Но долил именно электролит, так как плотность в оставшемся слабая была.
Только уровень мерить надо на заряженном аккуме. На разряженном он будет меньше.
Дмитрий $
Ты ведь сказал ставь, я и поставил....
Морозы надоели, даже днём выше - 15 не поднимается.
Кстати, при запуске, нижняя часть термостата долго должна холодной оставаться?
А то что то как заведешь, минут 3-4 холодная, потом теплеет.
Верхняя часть при этом горячее значительно.
Хотя температура только 60-65...
ну так так и надо, сначала по малому кркгу ОЖ идёт, потом при нагревании на большой переходит! :)
Golder
Я смотрю, кстати у тя "пыльника" нет, жесятной защиты, поставь, мотор не так быстро будет остывать, да и вообще вещь полезная.
Дмитрий $
Пыльника действительно нет, и защита какая то левая...
Мотор пачкается без пыльника быстрее.
В ближайшее время поставлю.
Мне срочно требуется редуктор рулевой менять, да всё не соберусь никак.
Вал болтается + закусывает слегка,- видимо подшипнику хана.
Можно ли снять редуктор не разбирая ничего в салоне?
Тоесть вынуть его снизу и новый одеть на вал ?
Или обязательно надо колонку всю разбирать?
Golder
Теми методами что я знаю, то надо разбирать, тебе же вал надо вынуть
Когда мне меняли только баранку в салоне снимали, остальное все снизу.
Вот и мне так кажется.
Откинуть тяги, открутить его от кузова.
Открутить болт стяжной в валу.
И неужели редуктор не слезет с вала вниз?
Чтобы вал вытаскивать в салон ведь надо кучу всего снять....
Golder Обязательно нужна яма. Лучше работать вдвоем. Очень сильно работе мешает вакуумник.
Но ведь снять руль это все равно разбирать "что-то" в салоне :D
wood100k
Ямы увы нет, придётся задирать её повыше.
Вакуумник действительно мешает.
В 01 я стяжной болт сверху откручивал, здесь увы не подлезть .
А зачем клеенка перед радиатором ? Перегрева нет ?
Просто я никогда радиатор ничем не закрывал и всегда мотор достигал рабочей температуры и держал ее, даже на трассе при 100км\ч и минус 18 за бортом ... :oops:
Клеёнка затем чтобы нагревался быстрее.
Ибо без неё он у меня вообще не нагреется.
Езжу часто и на короткие расстояния, важен быстрый прогрев мотора.
Решетку закрывают все у нас, как ино так и отечественные.
Вот сейчас -27 уже, ночью наверно к 30 подтянется.
Не замерзнет ли мой Маннол.... :o
чё не подлесть? я же на свой подлазил?
Ну да первый раз пришлось постаратся
Golder
Не должен. Я на манноле обкатку зимой проходил, нормально все было.
А вобще хорошее масло из бюджетного на зиму это BP
Не понял, а причём тут марка масла к тому
загустеет оно или нет? Надо просто спецификацию
смотреть....на него...а от производителя уж
точно не зависит...разве шо левак.
Если вы купите 20в50 BP Mannol
ЕЛЬФ и т.д. то оно просто создано для того
что бы при минус 20 замёрзнуть.
yurecgod
Марка не причём.
После Лукойла я уже настороженно отношусь к любому маслу.
Golder
Димас снял без ямы рулевой редуктор у меня за 15 мин, у себя с вакуумником от мицшика за те же 15 мин, установка заняла где то столькоже :wink: кроме редуктора больше ничего не трогали :wink:
Итак завел.
-20 на улице.
Завелась сразу и характерное хлюпанье.
Глушу, выебегаю,- масло на улице всё!
Что делать? Куда лезть, чего смотреть?
Может насос виноват, клапан?
Уже стыдно соседей, 6 литров масла по двору налил....
итак, изучив мануал пришёл к выводу что не работает редукционный клапан.
завис видимо..
именно поэтому при -15 у меня первое время как заведешь давление 8.
потом падает.
при большем минусе вышибает прокладку фильтра.
будем вскрывать поддон и разбирать насос.
