WAZ 300 Скарга Опубліковано: 17 лютого 2018 @popownuk,В Эпицентре видел что продаются. 1 popownuk відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gutman 190 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2018 В этой записи речь пойдет о нелегком, но продуктивном сопряжении мультируля Opel и современной магнитолы Kenwood. Суть в том, что выходной сигнал с клавиатуры руля представляет из себя напряжение разных фиксированных уровней, в зависимости от нажатой клавиши и опорного напряжения. По такому принципу управляются магнитолы Sony и Pioneer. А все остальные хотят получить на вход управления пачку данных о нажатии клавиш. Так и было реализовано в магнитолах кенвуд. По логике вещей требуется адаптер для связи руля с магнитолой, прошустрив инет ничего адекватного не нашел, но вовремя меня одернул опелевод и предложил схему и прошивку адаптера, который он делал для своего мафона JVC, а так как кенвуд и JVC это одна компания, то логично, что управляются они по одному алгоритму. Покупаю микроконтроллер, беру у кума программатор, рисую и делаю печатку, зашиваю микроконтроллер, собираю всё в кучу, подключаю к авто и бинго! ничего не работает. Еще 2 дня курения инета и оказалось, что у JVC 2 алгоритма управления магнитолой, а у кенвуд один NEC. Далее звёзды сошлись и я нашел человечка в Украине, который у разработчика(белоруса) в своё время купил всю пачку прошивок под мультирули и разные магнитолы. Покупаю у него прошивку, выпаиваю свой МК, шью его и всё заработало так как надо! Далее дело за малым: монтаж! Это дело оказалось очень лёгким и простым: берем хвост магнитолы находим два синих провода: синий с желтой полосой — вход данных управления берем со второй ножки МК, синий с белой полоской выход +12В на управление внешними усилителями, этот проводок припаиваем к входу стабилизатора 78L05, далее у меня магнитола запитана от постоянного плюса поэтому в косе от автомобильного исо разъёма телепался желтый проводок, его переставляю согласно 4ой картинке к контакту "В" другой его конец припаиваю на 7 ножку МК и остался последний 4ый провод — общий, его получаю путём врезки в черный провод идущий от автомобильного исо разъёма к магнитоле. Далее изолируем плату виниловой изолентой и заматываем весь жгут "мохнатой" изолентой. Далее идём в авто и подключаем всё в штатные места. Таким образом проводка в авто нигде не режется и не повреждается. Фото печатки: " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Схема: " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Расположение необходимых контактов в хвосте ОВБ: " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Так это впаивалось в родной шнурок: " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Готовый шнурок с адаптером перемотанный "мохнаткой": " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Финал: " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2018 фотка финала ничего не говорит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gutman 190 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2018 Бяда( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gutman 190 Скарга Опубліковано: 27 травня 2018 Верка верно и уверенно возит меня с августа месяца прошлого года, но всему хорошему рано или поздно приходит пушной зверек(песец). Эта же участь постигла и нас: в начале прошлой недели при резком торможении Верка ругнулась сигнализатором малого уровня тормозной жидкости, фигня, подумал я, видимо, колодки подтёрлись и уровень ушел. Долил, покатался еще 4 дня и этот сигнализатор опять стал мозолить глаз. Облазил всё во круг машины и ничего не найдя, долив еще тормозухи в бачок начал грешить на рабочий цилиндр сцепления, в глазах темнело от того количества работ, которые необходимо произвести по его замене, но всё не так плохо, подумал я, найдя ранним утром четвертого дня прошлой недели на досках ямы в гараже лужу. Полез в яму смотреть и нашел участок 7см сгнившей трубки на заднее левое колесо. А так как яма у меня дыбилкуватая(всего метр двадцать в длину) нормально замерить тормозные трубки было дело крайне сложным. Было решено курить интернет, с горем пополам в течении 3х дней непрерывного и вдумчивого перебора всех тех фекалий которые можно встретить на тематических форумах, одну умную мысль я от туда почерпнул(спасибо Белорусский