nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 13 листопада 2021 А якщо їх наперед приколхозити?чи буде порнографія? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 13 листопада 2021 По моему это даже не от классики а от переднего привода какого-то Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 13 листопада 2021 А якщо їх наперед приколхозити?Спробуй приміряти. Можуть бути занадто довгі. Собі в жигуль пробував ставити з бехи - не ставали, бо кут нахилу катушки був, як для заду і на рівній стойці блокувався замок. Якщо їх якось косо-криво присобачити - будуть собі висіти. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 13 листопада 2021 @VETERAN,тут тожеє кут нахилу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2021 Ситуация: Всегда при езде с включенными фарами вольтметр показывал 13.8 в, сейчас 13.4-13.5,стрелка на щитке приборов раньше была наклонена вправо а сейчас ближе к центру, генератор 2108,щетки с регулятором поменял на 100% рабочие -ничего не поменялось,это аккумулятор на "подходе" или проблема с генератором?кто в теме? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2021 кто в теме?Чисть контакти - всі від акумулятора. Для певності перевір напругу на акумуляторі - чи є 14,2 вольта. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2021 Для певності перевір напругу на акумуляторі - чи є 14,2 вольта. перевіряти на хх чи на якихось обертах?з влюченними фарами? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2021 @nightwolff, перевір в різних режимах. На обертах має бути 14,2в на акумі і порівняй скільки десь в мережі - наприклад на вольтметрі, чи на котушці запалення. Потім включи фари і повтори. На акумуляторі має бути однаково, а в інших місцях при вмиканні фар напруга понизиться. У мене на акумуляторі напруга від 14,5 (холодний мотор) до 14,0 (влітку прогрітий мотор). А в мережі тим часом напруга буває від 14 до 12,7в (все гаряче і включені фари та всякі обігріви з вентиляторами). У мене постійно вольтметри показують напругу в різних місцях. В принципі так само і з температурою - головка буває прогріта до 105 градусів, коли антифриз має тільки 95 градусів. 1 nightwolff відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2021 етки с регулятором поменял на 100% рабочиена какие? напряжение просело перманентно, или после прогрева? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2021 етки с регулятором поменял на 100% рабочиена какие? на обычные, российского производства, которые снял в прошлом году с этого же генератора а проблема была в диодном мосту напряжение просело перманентно, или после прогрева? напряжение просело в один прекрасный день,с утра завёл и сразу заметил что не так как было раньше,от прогрева ничего не меняется Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2021 @nightwolff, ставь такой, и забудешь о проблемах https://www.drive2.ru/l/10462331/ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2021 @Emissions, точно такой снял позавчера))) Разницы никакой,а раньше было 14.1,с потребителями просадка максимум до 13.8 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2021 с точно таким просадки быть не должно в принципе, ты уверен что именно точно такой с дополнительным проводком ставил? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2021 @Emissions, завтра сфоткаю Хотя не заметил чтобы там проводок был Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2021 Типа такого? https://detali.zp.ua/catalog/9639-reguljator_naprjazhenija_2108_starogo_obrazca_s_prov_vtn/?gclid=Cj0KCQiA-qGNBhD3ARIsAO_o7ynNGq4VvpuO6aCsGma4z1O85qMcaVf4e18TeTjPzIYIyi9Ze1aUCrUaArSVEALw_wcB Хотя я думаю что проблема где-то глубже,раз раньше нормально было с этими регуляторами, думаю может диодный мост виноват Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2021 Типа такого? https://detali.zp.ua/catalog/9639-reguljator_naprjazhenija_2108_starogo_obrazca_s_prov_vtn/?gclid=Cj0KCQiA-qGNBhD3ARIsAO_o7ynNGq4VvpuO6aCsGma4z1O85qMcaVf4e18TeTjPzIYIyi9Ze1aUCrUaArSVEALw_wcB Хотя я думаю что проблема где-то глубже,раз раньше нормально было с этими регуляторами, думаю может диодный мост виноват да, он там этот проводок проще говоря мониторит напряжение, и поднимает\понижает когда нужно, т.е держа 14.2 максимально всегда, что в нагрузке что без я такой себе ставил на 06, что подобного плана на 08 и 2111, и забывали о проблемах с недозарядом Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2021 Купил типа новые,по словам продавца в машине не стояли Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2021 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2021 Сколько заплатил? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2021 @optimus prime,300 гривен,олх доставка УкрПочтой бесплатно, думаю это не дорого,за эти деньги у нас в магазине электронные китайские продают Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2021 @nightwolff,Нормально Я недавно с Лолги за сотенчик приобрел 1 nightwolff відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2021 Поставил, посмотрим на точность,предыдущие ходили мегаточно, правда подсветка не зелёная,но эти переделывать уже не буду Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2021 @optimus prime, прикольные на вид,я мог взять такие,и вазовские с хромированным ободком в отличном состоянии,но у них слышно как они тикают)))и механизмы у них с маятниками как у старых будильников,я хотел именно нового образца чисто кварцевые,износ минимален, ходят бесшумно 1 optimus prime відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 31 грудня 2021 А мне подарок на новый год преподнесла машина, поехал на работу почувствовал что педаль тормоза подозрительно мягкая, когда возвращался домой понял что передние колеса не ловят совсем, открыл капот,одна секция бачка тормозной жидкости сухая,от неё шланг идёт возле двух трубок ближе к моторному щиту,я так понимаю это перед,машина снизу вся мокрая ничего не увидел, понятия не имею где может течь, ещё и крышка с поплавком не сработала,провода если замкнуть лампочка в щитке горит,а если подсоединять к пробке и дергать поплавок ничего не горит, если пробка разборная попробую починить иди куплю новую, меня больше волнует что протекло снизу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 31 грудня 2021 Шланги тормозные, которые резиноыве, первым делом обсмотреть надо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
