pash.z
Ремонт Редуктора Заднего Моста
У меня есть два БУ, но мне нужно, за неделю, сделать один рабочий. Желательно без особых затрат. И не покупать ещё один БУ.
не в запчастях а в спецах
Во во разучились люди руками что-то делать.
общался с мастером недавно
Я к мастерам не обращаюсь.  :)   :)   :)
Я так понимаю что на форуме нет специалистов по редукторам!?
А то у меня есть пара вопросов.
Как визуально определить изношенность главной пары?
И изношенность планетарки?
общался с мастером недавно, говорит проще найти хорошее б\у, чем перебирать свой, ибо запчасти дорогие. у меня в борте, на последних страницах, есть контакты этого мастера, можешь набрать ,подскочить к нему, и он тебе все скажет и покажет.
я бы сказал дело не в запчастях а в спецах, я отвалил на все запчасти, а сделали так себе. По цене как новый вышел.
Вот этот мастер тоже самое сказал. Лучше купи новый.
без затрат не получится, как минимум распорную втулку и сальник менять это гривен 300+800гр работа.
Дорого что то 800 работа. Тот мастер сказал 300 работа по замене сальника и втулки. Ну запчасти ясное дело + ещё что то
Б\У есть б\у, свой взял с РПМ Нивы с пробегом 28 тыс, на вид идеал, настроил мастер по пятне контакта, новые подшипники а он воет при сбросе газа и все,три раза снимал проверял,может н едоделали что то, но нет.
мне с б\у повезло, тьфу тьфу тьфу. я берегу его теперь как могу. правда вот гайка хвостовика откручивается постоянно. даже не знаю что делать с ним. говорят резиновую прокладку сделать нужно между карданом и редуктором. что бы не прокручивалась гайка.
Я також звертаюся тільки в разі безвиході, або крайньої ліні.
Вчора переставляв у себе редуктор. Колись (більше 10 років тому) у Польщі загремів міст - враження було, що млин крошить сам себе. Виявилося, що розвалився підшипник шестерні півосі. Тоді не мав часу і купив новий у сусіда - 3,9. Свій відремонтував і поклав у закрома. Зараз той новий вже проїхав тисяч з 300 і з'явився великий вільний хід хвостовика - тому вставив рідний 4,3. На вигляд ніяких дефектів не було видно, але на машині підвиває - якийсь резонанс на 60 км/год. і під 80. Проїхав всього 15 км і більше в місті не розганявся.
Тепер маю зробити розборку і регулювання того 3,9, щоб поставити і їздити в тиші.
Притримуюся думки, що у механіці головне чистота - потрапить пісок - вважай, що у бив вузол. Це стосується і КП. Перед демонтажем зливаю масло і наливаю 2л бензину - так кручу піддомкрачені колеса. Після зняття все чистеньке, як нове. Регулювати краще вузли без слідів змазки - тільки на підшипники капаю трошки мастила.
Я на хвостовику зробив пази болгаркою і загинаю край гайки - як на ступиці.
эффект троллейбуса, если не ошибаюсь увеличеный зазор в подшипниках хвостовика или
а «троллейбус» появляется из-за ослабленной или полностью открученной гайки на хвостовике
Втулка 50-70, сальник 20-50.
Нет не повезло, это значит распорной втулке хана, и скоро завоет. Плавали - знаем.  :)
Пересмотрев несколько видео и прочитав статью из журнала ЗР(11/98,12/98), понял что справлюсь сам. Потом покажу что вышло. Может обосрусь!
Может обосрусь!
Перед установкою можеш покрутити і послухати. Я чіпляю головку на 24 до дрельки і кручу за гайку хвостовика. Але і це не дає повної гарантії - часто редуктор "звучить" під навантаженням.
Там очень важен момент затяжки гайки хвостовика, так что динамометрический ключ обязателен, и очень важен момент преднатяга подшипника хвостовика в движении, тут на форуме видел приспособу из электронного кантура (ручные весы) кто то делал, себе кантур купил но сделать приспособу  руки не доходят.
Хм, мой мастер на вторичном валу болгаркой прорезает паз как на ступице, и закернивает гайку
Я все это понимаю, но по факту все в норме, повторюсь три раза снимали, все в норме, что такое не пойму(
Если будет желание, можно посмотреть и видео "вся правда про редуктор" на канале Толяныча...
ну может и так, я уже цену подзабыл...
хм... как же он год откатал и не завыл. странно. может я что то не так делаю?
Сам же говоришь:"Повезло!"
У меня начало прорисовываться. ГП от 2101 4,3 отпадает сломан зуб, вчера в темноте не заметил.
А жаль, была мысля себе поставить.
Разобрал второй, от 2103 4,1, предварительно помыл. Вроде все окей.
Короче нужно заменить распорную втулку, сальник и маслоотражающую шайбу, ну и гайку.
Пока так.
Пока так.
Переконайся, що не треба підібрати регулювальні шайби диференціала - щоб сателіти не дуже теліпалися.
сломан зуб то фигня если износа пары нет, ездил я на таком, потом отдал его другу он пару раз с Украины в Казахстан еще ездил О_о
По ценам. В первом попавшемся магазине, распорная втулка - 85грн(3уе), сальник - 30грн, шайба маслоотражательная - 30грн.
Да нет!
Сегодня поворачивал налево, скорость около 45км/час и сзади услышал - Т-р-р-р-р.
такое ощущение как вроде скорость выбило, но не коробка это точно, думал вертолет обкусало, но тогда кардан бы не крутился.
грешу на редуктор, сателиты могут проскакивать? и как их диагностировать без разборки?
едет как обычно, редуктор слегка подвывает.
Да нет!
правда у меня на ведущей было.
вот так у меня зуб отпал на планетарке.
Щойно з базару. Купив розпірну втулку за 100грн. і ремкомплект - шайба+сальник+гайка - за 60грн. Прокладки по 5грн.
Розібрав свій редуктор з люфтом - нічого особливо катастрофічного не побачив - трошки зазору в зачепленні пари, трошки збільшені зазори в диференціалі і зношені шліци на шестерні півосі. Ну і натяг підшипників диференціалу прослабився. Взяв нові шестерні півосей і нові бронзові регулювальні шайби та палець - диференціал став як новий. Буду збирати і регулювати.
