VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 3 січня 2022 Я всё же рискну...Змасти стінки циліндра тормозухою, перед збиранням. І акуратно - там є гострі краї, які ріжуть манжети, а потім нарікають, що довго не ходить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 3 січня 2022 Я всё же рискну...Змасти стінки циліндра тормозухою, перед збиранням. І акуратно - там є гострі краї, які ріжуть манжети, а потім нарікають, що довго не ходить. А еще лучше пастой ATE 03.9902-0521.2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 3 січня 2022 А еще лучше пастой ATE 03.9902-0521.2 совсем не бюджетно, почти как новый гтц,смысл ремкомплекта теряется... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 3 січня 2022 Я всё же рискну...Змасти стінки циліндра тормозухою, перед збиранням. І акуратно - там є гострі краї, які ріжуть манжети, а потім нарікають, що довго не ходить. Рти уже нето/пальто, Балаково хрень полная,одно время Кременчугские были отличные/все спаскудились даже в к-те бывает недокомплект. При зборке действительно нужно аккуратно,тобто всю сборку начинать только со стороны штока,а на остаток в посл.очередь (када будет собран) пружину большую с заглушкой. Если первый раз вскрываешь,то лучше или атлас,или телелик в помощь,с шайбами может быть неразбериха. пс.Я тоже игрался с рем.ком-ми,новыми Вазовскими подвальными...потом в одноклубника прикупил Метелли,но у этого метелли падло дырка под заднюю трубку както смещена в бок и вот у кого вакумник более развернут (главный както не ровно а матюком) может длины трубки не хватить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 3 січня 2022 @nightwolff, мій головний циліндр гальм служить уже років з 20. Цього літа тріснув від старості пластиковий штуцер, на який шланг одягається. Та так, що притискна пружинка вже зіржавіла повністю. Взяв той штуцер і пружинку від циліндра зчеплення - ті довго не служать, бо в корках стираються досить швидко. Прийшлося ще й довгу трубку на зад і коротку на перед поміняти - розсипалися просто в руках. А циліндр служить далі. Я не люблю викидати речі, які ще мають ресурс. Прикинь - шарові опори у мене ще з вісімдесятих - тільки розбираю, змащую і пильник міняю раз на два роки. І рульові наконечники також - зробив їх розбірними. 1 nightwolff відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 4 січня 2022 @nightwolff,Ты када покупал КПП, как ты определил визуально что это именно 2105-я коробка ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 4 січня 2022 @Сергей72,по кольцам на первичном валу,КПП 2106-2кольца,2105-1кольцо,2101-гладкий первичный вал, чтобы рассмотреть кожух нужно снимать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 4 січня 2022 А еще лучше пастой ATE 03.9902-0521.2 совсем не бюджетно, почти как новый гтц,смысл ремкомплекта теряется... Если покупать одному то да. Но можно разделить тюбик на троих например. Получиться по 60 грамм и этого количества хватит на очень долго (если не на всю жизнь). Или на олх купить, видел что там продают по 15-20 грамм на развес. Лично я не этой пасте собрал уже с десяток цилиндров/супортов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 4 січня 2022 Лично я не этой пасте собрал уже с десяток цилиндров/супортов.А я десятки років один і той самий на тормозусі збираю. Як скучно я живу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 4 січня 2022 И шо,потом та паста не вымывается тормозухой ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 4 січня 2022 И шо,потом та паста не вымывается тормозухой ? По большому счету это не важно, так как паста прежде всего для сборки и других функций она не имеет. Производитель заявил совместимость с тормозухой, чего достаточно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 5 січня 2022 О,ввобщим она для сборки, вот это именно и было интетестно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 6 січня 2022 А еще лучше пастой ATE 03.9902-0521.2 совсем не бюджетно, почти как новый гтц,смысл ремкомплекта теряется... Если покупать одному то да. Но можно разделить тюбик на троих например. Получиться по 60 грамм и этого количества хватит на очень долго (если не на всю жизнь). Или на олх купить, видел что там продают по 15-20 грамм на развес. Лично я не этой пасте собрал уже с десяток цилиндров/супортов.