andermac 0 Скарга Опубліковано: 18 серпня 2017 Всем привет, ребята помогите, не знаю что со скоростьюУ меня копейка, двигатель делал недавно, менял кольца, клапана, вкладыши. С двиглом все нормально. Стоит кпп 4-х ступенчатая. Какой редуктор не знаю. Да вот проблема- крейсерская скорость 60, можно конечно разогнаться до 80 но можно оглохнуть от оборотов двигателя. Сцепление не буксует (проверено). Что может быть? Редуктор чтоли такой стоит, но кажется даже для самого медленного редуктора это мало Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 18 серпня 2017 А які оберти на четвертій передачі при 60 км/год? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andermac 0 Скарга Опубліковано: 18 серпня 2017 А які оберти на четвертій передачі при 60 км/год? Приблизительно 3000 Сейчас посчитал обороты кардана и высчитал что редуктор у меня 4.3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
аматор11 21 Скарга Опубліковано: 18 серпня 2017 можно конечно разогнаться до 80 но можно оглохнуть от оборотов двигателя Приблизительно 3000 редуктор у меня 4.3 а привод спидометра соответствующий в коробке? и как скорость замерял по спидометру штатному или по ЖПС или машине в спарке? но кажется даже для самого медленного редуктора это мало ага, так что или сцепление или привод спидометра или сам спидометр бреше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andermac 0 Скарга Опубліковано: 18 серпня 2017 можно конечно разогнаться до 80 но можно оглохнуть от оборотов двигателя Приблизительно 3000 редуктор у меня 4.3 а привод спидометра соответствующий в коробке? и как скорость замерял по спидометру штатному или по ЖПС или машине в спарке? но кажется даже для самого медленного редуктора это мало ага, так что или сцепление или привод спидометра или сам спидометр бреше. Со сцеплением проблем точно нет, снимали смотрели, при старте не буксует. Скорость проверял по gps показывает 55 когда на спидометре 60 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
аматор11 21 Скарга Опубліковано: 18 серпня 2017 Со сцеплением проблем точно нет, снимали смотрели, при старте не буксует. Скорость проверял по gps показывает 55 когда на спидометре 60 если сцепление в порядке и редуктор не от трактора - то это уникальнейший случай, что-то смотрели не то и не туда, а чем обороты измерял? Спросю на всякий случай - а это на 1й или 2й передаче А может выхлопной амба, она и ревёт шо дурная., бо 3000 на 4й это и будет примерно 80 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 18 серпня 2017 а это на 1й или 2й передаче А шо, она там не одна!? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
аматор11 21 Скарга Опубліковано: 18 серпня 2017 А шо, она там не одна!? не а! там есшо и взадняя есть, третья значит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 18 серпня 2017 третья значит Оце да...С ума сойти 8 ) Как много нам открытий чудных, готовят просвещенья дух и опыт сын ошибок трудных и... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
аматор11 21 Скарга Опубліковано: 18 серпня 2017 Оце да ты шо, вмазал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 18 серпня 2017 ты шо, вмазал Нет. Дыхнуть? Извиняюсь перед ТС за флуд--немного пошутили Удачи в решении проблемы Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zaza 33 Скарга Опубліковано: 18 серпня 2017 Ну якщо сцепа не буксує, редуктор не від трактора, коробка теж не від трактора то залишаються колеса? Які диски і гума? Не від Матіза якогось (мені знайома пропонувала від Матіза якось, типу авто змінила, а гума лишилась - став собі). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 18 серпня 2017 Я бачив, як мотор прикрутив один до балки без подушок. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей 4201 23 Скарга Опубліковано: 19 серпня 2017 в Всем привет, ребята помогите, не знаю что со скоростьюУ меня копейка, двигатель делал недавно, менял кольца, клапана, вкладыши. С двиглом все нормально. Стоит кпп 4-х ступенчатая. Какой редуктор не знаю. Да вот проблема- крейсерская скорость 60, можно конечно разогнаться до 80 но можно оглохнуть от оборотов двигателя. Сцепление не буксует (проверено). Что может быть? Редуктор чтоли такой стоит, но кажется даже для самого медленного редуктора это мало возможно у вас неправильно стоят метки грм на р вале ..если двигатель разрывается от оборотов значит р вал сильно стоит не в тему ..может быть или сильно рано или сильно позно ..нужно убедится что метки на шкиве к вала соответствуют действительности .часто после шлифовок и кривых запчастей метки не совпадают.(очень часто). потом попробовать выставить р вал не по меткам а в в перекрытие..если вы меняли кольца и клапана то я думаю что вы понимаете мелочи типа все у вас цилиндры работают или не все ..итд итп..ещё проверить как открываеся вторая камера карбюратора ..проверить грузики на трамплёре ..если на бензе то проверить бензонасос ..если на газу то возможно сильно льёт гбо .. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