опель клуб). Далее сунулся в гараж в попытке раскрутить соединения гибких шлангов с тормозными трубами я потерпел фиаско — стало ясно, что заказывать необходимо все трубы от моторного отсека заканчивая суппортами, а это: 2,8м штуцер папа-мама М10*1мм — для заднего правого колеса и 3,8м штуцер папа-папа М10*1мм для заднего левого колеса и две трубки по 0,5м штуцер папа-папа М10*1мм для соединения от гибкого шланга к суппортам. Также необходимо заменить всю жижу в системе для этого покупаю литр тормозухи Босч, а еще не стоит забывать про гибкие шланги, их я подобрал по каталогам от Лайноса. На всем известном сайте "детали" заказываю и жижу и оригинальные ДжиЭм шланги. Далее как к нам в руки попали заветные изготовленные трубки, всё старое надо с авто демонтировать вот с этого момента начинается безудержное веселье ведь за 22 года в эти места никто и не лазил-то. Всё что могло закиснуть закисло, поэтому не стоит даже трепыхаться в сторону раскручивания соединений — трубки откусываем от гибких шлангов, обильно заливаем WDшкой соединения гибких шлангов и кронштейна на кузове и кронштейна на рычаге, пока всё это дело отмокает проделываем эти же процедуры с остатками тормозных трубок торчащих из суппортов и с прокачными штуцерами. На левом суппорте мне повезло всё открутилось, а вот на правом уже кто-то до меня успешно оборвал прокачной штуцер. Всеми правдами и неправдами мне так и не удалось извлечь остатки и на следующий день я поехал на жутко дорогой авторынок-разборку, слава Богу опелей на разборе у нас достаточно и я хоть и за дорого, но купил суппорт практически в идеальном состоянии. Далее хотел поменять прокачные штуцера на штуцера от ланоса, но и тут ерунда у ланоса резьба М8*1,25, а у нас на Верочке М8*1, ясно, оставляем старые, но освежаем внешний вид и резьбы. Когда это всё готово, то демонтируем гибкие шланги, монтируем новые, подключаем всё в обратном порядке, предварительно изгибая необходимым образом новые магистрали и прокачиваем всю систему. В конечном итоге времени у меня ушло 2 дня по 5-7 часов и финансов:Трубки 595 грнШланги, жижа 421грнНовый б/у суппорт 500грнДержатель провода датчика АБС(у меня один был утерян) 10 грн " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання 2 Andriy1352 та Июль відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1,206 Скарга Опубліковано: 27 травня 2018 Тюююю. Так это не пушной зверек. Это года. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1,956 Скарга Опубліковано: 29 травня 2018 Тюююю. Так это не пушной зверек. Это года.Та які там гада?) * @Gutman,дивно, що не заклювали за ізвєстний сайт)) А за роботу респект! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1,206 Скарга Опубліковано: 29 травня 2018 @Andriy1352, Пушной зверек это когда снимаешь ГБЦ а в 4 и 5 задиры и ГБЦ под реставрацию. А в ГБЦ 4ре клапана на цилиндр, а цилиндров 6ть и 6ть наборов колец. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1,956 Скарга Опубліковано: 29 травня 2018 @Andriy1352, Пушной зверек это когда снимаешь ГБЦ а в 4 и 5 задиры и ГБЦ под реставрацию. А в ГБЦ 4ре клапана на цилиндр, а цилиндров 6ть и 6ть наборов колец. Ну вибрав-терпи)) * Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1,206 Скарга Опубліковано: 29 травня 2018 @Andriy1352, Да яж не жаліюсь. Капіталка це круто. Витрата палива по місту у 2,2 11,3 бензину, хоча час від часу и даю ваносу покрутитись. А коли ванос починає крутитись я розумію що ванос це добрЄ. А у мене ж два ваноси. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1,956 Скарга Опубліковано: 29 травня 2018 @denis13,шо ж ти в трійку не вліпив ваноси і вальветроніки? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1,206 Скарга Опубліковано: 29 травня 2018 А кто сказал что жизнь остановилась. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gutman 190 Скарга Опубліковано: 29 травня 2018 Забыл ещё описать замену опор и опорных подшипников. Предпосылком были стуки от левой опоры. По сути оказалась не зажата тонкая гайка, что собирает всю стойку, но раз полезли заменили почти новые опоры мейлэ и безродные опорные подшипники на подшипники Ина и опоры сваг от тяжёлых машин с 2,5 и 2,6 литра. Бытует мнение, что такие опоры куда больше ходят нежели для лёгких моторов. Сегодня сделал развал. Полет огонь!