Вовчик
Как правильно восстановить дворники?
Был снят для ревизии двигатель дворников. Как теперь правильно надеть маховичок, что крепится на ось (шлицевую) на двигателе? Изначально когда я купил машину дворники останавливались почти посредине. Я несколько раз перенастраивал (снимал рычак на трапеции и перенадевал его на двигатель). Вобще дворники то вообще не останавливались, то блин западали вниз - дальше некуда. Вобщем позачистил всё и вся и помазал - как тут пишут на форуме. Имеет ли значения в каком положении надевать на ось рычажок?
В каком положении поставиш рычажок, в таком положении будут останавливаться дворники. Самый простой способ попасть в тютельку - прикрутить рычажок к оси в самый последний момент, когда установлена трапеция, мотор остановлен и дворники в нижнем положении.
Вобщем дворники поставил, двигатель работает хорошо - останавливается там где надо. Но! В НАЧАЛЕ движения дворники сначала дергаются вниз, а потом уже начинают ход по стеклу. Странно...
У меня такаяже работа наблюдается как их отрегулировать?
Все просто, нужно на уже установленном моторчике открутить и снять маховик трапеции и опытным путем "на глаз" :) подбирать правильное положение. Рывок вниз означает, что нужно сместить немного маховик в обратную сторону от направления его вращения (не помню, в какую сторону он крутится)
Все просто, нужно на уже установленном моторчике открутить и снять маховик трапеции и опытным путем "на глаз" подбирать правильное положение. Рывок вниз означает, что нужно сместить немного маховик в обратную сторону от направления его вращения
Ну я так и попытался делать... Но ведь смещая маховик смещаем "домашнее положение" дворников. Вобщем я кроме смещения маховика снимал и перенадевал сами дворники снаружи, тем самым компенсируя положение на старте. ..И добился успеха.
Итак всем спасибо, тему я думаю, можно прикрыть. Еще раз спасибо друзья за поддержку!
Значит, друзья, отрегулировал я механику дворников. Пришлось не только перенадевать маховичок, а и сами дворники перенадевать тоже (я ж их в самом начале снимал и переставлял). Теперь стартует нормально. Останавливается нормально. Но это если ВСЕ НОРМАЛЬНО!!! То есть около гаража. А как вы все знаете - проблемы начинаются когда ты отъехал или стоишь на перекрестке. Дворники иногда (теперь все чаще) могут остановиться посредине стекла и дергаться и рычать (вот сволочи). Мало того если так порычать минут 10-15 (ну пока доеду чтобы встать) то они дворники вообще потом не останавливаются! Ну я тут рыл весь форум и вроди люди говорят о пластине-контакте, что под черной крышечкой. Я её только зачищал, но никуда не выгибал. Советуют выгнунть её чуток к нутри (к кулачку). Завтра утром попробую. (Кстати эта пластина тоже может быть причиной невыключения?). И еще вопросик: а за что отвечает биметалический контакт под желтой крышечкой (на двигателе)?
...сам же и ответил,биметалисеский контакт.При примерзании или прочих задержках движения,отключает,чтоб движок не сгорел
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
..кое что о дворниках...
Хм..., значит у меня это хитрое устройство не работает- 15 минут двигатель дырчит... Прискорбно.
Вовчик
..смотря как настроенно,похоже пластине некуда отойти чтобы разамкнуть контакт.Или в самом двигле срезаны шлицы на шестарне(если память неизменяет,малая пластмасовая)
Вовчик
еще дворники могут останавливаться при включенном моторе (он жужжит в обычном режиме) когда слизаны шлицы на штоках трапеции, куда одеваются опорные конусы поводков. У меня так было с правым дворником. Замена конуса, подкладывание медных проволочек помогли только для прерывистого режима. А в постоянном махании однажды в проливной дождь, на оживленном проспекте, в третьей полосе на скорости 70км/ч дворники вдруг начали махать вразнобой и пока я сориентировался, что делать, левый дворник попал под правый, все заклинило и я остался вообще без стеклоочистителей. :shock: Съезжать наощупь к тротуару было очень страшно, поскольку ничего не видно и никто не хочет пропускать жигуль с аварийкой. Вобщем не затягивай с выяснением причины. Последствия будут стоить больше 200грн за новую трапецию, если это она.
Та все нормально там. Я снимал буквально вчера. Шлицы целы, я наложил туда смазки и одел. Вобщем такое ощущение что мощи движка не хватает :( Возле гаража все ок.. Но в дороге блин бывает застряёт. Я уже и пластиночку на крышке подогнул. Я вот это думаю, может поставить родные поменьше дворники? А то стоят какие то модные большие...
А резинки у них все еще мягкие, или уже дубовые от времени стали? :) Мне замена старых дворников на просто новые обычные очень помогла.
Та вроди мягкие... Бывший хозяин понакупал всякого новенького (какие то модные). Ну я попробую маленькие родные поставить. Я вот только не пойму: неужели запас мощности у движка на таком пределе? У нас с батей в москале хоть сам сядь на дворник - повернется, а тут... Ничерта не пойму. :o
Вовчик
Привет, земляк! Такой вопрос: ты самому двигателю ревизию делал? Т.е. смазывал втулки, протирал коллекторные щетки? Я недавно тоже дворниками занимался. Так вот у меня было так: работают, работают потом, раз, и стали. Не работают и все и двигатель греется. Так вот оказалось, что в щетки в посадочных местах просто застряли и не прижимались к коллектору. Щетки снял, все протер собрал. Сейчас все работает.
Кстати, если есть желание можем встретиться и похвастаться своими машинами. :wink:
Привет. Конечно. Разобрал, слегка шкурочкой протер угольки и ротор. Внизу куда втулочка садится масличка капнул. Вобщем я вижу что у меня прямо чудеса какие то - ну ладно сниму я на выходных движок ЕЩЕ раз выйму все и проревизирую. Только вот понимаешь, он не глохнет. То есть если дворники поотбрасывать от стекла, то он будет махать нечего делать. Он как то дико дырчит гад, как буд то я его руками держу. И бывет это редко но метко.Осьо ж дожди были на праздниках вот я и намучался. :o
Вовчик
Может вода в двигатель попадает и коротит где-то? А потом высохнет и все нормально.
Все - хай йому грець! Купив новий двигун. 190грн. і проблема вирішена... Ну я вже задовбався рукою скло терти. Мотор 74-го року.. Я думаю, вже пора йому на полиці полежати в гаражі..
