николай 1 Скарга Опубліковано: 13 березня 2011 проверял ! он у меня был сплавленый я его заменил но не чё не дало (( " leonid" Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
leonid 1 Скарга Опубліковано: 13 березня 2011 Если "оплавленный" - это о чем говорит, о плохом контакте. Возьми лампочку и проверь подходит ли питание до предохранителя. Один провод к контакту предохранителя, а другой к массе. Если нет, то проблема в проводке. Можно посмотреть не оплавился ли подводящий провод в колодке предохранителей, если нет можно временно напрямую подсоединить дополнительный провод от плюса АКБ и посмотреть за реакцией оборудования. Ошибиться там нельзя нечего ты не спалишь, пробуй. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gl0bus 1 Скарга Опубліковано: 13 березня 2011 я его заменил но не чё не дало У товарища была аналогичная ситуация, только на 4-ке: предисторией было то, что его знакомый решил прикурить с прикуривателя, вдавил его и все прикуриватель не работает, часы не работают - это из того что я видел. Первое что посмотрели - предохранитель (сгорел), дальше интересней - вынули часы из бороды, подлез к прикуривателю - а он с задней стороны разобран (откручена гаечка, что на прикуривателе), соответственно - при замыкании провода коротились - получалось КЗ. С трудом закрутили гайку (неудобное положение), все работает. Так что глянь и ты, может где-то КЗ. А после чего это произошло? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Свирик 1 Скарга Опубліковано: 9 січня 2012 у меня на руле массы нет, не знаю что можно даже сделать, на бинокле масса есть, а на тех выступах которые идут на массу на сигнал массы нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
leonid 1 Скарга Опубліковано: 10 січня 2012 у меня на руле массы нет, не знаю что можно даже сделать, на бинокле масса есть, а на тех выступах которые идут на массу на сигнал массы нет. обычно масса берется с шайбы и контактом которая подкладывается под гайку, которой закручивается руль, на этот контакт одевается мамка с проводом и к кнопке сигнала, та масса будет обязательно так как вал идет к редуктору а редуктор намертво прикручен к кузову. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