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1,956 Скарга Опубліковано: 29 травня 2018 А кто сказал что жизнь остановилась. На N42 націлився?) * Забыл ещё описать замену опор и опорных подшипников. Предпосылком были стуки от левой опоры. По сути оказалась не зажата тонкая гайка, что собирает всю стойку, но раз полезли заменили почти новые опоры мейлэ и безродные опорные подшипники на подшипники Ина и опоры сваг от тяжёлых машин с 2,5 и 2,6 литра. Бытует мнение, что такие опоры куда больше ходят нежели для лёгких моторов. Сегодня сделал развал. Полет огонь!!!Не жостко з ними? * Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1,206 Скарга Опубліковано: 29 травня 2018 Мейле не феншуй. Инна феншуй. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gutman 190 Скарга Опубліковано: 30 травня 2018 Знаю, по этому такие и заказывал. Ещё достаточно часто в коробке с опрами сваг лежит оригинал, но мне так не повезло и там лежали опоры феби. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1,206 Скарга Опубліковано: 30 травня 2018 СВАГ хороший упаковщик. Цепи по свагу покупал два раза, два раза цепи которые на конвейер идут приходили, а успокоители со спиленным шильдиком оригинала. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gutman 190 Скарга Опубліковано: 17 вересня 2018 Перед зимой решил все же поубирать нюансы по кузову. Кузов был осмотрен и приговорили задние арки с начинающейся корозией, несколько пробок на днище. Под замену 3 двери: водительская когда-то пострадала в дтп и была не слишком ровная, задняя правая имела под молдинги сквозную корозию размером с грецкий орех и передняя правая также была с корозией по дренажным отверстиям. В итоге ремонтные оцинкованные арки куплены по 300грн за сторону ( а это почти половина заднего крыла) и куплены три двери в идеальном состоянии по 500 грн за штуку. Также под замену решил пустить и передние крылья: левое пострадало в дтп с водительской дверью и криворуким мастером было сделано, правое было где-то Толи прилавлено и имеет дюжину мелких вмятин. Решил менять на целые не битые не крашенные. Машинка разобрана и отдана соседу сварщику маляру. Заодно будет красится ляда и передний бампер. Некоторые детали на авто имеют несколько отличный цвет от родного. Буду ждать результатов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 17 вересня 2018 Дешевле чем на Жигу( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1,446 Скарга Опубліковано: 17 вересня 2018 Перед зимой решил все же поубирать нюансы по кузову. Кузов был осмотрен и приговорили задние арки с начинающейся корозией, несколько пробок на днище. Под замену 3 двери: водительская когда-то пострадала в дтп и была не слишком ровная, задняя правая имела под молдинги сквозную корозию размером с грецкий орех и передняя правая также была с корозией по дренажным отверстиям. В итоге ремонтные оцинкованные арки куплены по 300грн за сторону ( а это почти половина заднего крыла) и куплены три двери в идеальном состоянии по 500 грн за штуку. Также под замену решил пустить и передние крылья: левое пострадало в дтп с водительской дверью и криворуким мастером было сделано, правое было где-то Толи прилавлено и имеет дюжину мелких вмятин. Решил менять на целые не битые не крашенные. Машинка разобрана и отдана соседу сварщику маляру. Заодно будет красится ляда и передний бампер. Некоторые детали на авто имеют несколько отличный цвет от родного. Буду ждать результатов.фоты где? Цены приятные. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gutman 190 Скарга Опубліковано: 17 вересня 2018 Да, дверь в идеале ровно в 4 раза дешевле чем на 10тку в сносном состоянии. Фото будут папижже когда или сварной в Вайбер закинет или когда уже заберу. Пока все разобрано и перемыто и упаковано стретч-пленкой лежит в гараже. У меня обивка багажника вся ворсовая и один бог знает сколько она за 22 года жизни машины насобирала грязи и пыли. Отмывали очень просто: нанес из пенника химию для мойки кузова, дал откиснуть 5мин и смыл все давлением. Не передать словами какого цвета лилась водичка.... Сейчас все чистенькое лежит и ждёт своего часа. Сроки правда не детские: около месяца т.к. сварной работает по машине только после основной работы. Но думаю получится все очень хорошо. Кстати, из-за таких цен на кузовщину я и решил все менять, а не подваривать и рихтовать. Ибо в месте сварки обязательно будут возникать всякие гадости. