На обичних не овальні а хз яка фігура))
А круглі отвори в 21213 прокладках.
таки да)))
вот так ложится на блок 2106 , может можно и попробовать... если она тоньше обычной, если нет то по идее может чуть уменьшится сж. Мне нравится что отверстия под цилиндры круглые а не овальные как на обычных прокладках.
Это плохо, будет большой "защемленный объем". Разве, что камеру раскрывать по максимуму.
Замерил я толщину прокладки, получилось около 0,6 мм в сжатом состоянии. Таким образом, с учетом фактического недохода 0,72 мм, степень сжатия получается в районе 10,1...10,3. Думаю, норм.
да я вот тоже думаю не совсем хорошо, но а впринципе чем плохо? 10.3 это очень хорошо.
Поставил металлическую прокладку ГБЦ. Практика показывает, что такие более надежные, по крайней мере, я ни разу не видел прогара в такой прокладке,
На счет прогара , так это да.
Но , тут выступает другой момент.
У меня шлифованый блок , шлифованая голова.С металической прокладкой мотор просто сцал тосолом по периметру головы.
И вот , за шесть тысяч пробега , кроме металла , ставлю уже вторую паранитовую и результат только чуть получше.
Динамометрический ключ есть , пользоваться умею :bn:
ПС: вот тут они шевик думали делать, чем закончилось не понятно https://www.drive2.ru/b/476942856435532305/
Полистал я его блог, собственно, то, о чем я  и говорил: автор описывает не свой личный опыт а просто переводит статьи с английского.
главным источником является библиотеки – современные цифровые (к сожалению платные).
Этот Шевик, судя по всему, тоже не он делал, так что вряд ли мы узнаем, что получилось.
 все знания в этой области, я получил на английском языке и с учетом того, что уже очень много лет не живу в России, мой русский язык очень слабый в технических дисциплинах
https://www.drive2.ru/b/2192329/
https://www.zr.ru/content/articles/914977-shevrolet-niva-lsga-plyus-25-l-s/
он мне ответ прислал по шевику
в самом ЗР напечатали)))
Так как его понять? То он пишет, что не живет в России, а Ниву получается, строил в России. Ну да бог с ним.
Короче, сегодня выехал. Кто говорил, что низы пропадут ошиблись с точностью до наоборот: низы стали только лучше. Например, можно на 5-й передаче на 1700-1800 об/мин подниматься в горку даже немного разгоняясь, хотя раньше пришлось бы включить 4-ю. На ровной дороге 5-ю можно включать на 1500 об/мин и разгоняться. На верхах разницы не заметил.
Логично предположить, что дело не в прокладках. Может криво прошлифовали, например, у станка большое биение или деталь сместилась во время обработки.
Считается, что защемленный объем провоцирует детонацию.
наверное вернулся))
Тянет лучше, ну и отлично.
значит такая прокладка пока не для меня...
Низы стали лучше,что пустил р/в немного в опережение,даже пол зуба и то разница ощутимая,хотя на хх должен работать немного жеще (и это факт).
 На холодную они постукивали и при разборке несколько были пробиты (следы от рокера на самом гидрике).
Юр,если не составит труда, пару фото следов на гидрике.
Не, холостой ход не поменялся.
Фото сделаю позже, я эти гидрики уже закинул в гараж, где бываю не часто.
Сегодня еще поменял помпу, на старой был ощутимый люфт и шум от подшипников, хотя и не текла. Заказал импортную, фирмы Дольц, но когда взял в руки, она меня не впечатлила. Крыльчатка меньше, чем у моей старой (ТЗА) и лопасти сами по себе меньше. Короче, на зиму точно хватит а летом может и придется поменять.
Проверь сразу пластилином зазор от крыльчатки до корпуса. У меня на ниве новые помпы вечно плохо работали иза увеличенного зазора. Приходилось потом разбирать и подтягивать крыльчатку
я когда новую собирал (Лузар спорт и новый корпус 21073) так зазор был тоже большим, пришлось снять прокладку вообще. На герметике сидит. Ну не течет пока.
Да видимо придется так и делать. С это помпой редуктор долго греется, явно циркуляция хуже.
Нну у меня есть как-бы сомнения,человек который разбирается в технике и устанавливая новую помпу не обратил внимания на зазор или на глаз или щупами,второй вопрос если корпус не снимался,тада-да.
Зазор я не мерил, поскольку не было под рукой пластилина а время поджимало, так что пришлось собирать как есть.
Сейчас вот думаю попробовать снять крыльчатку со старой помпы и напрессовать на новую, это был бы лучший вариант.
По логике если исправна система охлаждения (чистая,не засранна),помпа в порядке,и при достижении рабочей температуры термостат открыт и в работу пошол большой круг,то при увеличении оборотов дв-ля уровень ож в радиаторе немного падает,это отчетливо видно при снятой крышке радиатора,и при уменьшении оборотов уровень в радиаторе повышается. Нну покрайней мере у меня на автомобиле так и работает (можт у меня неправильно работает?).
Короче, не успел я порадоваться, как опять хрень какая-то. Похоже, погнало ОЖ в масло. Только пока не понятно где, но думаю, таки дело в прокладке. Пишут, что для металлопакета надо и блок и голову шлифовать, а я только голову шлифовал. В общем, придётся наверное обычную паронитовую ставить.
а каналы охлаждайки в каком состоянии?
Юр неспешы,тта наврядли шо это блок. Я на лачети устанавливал металлопакет с прогибом блока 0,05 и все нормалек. Вчера закончил бошку 214-ю с пробегом в 40 тыщ,две пробки в хлам сгнили.
