yarki 1 Скарга Опубліковано: 5 грудня 2009 Пропал свет! нет ближнего и дальнего. Габариты Горят!... дальним мигать могу!... в чем проблема может быть ? на Копье Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Leon 1 Скарга Опубліковано: 5 грудня 2009 Может в переключателе? 3-х рычажный переключатель? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yarki 1 Скарга Опубліковано: 5 грудня 2009 пробивал!... непомогает... может контактная група зажигания??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maxisdark 1 Скарга Опубліковано: 5 грудня 2009 врядли. посотри пердохранители Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yarki 1 Скарга Опубліковано: 5 грудня 2009 Смотрел все норм ( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bird 1 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2009 Реле стоят? Мож они подглючивают? И все таки еще раз перелопать гитару.... Больше на контакты похоже. Утопились они. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2009 Да че вы паритесь - какие нахер реле если мигает дальним. Берешь схему 2101 и смотришь - зеленый провод идет с клавиши вкл габаритов на подрулевой выкл-ль. Т.к. габариты есть то: либо подгорела 2 группа контактов в клавише, либо сам провод зел с нее соскочил, либо этот провод плохо контачит в разъеме подрулевого. Либо в самом подрулевом (или провод или контакт отвалился, (отогнулся, окислился и т.п.) внутри)... ВСЕ! yarki отпишись в конце в чем была проблема Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yarki 1 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2009 Проблему нашол всем спасибо... в ручке проблема была ... что-то с контактом своей жизнью начал Жить ))) я его поДергал что-то отламалось ))) и начал роботать Ближний ) дальним только мигать могу! ))) узнал сколько стоят ручки ОфиГел )!!! 140 грн :o Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2009 Теперь, на будущее, схему сначала смотри. В автомобилях вообще они не сложные, а в копейке просто элементарная - и нарисовано все как для детей Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mishanya 16 Скарга Опубліковано: 27 січня 2012 Пропал свет! нет ближнего и дальнего. Габариты Горят!... дальним мигать могу!... в чем проблема может быть ? на Копье Была такая же проблема.Оказалось,поплавило выводы в клавише включения габариты\ближний свет.Я так понимаю,что это из-за мощного тока,который протекает через клавишу при включении ближнего\дальнего света.Тут выход только ставить реле на свет... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Lil_saint 1 Скарга Опубліковано: 27 січня 2012 А у меня такая проблема, что не горит правая фара дальним светом, габариты горят, ближний горит, дальний только левый, но если мигать, то правая тоже загараеться, а ещё подсветка приборной панели не горит, хотя как не горит, раз в 2-3 месяца может включиться сама по себе) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mishanya 16 Скарга Опубліковано: 29 січня 2012 На приборку(подсветку)проверь тестером:если напряжение не приходит на лампу подсветки,то либо окислился контакт,либо провод перегорел и замыкает иногда(надо цепь прозванивать).А если при этом и приборы не работают,то,возможно,отсутствие массы на приборке...Подрулевой 3-х позиционный? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Lil_saint 1 Скарга Опубліковано: 29 січня 2012 В том то и дело, что приборы все работает. не горит только лампочка подсветки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mishanya 16 Скарга Опубліковано: 29 січня 2012 Смотреть надо в клавише строенной.Центральный переключатель,скорее всего.За дальний посмотрю схему электрики и попробую разобраться... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
deshuk 4 Скарга Опубліковано: 30 березня 2013 Помогите плиз!!!Сначала пропал ближний подтянул масу на акб появился стал выежать нету дальнего потом появился и но одна правая фара и через несколько сикунд она замигала как ксинон ярким и потухла и после этого работает только ближний что можно посмотреть лампочки не смотрел думаю что не может быть что сразу на двух фарах перегорел дальний!!Подскажите плиз!!!!где копать насчет моргания незная так как подрулевой сломан на эту функцию(торпеда 2106) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 30 березня 2013 deshuk, Смотреть там где предохранители/лампы,и что делалось с електрикой? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
leonid 1 Скарга Опубліковано: 30 березня 2013 Помогите плиз!!!Сначала пропал ближний подтянул масу на акб появился стал выежать нету дальнего потом появился и но одна правая фара и через несколько сикунд она замигала как ксинон ярким и потухла и после этого работает только ближний что можно посмотреть лампочки не смотрел думаю что не может быть что сразу на двух фарах перегорел дальний!!Подскажите плиз!!!!где копать насчет моргания незная так как подрулевой сломан на эту функцию(торпеда 2106) открой капот и послушай щелкают ли реле света. там их два на ближний и дальний, если да то проблема или в лампах или в проводах, может предохранитель еще перегореть. Подрулевой переключателе значить исправный. Отсутсвие массы в фаре отпадает так, как длижний свет горит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
deshuk 4 Скарга Опубліковано: 30 березня 2013 Хорошо завтра буду пробывать если погода позволить!! С электрикой вообще ничего не делалось С начала выщли из строя дворники и печка а потом и дальний свет!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
deshuk 4 Скарга Опубліковано: 31 березня 2013 Доброе время суток!!!реле щолкает и на дальнем и на ближнем вот только когда вкл. дальний даже нигорит лампочка на приборке!!!!Чудеса только что приехал появился дальний на правой фаре что происходит не пойму может где на массу бьет???Кто что подскажет просто я думаю что это не сильно безопасно!!!!11 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
leonid 1 Скарга Опубліковано: 31 березня 2013 Доброе время суток!!!реле щолкает и на дальнем и на ближнем вот только когда вкл. дальний даже нигорит лампочка на приборке!!!!Чудеса только что приехал появился дальний на правой фаре что происходит не пойму может где на массу бьет???Кто что подскажет просто я думаю что это не сильно безопасно!!!!11 сделай так, к каждому из реле идут проводу через которые подклечены ближний и дальний свет фар, для проверки рабочее ли реле, и идет ли с него питание, можно эти провода поменять местами, если будет работать только дальний то проблема в реле или в проводе который подает питание через него. еще проще сними две фишки передние с реле и замкни между собой, ели свет не загорится значит пролема не реле. а в контакташ которые надеваются на лампу, разобрать и нужно их осмотреть, скорей всего они окислились. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
