить его трудно)))), но к сожалению не всё так просто))), я надеюсь что реле сгорело, это лучше чем потом по проводам обрыв искать... Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: fedor_illych я не знал :oops: , спасибо за подсказку... :oops: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Thorn 1 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2009 сегодня поставил другое реле и ничего не изменилось.... :cry: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2009 Thorn, это тоже результат. Значит круг поисков сократился до подрулевого переключателя и черного ящика. Делов с прибором -на 5 минут, а так - сними чехол с рулевого - 4 винта и один саморез. Подрулевой обжат хомутом - болт М5. Посмотри, не слез ли подрулевой вниз по валу, открути хомут и подвинь его максимально вверх к баранке. Заодно надо снять баранку и посмотреть не срезало ли контакт, по которому трет баранка. Если контакт цел, замкни его на вал (массу), будет ли щелкать реле (квакать сигнал)? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Thorn 1 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2009 я тоже думаю что, что то с проводом под рулём... на выходных надеюсь доберусь)))... и ещё вопрос я что то не могу понять что за "чёрный ящик" :oops: ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 9 грудня 2009 Блок предохранителей и реле. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Thorn 1 Скарга Опубліковано: 9 грудня 2009 я так и понял))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Abbat26 27 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2010 Народ нужна ваша помощь ! Короче гудок на руле не фурычит я купил кнопку и провод.А теперь вопрос куда цеплять два провода от кнопки (чтоб при нажатие на кнопку срабатывал сигнал) ??? З.Ы машина Ваз 2105 Что не кто не знает ?! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Antop 21 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2010 Abbat26, Ну, например, кнопкой просто разрываешь массу, идущую на сигнал... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2010 Abbat26, провод тот что шел на руль цепляешь на один контакт кнопки, со второго контакта провод цепляешь на массу. все просто)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Abbat26 27 Скарга Опубліковано: 3 квітня 2010 WAZ, Спасибо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
николай 1 Скарга Опубліковано: 13 березня 2011 Сегодня утром заводил машину и обнаружал что не работают часы, затем так же обнаружилось, что не работает прикуриватель (гнездо прикуривателя), пробывал и сам прикуриватель и зарядку туда от телефона вставлял, ноль реакции, так же обнаружилось что лампочка света в салоне то же не работает и сигналка не роботает. Что это может быть такое ? ваз 2101 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
leonid 1 Скарга Опубліковано: 13 березня 2011 проверь первый предохранитель, может отошел, окислился или сгорел. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