Нашёл причину выбивания фильтра.
На днях поставил передок на шлакоблоки,- ибо эстакады и ямы нет.
Залез, снял поддон,- никогда не думал что его так неудобно и муторно снимать.
Сняв и разобрав насос обнаружил, что пружина редукционного клапана длинная плюс под неё было подложено 2 шайбы.
Разобрав два б/ушных насоса обнаружил что шайб в них нет и пружины одинаковые и короче моей.
Взял оттуда пружину и поставил на свой клапан, клапан и его привалочная поверхность + шток идеальные.
Без задиров, ржавчины и прочее.
Сам насос тоже на глаз не плохой, люфта в шестернях нет.
Собрал всё, далее ставил поддон ,- снова вспоминал и чью то мать и конструкторов Ваза...
В итоге завел, давление на холодную стало поменьше, только проверить при -20 не могу,- у нас ниже -7 не опускается уже 3 дня.
Потом поставил брызговик двигателя и защиту.
На это ушло 6 часов.
Вечером вылез из под неё чумазый с ног до головы.
Менять редуктор рулевой сил пока нет.
Прикинул что менять его не так то легко.
Допустим освобожу я вал в салоне, откручу стяжной болт.
А как скажите шплинты вытаскивать если снизу их не достать, сверху тоже всё мешает?
Если открутить редуктор от кузова он опустится сантиметра на 2 ,- дальше балка мешает.
Как же его поменять?
Может кто сталкивался,- какая последовательность?
Да не вопрос!
Вылазиш на свои шлакоблоки и пытаешся вынуть шплинты из гаек. Не всегда удается - тогда загибаеш их так, чтобы на гайку зашла головка ключа. Одеваеш головку с удлинителем и, срывая шплинты, откручиваеш гайки. Можно постараться это сделать и рожковым ключем - но очень хлопотно. С помощью сьемника извлекаеш конусы наконечников рулевых тяг. Длинная тяга может не выйти до конца - не мучайся. Вместо этого можно снать сошку - но это обычно еще тяжелее.
Теперь откручиваеш и извлекаеш стяжной болт рулевого вала и раздвигаеш детали по оси на сколько выйдет.
Снимаеш левое колесо и откручиваеш три гайки крепления рулевого редуктора. Поворачивая сошку, извлекаеш болты.
Теперь, пошатывая корпус, освобождаеш редуктор от тяги и вала. Все - он в руках.
А теперь, отчистив лонжерон от грязи, успокаиваемся из-за отсутствия трещин в месте крепления или находим новый фронт работ.
Сборка в обратном порядке, не забыв воткнуть конус длинной тяги в нужную дырку. Когда будеш одевать вал - обрати внимание на совпадение шлицов.
Хронометраж работ - 1 час.
Змінено користувачем VETERAN
Спасибо.
Самое неудобное это выкрутить винт стяжной...
Мда... наберусь терпения и поменяю на днях.
А то родной уже пугать на ходу начал...
ичего особенного - головка на 13 и удлинитель. Если убегает - зафиксировать руль.
Некоторое обновление...
На неделе собрался с силами и всё таки заменил проклятый редуктор.
Самое трудное,- откручивать стяжной болт рулевого вала..... поимел за время откручивания такой с*кас с авто, что и не описать.
Вакуум не снимал, снимал только шланг насоса топливного и всё.
Болты открутились без труда, только один залазить позже не хотел, мешает сошка и кузов.
Пришлось обточить.
Редуктор встал отлично, никакого люфта, заедания и прочего.
Ощутил прелесть самовозвращения колёс в прямое положение после поворота.
Вобщем с рулевым разобрался, и слава богу.
С маслонасосом всё норм, давления маловато правда.
Проверял датчиком прямого давления, на холостых 0,9 . На оборотах 2.
Маловато, чтож поделать...
Зато фильтр больше не выбивает.
Малость шумит цепь, натяжитель не помогает.
Может его менять? Или цепь вытянулась?
С остальным всё в норме, радует экономичность авто, 2101 употребляла бензина больше почему то...
Может наличие Солекса 083 сказывается...
Гість
