Gerz
Двигатель 16 кл. от 21112
читал статью от Копейка 21013 где он про ЛАДУ ВФТС расказывал. В коментах *DC* написал что ему уже предлагали такой двиг за 80 баксов, в деревяной коробке, типа еше СССР не распечатаный)) так что найти их реальнее. ну покрайней мере реальнее чем 16кл класическую голову. но самый легкий вариант канеш же от десятого семейства двиг. а несчет турбы: на класику ее поставить не проблема, были бы деньги.
головы моторов задне- и переднеприводных ВАЗов невзаимозаменяемы уже хотя бы из-за разного межосевого расстояния по цилиндрам.
16-кл. голова на классику о к-рой писали выше существует только в нескольких фотографиях, которые бродят по интернету несколько лет. в реале такие головы никто не видел.
правда, по сведениям достаточно серьезных людей, на ВАЗе сейчас разрабатывается 16-клапанная голова для двигателя 2123. хотя будт ли эта голова все-таки создана и запущена в серию никто гарантировать не может.
конечно не проблема,только на 2112 двиге от нее приход будет больше при одинаковом давлении наддува
на картюнинге есть стаейка, так там пишут, что даже на восьмёрки ВФТС ставили классические моторы с 16 кл башкой, ставились они назад и приводили в действие задние колёса, я думаю, что у классическогго мотора если всё таки автоВАЗ для двиг 2123 разработает 16 кл, то у него потенциал будет куда побольше, нежели у 08-12 движков, хотя бы потому что на 213 блоке и кол-валом с коленом 90 мм, можно добится объёма в два литра
не в литрах счастье...
если бы дело было только в объеме.
Iari
Я прекрасно понимаю в чём дело в среднес эффективном давлении, кол-вом оборотов, степени сжатия и так далее, но тем не менее, использовали классику думаю непросто так!
кое что накопал интересное
Самый интересный "вазовский" мотор - двухлитровый 16-клапанный ВАЗ-21203 с распределенным впрыском, мощностью 85 кВт/115 л.с. Такого в серийной продукции завода еще не было. Двигатель предназначен для автомобилей как классической, так и переднеприводной компоновки. Начало выпуска - тот же 1998 год.
История двухлитрового шестнадцатиклапанного двигателя ВАЗ-21203 довольно длинная. Несколько лет назад велись работы над двигателем такого рабочего объема. До производства тот мотор не дошел, но наработки остались. И когда появился двигатель ВАЗ-2112, решили его голов-кой "накрыть" тот экспериментальный блок. Эксперимент оказался весьма удачным. Головку, правда, пришлось доработать - увеличить проходные сечения клапанов, но главное - мотор сразу получился вполне работоспособный. Сейчас двигатель ВАЗ-21203 доводят, а выпускать его планируют силами ОПП. Самая интересная особенность этого мотора - универсальность. Его можно установить как под капот переднеприводного автомобиля, так и на ВАЗы классической и полноприводной компоновки. Есть, правда, на пути "двести третьего" одно серьезное препятствие - ресурс трансмиссии вазовских машин, когда-то рассчитанный на куда более слабые двигатели. Но эта проблема не из разряда неразрешимых.
Технические характеристики двигателя ВАЗ-21203
Рабочийобъем,см*3................................................................................ 1977
Межцилинфоеое расстояние, мм .......................................................... 89
Диаметр цилиндра,мм ........................................................................... 82
Ход поршня,мм ....................................................................................... 94
Длина шатуна, мм .................................................................................. 146
Степень сжатия ...................................................................................... 10.6
Мощность, кВт/л, с. (при об/мин).......................................................... 85/115.6 (5400)
Максимальный крутящий момент, Н-м (при об/мин) ......................... 180 (3200)
Количество клапанов на цилиндр ........................................................ 4
Система питания .................................................................................... распределенный впрыск
Октановое число топлива ..................................................................... 95
(Источник информации: За рулем 1996 и 1997)
может действительно есть такой мотор? и проще найти его, чем переделывать под 2112?
Arvid если бы такой мотор действительно был и найти его было бы просто то по-любому люди бы уже с такими моторами катались. но как видим, он существует только в таких вот интернет-статьях.
Интервент
Очень жаль! Но всё мозможно, может быть через год мы что-то и увидеи, когда то для ВАЗа АБС и кондёр был фантастикой, а теперь реальность, тоже самое касается и головки 16 кл для ВАЗ 2108, тепрь реальность, может быть мы всё же увидим сей девайс!
Да есть такой мотор! Делается в ОПП ВАЗа.
Как доказательство того, один мужик поставил себе такой на восьмерку. Правда он его турбировал и объем ненамного увеличил и получил 367 коней.
Вот читайте: Посилання . Так что я думаю, тот кто захочет, тот достанет его.
Subbotin
Ну так наверное каждому будет интересен сей девайс, так как это и 16 клапанов, и скорее всего рубать кузов не придётся, минимум гемора! Главное его найти!
Главное его найти!
главное потом когда его найдешь - найти к нему запчасти, а их может ой как не просто, а то и невозможно найти...
вобщем я бы не стал заморачиватся с 2-мя литрами и 16-ю клапанами...
если бы сильно хотелось взял бы 2130 и не парил бы моск - из него тоже можно выдавить 115 кобыл - причем не сильно затратно... я бы сказал гораздо менее затратно, чем заморочка на 21203 двигатель...
ИМХО
Iari
Ты знаешь, очень жаль что в наших странах гибнут отличные проэкты, ведь такой мотор по сути это нахотка для каждого кто хочет усовершенствовать свой мотор и не знает как это сделать, а с 2130 конечно можно 115 и более,но 21203 если бы его начали выпускать, то сним можно было быпоигратся и поболее 115 выдавить
Arvid на восьмерки никогда не ставили движок с классики. Когда была выпущена полноприводная ЛАДА ЭВА для участия в групе Б эту самую групу закрыли изза большой травнатичности и смертности пилотов группы, так что ЭВА никогда не была боевым болидом. она могла бы стать сильным конкурентом, но она появилась "не в то время". и нафига искать редкий мотор? многие люди строят болиды на класических движках и на двигах девятого семейства. у последних канешн потенциал побольше. но кто хочет выжать больше тот выжмет. начиная от заказных титановых шкивов и заканчивая просчетом инерции и силой прокрутки для каждой детали. ИМХО.
Никто никогда не задумывался над
1)Вам патрубки вместе с термостатом на 2112 моторе когда поставите в классику упрутся в кузов.Резать будете чтоли?Вырежете,тогда печку выкинете!
2)Что делать с выхлопной системой?
3)Надо будет настраивать ЭСУД.С проводкой гемор.
4)Бак менять надо,електронасос как на классический бак ставить?
Ситуацию реально оценивать надо.Если что-то и ставить,то только с другой заднеприводной машины!
Dusi
нет,будем смотреть :lol: конечно резать,что тут такого?
печку можно оставить,только переделать придёццо.
это не есть проблема,есть конторы которые варят выхлоп по месту :wink:
гы,смешно :lol: есть выносные насосы.
Насос с инжекторной 2107, с проводкой гемора никакого, от 2110 вместе с мозгом, там много ума не нада. Этот мотор самый идеальный для классики, себе на шестёрку буду ставить. Есть опыт установки в 2108 такого мотора, поэтому ничего там сложного нет. Волков бояться - в лес не ходить. :mail:
