Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2017 Что такое дернуть Жигу из сугроба или Ниву из болта, разницы не видите? И да Академег именно из за порваной стропы "попал" на Х5М) Что ты пытаешься доказать? Что трос порвется в любом случае? Так возьми трос потолще. Танки тросами вытягивают. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2017 Так возьми трос потолще. Тоді не порветься - про що писати? 1 Andriy1352 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2017 Я з собою мотузок вожу-купив на розлив в епіцентрі. В'яжу так, без гаків і все гут. Ті полоски з крюками, що продають, рвуться аж бігом і гаками не одному знайомому машину побили.. В'яжу таким вузлом, що тримає і потім легко розв'язується: * Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2017 Вы шо на приколе? Или ручками не когда не работали?, Так пойдите под кран станьте, судьбу испытайтеякщо ти уважно читав мій бортовик, то знаєш, шо все роблю своїми руками. І під піднятим мотором я не лежу. Стою збоку з широко розставленими ногами. Чи в чому косяк? При чом тут мотор?они хотят Ниво из болота этой херней тащить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2017 Что ты пытаешься доказать? Что трос порвется в любом случае? Так возьми трос потолще. Танки тросами вытягивают. Какие вы злые люди(,Я просто хотел предупредить о опасности,стоять рядом с тросом вытаскивая машину ручной талью,очнь опасно,и чревато травмами Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2017 Какие вы злые люди(,Я просто хотел предупредить о опасности,стоять рядом с тросом вытаскивая машину ручной талью,очнь опасно,и чревато травмами Ручной талью ты не натянешь такое усилие, при котором порвется трос. Если, конечно, это не какое-то откровенное барахло. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2017 они хотят Ниво из болота этой херней тащить Мій брат електролебідкою свого УАЗика на дерево піднімав - щоб дотягнутися рукою до мітки. Кілька років так робив. Акумулятор сідав, мотор клинив. Трос не рвався. Військовий УАЗ з редукторами на колесах і купою всяких залізяк у кузові трошки важчий за Ниву. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2017 Сделал фотографии элементов ГБО. Фотографий только две т.к. сели батарейки в фотоаппарате. Ещё заменил антифриз на такой 1 Сергей72 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2017 Я пока только понизил температуру включения т.к. газ включался довольно поздно, когда мотор уже хорошо прогрет.зимой я бы на сильно раньше не менял. имхо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2017 @Интервент,Мнеб еще как-то шоб поближе штуцеров тешо в коллекторе (рогах) и крепеж газомозга. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2017 Я пока только понизил температуру включения т.к. газ включался довольно поздно, когда мотор уже хорошо прогрет.зимой я бы на сильно раньше не менял. имхо. Стояло на 40 градусов но реально газ включался когда по стрелке указателя было ок. 70-ти. Сейчас сделал 35, включается раньше но явно не на 35, по указателю чуть выше 50-ти. Проблем никаких. @Интервент,Мнеб еще как-то шоб поближе штуцеров тешо в коллекторе (рогах) Попробую, но там мало что видно снаружи. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2017 Тта как-там тудым-сюдым можт получится,1-й/2-й а потом 3-й/4-й (попарно),а потом все сразу,можт чето и получится сфотать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2017 Сейчас сделал 35, включается раньше но явно не на 35, по указателю чуть выше 50-ти. можно вообще обмануть газовый моск и вместо терморезистора, что вкручен в рудуктор, поставить постоянный резистор. Таким образом моск всегда будет думать что редуктор горячий. Я себе так делал, но все равно пока не прогреется мотор до градусов 40 оно не ехало. Были жуткие провалы. Система у меня была Stag4 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2017 лучше б ты фото рулевого редуктора сделал... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2017 лучше б ты фото рулевого редуктора сделал... Батарейки сели. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2017 лучше б ты фото рулевого редуктора сделал... Батарейки сели. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2017 Итак, напишу пока пару слов о шнуре. Собран он из разъема от вазовского бензонасоса и универсального адаптера на микросхеме PL 2303. Но возникает вопрос, как именно это всё спаять. На фишке ГБО четыре провода: постоянный плюс (красный), минус (черный) и два канала связи RX (белый) и TX. В разных комплектах расположение контактов может отличаться, у меня на Стаг 200 GoFast плюс был крайний левый а минус крайний правый (на фото). Важно не перепутать плюс и не подать его куда не надо. Самое главное, что с такой микросхемой этот плюс вообще не нужен, его можно сразу отрезать или заизолировать; для подключения используются только три провода. Если перепутать местами RX и TX ничего страшного не произойдет, программа выдаст отсутствие подключение, меняете провода местами и все работает. На самой плате провода подписаны. Тут надо обратить внимание, что с платы выходит 4 провода но на конце шнура один отрезан, это "плюс 5В". Он нам не нужен, так же, как не нужен провод +12В с разъема ГБО. Ну а дальше все просто: массу к массе, каналы связи соединяем друг с другом. У меня на разъеме ГБО RX был белым, как и на микросхеме. Прогу можно скачать на сайте самого Стага, там куча версий и инструкций и все в свободном доступе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2017 На бывшей ниве я шнур собрал из USB шнура от старой нокии. Купил за 20 грн. Протянул себе в бардачек и можно было править ГБО даже не выходя из машины. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 4 січня 2018 Сфоткал рулевой редуктор. Только сверху там особо ничего не видно. Ну и газовый ЭБУ 1 VETALZZZ відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 21 січня 2018 Итак, пробег уже 3 тысячи у меня. Пользуясь случаем, заменил передние нижние сайлентблоки, втулки стабилизатора и передних амортизаторов. Итого впереди все резинки теперь новые. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 22 січня 2018 На бывшей ниве я шнур собрал из USB шнура от старой нокии. сделали правильно, так как в кабеле от древней нокии как раз стоит pl 2303 он же юсб ком порт) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 22 січня 2018 Сегодня довел дело до конца и заменил ещё и сайлентблоки задних амортизаторов. Итого, не считая опорных подушек пружин, все резинки в ходовой теперь новые. Посмотрим, на сколько хватит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 9 лютого 2018 Может кому-то пригодится. У меня в памяти ЭБУ висела ошибка "низкий сигнал датчика детонации". Я её стёр и она больше не повторялась, но электрик мне сказал, что при такой ошибке надо датчик менять обязательно. В итоге я все-таки заменил датчик на Бош, в результате в поведении машины по части разгона мало что изменилось но расход по итогу трех заправок стабильно упал с 12,5 до 11,6-11,7. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 10 лютого 2018 но расход по итогу трех заправок стабильно упал с 12,5 до 11,6-11,7 Нифигасебе... Может поэтому я не мог на своей ниве опустить расход ниже 13 литров... Но эту ошибку я связывал со стуком гидриков во время запуска. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 10 лютого 2018 Но эту ошибку я связывал со стуком гидриков во время запуска. У меня тоже постукивают при запуске но ошибки сейчас нет. Там суть в том, что датчик детонации надо затягивать со строго определенным моментом. Если пережать, он нормально работать не будет. Ну и ЭБУ так устроен, что далеко не всегда регистрирует ошибку даже при неправильной работе датчика. Проверить работу датчика подручными средствами невозможно. А если датчик работает неправильно, в первую очередь он загоняет угол зажигания в минус, отсюда снижение мощности и повышение расхода. То есть, проверить датчик на практике можно разве, что подключив сканер с возможностью чтения параметров работы двигателя и на прогретом моторе посмотреть, каким будет угол опережения зажигания. Должен быть при разгоне не менее 25-27 градусов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
