vova
КРАСИВЫЙ ЗВУК ОТ КЛАСИКИ !!!!!!!
Добрый веер всем!
Подскажите кто чо знает хочется красивый звук из выхлопной систеы , вроде рычящего но напряжного для ушей ( не про китайские банки которые пирдя*) и что за звук и как он делается после сбоса газа (пшик) :multi:
Покупаецо субару-она и рычит и пшикает
иномарки покупают те у кого нет денег на содиржание жигулей )))))
а если серьезно. что делает пшик
если бы знать какая банка приятно работает, у нас по городу ездит много тупо кричящий хрип на пол улицы . звук точно как с жопы
может кто знает какие банки приятно работают
звук приятный хочется от выхлопной системы
Правильный прямоток делается так. В трубе сверлятся отверстия диам. 2-3 мм, затем она обматывается мелкой сеткой из жаропрочного металла в 1-2 слоя. Труба вваривается в корпус глушителя, который может быть круглый или овальный в сечении, главное, чтобы от стенки трубы до корпуса было не менее 50 мм. Далее прессуем туда базальтовую вату, можно стекловату, но базальтовая лучше. Прессуем по максимуму, чем больше влезет тем тише будет. Завариваем все так, чтобы один конец внутренней трубы был "плавающим", иначе от перепадов температур могут трескаться швы. Длинна глушителя должна быть максимально возможной.
Итог: слышал, как работает "Шкода" с таким прямотоком, не знаю правда, переделывалась ли там остальная система или поменяли только банку, но по уровню шума почти не отличается от стока.
Из тех, что продаются на базаре, найти что-то толковое почти анриал.
по поводу самодельного глушака тема интересная .еслибы еще в картинках . не понял по поводу отверстия в трубе :oops:
vova, а что тут непонятного? труба проходит насквозь через банку глушителя, в ней насверлены дырки 2-3 мм.
Интервент
Наверно vova интересуется, через какой интервал сверлятся дырочки. Труба я так понял стокового диаметра.
Valvalych, труба 51 мм. больше смысла нет делать, но и меньше тоже. отверстия сверлятся часто, почти решето получается.
это оно самое :D
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
внутриняя труба проходит насквось самой банки или она заглушина
nтоесть она проходит насквось банки. но тогда я непойму ее смысла можно банку и не делать а просто трубу прямую от колектора провести если не прав поправь меня :oops:
vova, можно и банку не делать, для мотора это пох. банка только глушит звук.
там механизм достаточно сложный, но общий смысл в том, что эта труба с дырками как бы разбивает одну звуковую волну на большое количество мелких волн, а наполнитель глушит звук от них.
ага теперб смысл понятен чем банка дленей и сомо собой труба с дырками тем разряженее получяется звук
DRiV3R, а смысл делать конус? разве что наполнитель экономится, но конусообразную банку сделать сложнее.
конус делается для того шобы шум при переотражении попадал в противофазу и глушил сам себя - есть такая шняга в волновой технике используется типа конуса - так вот в нем волны вошедшие с одного конца практически исчезают и непереотражаются обратно - то есть типа как будто уходят в бесконечный волновод
riorom, акустическое зеркало? а будет ли оно работать, если банка забита наполнителем?
я учился на факультете радиотехники а не аккустики его стати закрыли посему про аккустику несильно панимаю но принцыпы распространения волн примерно одинаковые наполнитель просто увеличивает обьем рассеивания звука типа как в колонках для увеличения обьема используется вата и тп наполнители - но будут еще колебания самого наполнителя скорее всего для гашения этих волн и тех волн которые пропустит наполнитель - наполнитель не универсальны какието частоты будут проходить с минимальным затуханием и переотражатся от стенок банки в этом случае форма сделает свое дело - просто форму конуса непросто так сделали
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
если взять одну и туже колонку в одну напихать ваты или той фигни шо в глушители пихают а другую оставить пустой то - та которая бот с наполнителем ьот валить громче и чище за счет того что нема волн в противофазе которые делает тыльная сторона динамика - мот видали дырки на колонках то фазоинверторы подобраны в определенных местах колонки они выводят переотраженный звук из нутри колонки в фазе с фронтальной стороной динамика тем самым фронт волн складываетсяи увеличивается громкость звука в рабочем диапазоне частот
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
вот глушитель вроде как и постороен по принцыпу ящика от акустической колонки только отличается одним должен при этом еще и выхлопные газы пропускать
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
главное если кто бот делать глушаки как на картинке нарисованы то соблюдать все размеры обязательно - если то несамопал а заводской типа варьянт который хоть как то разрабатывали то он впринципе идеальный для гашения шума и свободного пропуска выхлопных газов
если по теме то это вал с фазой около 300 град и 4 дырки на впуск, с выхлопом можно не заморачиваться.
а глушители это не звук а ШУМ
vмне достал глушак не знаю с какой иномарки конусный, вынул всю начинку на днях буду дырки ссвирлить в трубе , проблема только в сетке ! не знаю где найти чтоб обмотать трубу :x может кто подскажет где это добро водится ??!!!!!!
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
а по поводу звука с ватой в колонке это да!!!! я себе овалы ставил и зашыл в богажнике полку получилась как бы коонка в нутри шумкой все обшто в этой как бы колонке, звук на много лутше стал чем когда просто колонки выходили в богажник