я я TRW взял https://rozetka.com.ua/271507011/p271507011/?gclid=Cj0KCQiAw9qOBhC-ARIsAG-rdn5nMXtVNHva9-q07I2G-fmLDnNywu1Tit7weQyvOGGwMcYqkc-yV54aAkecEALw_wcB Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 6 січня 2022 Для сборки можно смазать хоть чем,я не вижу абсолютно никакого смысла в этих волшебных тюбиках за неумеренную цену ввиду малого количества содержимого))) боитесь что тех смазка разъест РТИ смазывайте вазелином))))или в аптеке есть смазки))) Вообще очень скептически смотрю на эти разные тюбики, для каждого узла автомобиля свой тюбик))) возникают ассоциации с присадками нанопротек,типа мотор без масла поедет))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 6 січня 2022 я не вижу абсолютно никакого смысла в этих волшебных тюбиках за неумеренную ценуА може вони захистять передні циліндри від окислення і поршень не буде колодок підклинювати... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 6 січня 2022 я не вижу абсолютно никакого смысла в этих волшебных тюбиках за неумеренную ценуА може вони захистять передні циліндри від окислення і поршень не буде колодок підклинювати... Если поршень какое то время ездил с рваным пыльником то ничего не поможет кроме замены всборе. Я в том году менял один такой, цилиндрик как цилиндрик с виду и не скажеш что есть недостатки, а клинит и все тут. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 6 січня 2022 ездил с рваным пыльникомЗазвичай у мене не рвуться - по контуру пропускають вологу. Я літолом намазую - тоді тримають. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 6 січня 2022 ездил с рваным пыльникомЗазвичай у мене не рвуться - по контуру пропускають вологу. Я літолом намазую - тоді тримаю Смешно, особенно если учесть что РТИ пыльников не стойкое к литолу, и их разносит в более чем два раза Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik87 131 Скарга Опубліковано: 6 січня 2022 Я на белой ниве попробовал жидким сильконом мазать, посмотрим на сколько хватит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 6 січня 2022 Купите в аптеке смазку для письки-точно не разъест рти 1 Сергей72 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 6 січня 2022 я не вижу абсолютно никакого смысла в этих волшебных тюбиках за неумеренную ценуА може вони захистять передні циліндри від окислення і поршень не буде колодок підклинювати... Да, именно об этом я 3 года назад писал в своем БЖ по переборке суппортов: Зазвичай у мене не рвуться - по контуру пропускають вологу. Я літолом намазую - тоді тримають. Литолом мазать не самое правильное решение. Когда я перебирал свои цилиндры, заметил лайфхак из прошлого - пыльники были зафиксированы тонкой проволокой (как к цилиндру так и к поршню). Возможно изза отсутствия доступа влаги и регулярной замены ТЖ они и прошли без ремонта более 25 лет. 1 VETALZZZ відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 6 січня 2022 заметил лайфхак из прошлого - пыльники были зафиксированы тонкой проволокой (как к цилиндру так и к поршню) Я вирізаю кільця зі старих чохлів і натягую їх поверх нових - щоб щільніше притиснути. Чомусь у мене літол ще не знищив нічого. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 6 січня 2022 Чомусь у мене літол ще не знищив нічого. https://www.drive2.com/b/498722532514332939/ https://www.drive2.com/b/498885260235243719/ Наглядные тесты взаимодействия литола. Минеральные жиры или масла противопоказаны для РТИ 1 VETALZZZ відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 6 січня 2022 Наглядные тесты взаимодействия литола.Я тільки років з 50 так роблю - не досить. щоб роз'їло. Літол на диво гарно розлазиться по поверхні і захищає її.Не робіть, як я - навіщо вам 50 років одною і тою ж машиною їздити? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 6 січня 2022 В 90-х,были чюток проблемы с РТИ,мы чюток размачивали (разбухали рти) в бензине и снова устанавливали на свое место. На данный момент РТИ вообще нету/сажа. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
