Интересно больше почему эти скачки происходят?
ну, возможно при нагреве какой-то элемент неправильно отрабатывает)
Заметил странность - при холодной погоде напряжение меньше, чем при солнышке. Ваши предположения?
я в генераторах не разбираюсь поэтому тоже хочу спросить у знающих людей, вобщем ситуация такая, утром поставил акум и после небольшого прогрева поехалпо на работу, и заметил как начала дёргаться стрелка амперметра в пределах 2-3 мм, после прогрева диапазон перемещения стрелки уменьшился до 1-2 мм, приехал на работу, заглушил, машина немного постояла, завёл, вроде не дёргается.
всё вышесказанное происходило как с включенными энергопотребителями так и с выключенными.
кому пришёл пушистый зверёк???
кому пришёл
Возможно пока никому - в прохиле виже семочка, если установлен 37-й геныч, то вполне вероятно кривая термокомпенсация штатной таблетки.
стрелка амперметра
Где на семёрочной панели амперметр? Его даже изначально в копейке не было.
вольтметр,очепятка)))
я бы ему сильно не верил, так как он не прямо с клемм акб меряет, а с подторпедной проводки, где есть уже потери. имхо
всё в этом мире относительно...ты лучше подскажи почему стрелка дёргается в конвульсиях?)))
Навіть стрілку вже довів.
Перемкни вольтметр на клеми і тоді дивися. Але все перемкни - і +, і -.
ну логично что напряжение скачет вот и стрелка дергается, возможно на генераторе нужно щетки поменять или под щетками проточить кольца
может у тебя и свет пульсирует?
вроде нет
У мну совсем печалька на 37-м геныче стала - включаю фары на холодную и напруга меньше 12В падает, как нагревается, так с фарами где-то 12,5-12,8В выдаёт, фары выключаю, где то до 13,5В напруга. Мысля была за траблу РН (трёхуровневое стоит), так почему же на горячую напруга больше.
@Rebel, у мене подібно зараз було  - після заведення було 12,8 вольт і піднялося до 13,4в за кілька хвилин. Далі прийшлося включити фари і напруга за пів години впала до 11в. Попав у пробку і тому довго їхав у гараж. В результаті виявив, що вийшов з ладу РР і пробитий один діод.
@Rebel, колись на генераторі 2101 у мене пробило діоди так, що аж розплавилась обмотка статора.
сегодня таких симптомов вообще не наблюдалось,х.з что оно было...
это надо с цифровым вольтметром тестить, с клем акб
не,ну теперь стрелка не дёргается как вчера с утра...цифрового вольтметра нету, только антикварный тт1))))
Какой РН?
Какой РН?
у меня генератор 2108 рн в виде таблетки, круглый такой, номер не помню, тысяч пятнадцать уже прошёл
в виде таблетки
Понятно, значит уже постил об нём - возможна термокомпенсация (она несколько кривовата на штатных).
Недавно ковырялся с напряжением зарядки - без потребителей 14,6-14,7в + щёлканье релле контроля заряда и мигание лампы.
На релле регулятор у меня напруга поданна через доп релле от аккумулятора, для борьбы с потерями напряжения в цепи замка зажигания.
Все контакты проверил не один раз ... вспомнил о массе... открутил релле регулятор напряжения зачистил массу под ним и его контактые массовые площадки.
Заработало нормально! Теперь 14.2в без потребителей 14в с фарами на оборотах :)
у меня РР выдает сразу после запуска около 15,5В. При прогреве, особенно летом падает до 13В. Стоит ли менять РР?
Дискомфорта никакого не чувствую, аккумы ходят по 8лет. Пока вольтметр не ставил, десятилетиями не подозревал о такой проблеме)
Може це РР з термокомпенсатором. Воно прямо на генераторі стоїть?
У мене прямо на генераторі - на холодно до 14,8в, а після прогріву 13,8в. Але у мене цифровий вольтметр прямо до клем акумулятора підключений.
