Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 16 грудня 2012 Правильно. Не греетЬся, а греется. Если радиатор холодный, дело в термостате, какую бы уверенность он не внушал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Blade 105 Скарга Опубліковано: 16 грудня 2012 Возможно рано открывается большой контур системы охлаждения. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 16 грудня 2012 Была таже проблемма, поменял термостат на ШНивовский, стало чуть лучше но все равно не то. Терь буду утеплять капот и радиатор Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 16 грудня 2012 У меня обычный термостат Venet, которому уже лет 7. И все отлично даже в 30-градусный мороз. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ШуриК777 1 Скарга Опубліковано: 16 грудня 2012 у меня была такая проблема прошлым годом, авто до конца не прогревалось,а в машине довольно тепло, на улице мороз под тридцать,поделился я своей проблемой с товарищем который работает на маршрутке,так он говорил я целый день катаюсь,машину глушу редко,и все равно температуры нормальной нет,так вот тут или датчик морозится или же всё таки зима Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 17 грудня 2012 who i?, не всегда. У меня то его замена не сильно помогла Нужно наверное хорошо утеплить подкапотное Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sanya 3 Скарга Опубліковано: 17 грудня 2012 при чем тут утепление..ээээ разве двигатель разрабатывали чтобы зимой телогрейку на него надевать у мя приходилось убавлять температуру в салоне при -20 на улице без всяких утеплителей и затычек радиатора Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Евгений89 1 Скарга Опубліковано: 17 грудня 2012 (змінено) Ездил вчера целый час было 70-75.Потом стоял на холостых 15 мин.и упало до 60 градусов.Термостат работает (летом трогал шланги).Поэтому мое мнение это сильный мороз. Змінено 17 грудня 2012 користувачем Евгений89 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 17 грудня 2012 Сильный мороз+принудительный вентилятор= утепляйте все,что возможно! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Morreti 14 Скарга Опубліковано: 17 грудня 2012 (змінено) Вот у меня сейчас такая-же проблема,стою на холостых 1000 оборотов,температура падает до 60-70,при активной езде 90 не больше.Думаю всё дело в морозе,но печка работает отлично. Но всё-же,интересует вопрос.При активной езде радиатор круче обдувается холодным потоком воздуха,при стоянке не так,в любом случае быстрее должен нагреваться.Почему так,хз... Змінено 17 грудня 2012 користувачем Morreti Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ШуриК777 1 Скарга Опубліковано: 17 грудня 2012 решил эту проблему с помощью ковра сложенного вдвое,с утра завёл авто и она минуты за 4-5 прогрелась чуть больше 60градусов,при езде тоже стрелка датчика разместилась в нужное положение,и это всё в мороз за 20градусов,в прошлом году делал так же,попробуйте Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 19 грудня 2012 дело в том,что система смазки служит не только для смазывания трущихся деталей но и отвода тепла от них.сейчас у меня таже проблема с наступанием морозов-термостат работает отлично но долго прогревается особенно на холостых,в нагрузку чюток веселей. так,что это обычное явление или утепляйте поддон. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