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gutman 190 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2018 Наконец-то подходят к концу сварно-малярные работы по кузову. Изначальный объём работ был один и описан мной выше, но с учетом появления новых факторов работы стало на порядок больше. Можно подитожить где-то так: Заменено: 3 двери = 1500 грн капот = 800 грн 2 передних крыла = 800 грн ремонтные арки пара = 600грн Задние брызговики(новые оригинал) = 500 грн Уплотнитель лючка бензобака (новый оригинал) = 190 грн 2 стойки лобового = 200 грн Метизы, клипсы, родной крепеж(много, очень много) = 100 грн Задние дверные ручки внутренние пара = 100 грн Задняя правая наружная ручка(не смог снять при демонтаже со старой двери) = 70грн Значек на ляду и буковки = 150грн Новые польские подкрылки под крепеж без саморезов = 800грн Молдинг задней левой двери = 120грн Решетка радиатора = 350грн Динамики среднечастотные передних дверей, пара = 200 грн Динамики низкочастотные пара и динамики высокочастотные(шелк)пара, оригинал ОВЦ = 500грн Дополнительные противопыльные резинки задних дверей = 150 грн Всякая ересь вышла только на 7130грн по этому списку и то я более чем уверен, что я некоторые вещицы подзабыл. На новой почте оставил не менее 1000грн. Вместо локальных подкрасов получился полный перекрас, ибо в цвет не попали от слова совсем. Новый цвет очень похож, но зерно металлика крупнее и глубина цвета ну просто уух. Также обработали всё днище составом АРР 210. Стоимость работы и материалов озвучивать не буду(не хочу повергать в шок некоторых форумчан), но могу сказать только то, что она совпала со стоимостью проданной мной моей бывшей шестерки и если ёё добавить к изначальному ценнику авто, то общая сумма не превышает рыночную стоимость нормальной, целой Вектры Б. Сборка проходила медленно т.к. детали мастер выдавал постепенно и поэтому в принципе я могу сказать, что сейчас машинка собрана как с завода, все болтики, винтики, декоративные заглушечки всё на своих местах, где на кузове для крепления внутренней отделки были сорваны резьбы - туда прессовал резьбовые заклёпки. Также была полностью перелопачена электрика после рукожопого Илектрика, электрические схемы допоборудования выполнены по заводским местам и жгутам, отрепавшаяся тканевая изолента заменена на новую полностью аналогичную. Доустановил все 10ть динамиков согласно максимальной комплектации, но динамиками доукомплектовывал не родными от ОВБ, а уже более серьезными от ОВЦ. Также полностью восстановлена дверная проводка, которая у многих машин переламывается на месте изгиба. Заменены лампы в ПТФ на новые филипс вижн +30, натянута и прошита оплётка на руль. Поубирал кучу жучков в салоне. Достал и установил новые оригинальные задние брызговики(очень редкий артефакт), которые достались за достаточно небольшой кошт и попутно были установлены новые польские подкрылки Флоримекс, которые монтируются БЕЗ саморезов по наружному периметру арок с специальными уголками, - стали как родные, подошли ко всем штатным местам для крепежа андапками. И в финале восстановлена работа штатного фароомываля. В данный момент авто собрано на 99%, жду с малярки капот и машинка едет полироваться. Несколько фото сделанных в процессе: Окрашен кузов, ляда, двери. Капот еще старый 2х цветный: " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання В процессе выставления зазоров: " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Сразу после подгонки арки: " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання 3 nightwolff, VETALZZZ та golden88 відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 26 грудня 2018 Всякая ересь вышла только на 7130грнпримерно столько у меня ушло на востановление битой девятки))) А так основательно взялся, Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1,206 Скарга Опубліковано: 26 грудня 2018 Ну все. Не бита не крашена теперь. А что так критично не попали в цвет? Это же авто для езды. Да и ладно с тем не попадением. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 26 грудня 2018 вот так нужно восстанавливать авто,а не на строительных саморезах как некоторые делают) 1 VETALZZZ відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
