Kronos 1 Скарга Опубліковано: 8 січня 2010 Как я понимаю, эмульсия появляется при работе двигателя. ....её сразу видно на щупе и на пробке клапанной крышки.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GigSandr 1 Скарга Опубліковано: 8 січня 2010 если раннее зажигание, то так и будеш мачатся! С талкоча надо, хуже не будет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kronos 1 Скарга Опубліковано: 9 січня 2010 GigSandr .....ранее наоборот на зиму ставят,заводится лучше,но греется летом. ..толкать ненадо,надо что бы масло везде было. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zero 1 Скарга Опубліковано: 9 січня 2010 ....её сразу видно на щупе и на пробке клапанной крышки.. Ну на щупе ладно, но как она на пробке клапанной окажется, если двигатель не заводился? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kronos 1 Скарга Опубліковано: 10 січня 2010 ......если незаводился,то и эмульсии небудет(вода тяжелее масла,просто осядет на дно картера)и воды небудет,так как незаводился :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 10 січня 2010 Якщо гріються дроти - однозначно клинить стартер. Діагноз - зношені втулки (особливо та, що біля шестерні). Під навантаженням, шестерня відтискає вісь в бік, ротор стартера притискається до статора і гальмується. Без навантаження стартер крутиться легко. Літом така несправність проявляється після прогріву двигуна, як у tunerа, а зимою - відразу велике навантаження. Щоб остаточно переконатись, що мотор крутиться вільно - викрутити свічки, зняти ремінь і попробувати. Ручка не повинна гнутись. При бажанні - можна закрутити свічки і попробувати завести ручкою. Ще одна порада - коли крутиш ручку, не тримати великий палець в замок долоні - при ранньому запаленні може, якщо не відірвати - то сильно пошкодити суглоб. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kronos 1 Скарга Опубліковано: 11 січня 2010 VETERAN ...никогда не надо мослать ручкой, ручка проворачивается плавно , ощутив лёгкий толчок останавливаешъся и пробуешь-если есть слобина-то выбираешь её до упора(тугости), если туго стала(жёстко)после толчка-то резко делаешь проворот на 90% и мотор пускается. Если до этого мотр пускался хорошо,то скорее разряжен акум и при потреблении до 300 ампер на пуске-провода ессесно греются. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 11 січня 2010 А я і не пропонував маслати ручкою. При ранньому запаленні (наприклад заїло центробіжний регулятор), плавно крутиш, стискаєш суміш - а тут раптом запалення... І ручку вириває з руки. Якщо іде 300 ампер - то акумулятор явно не розряжений. Я назвав одну з причин споживання великого струму - найімовірнішу. А ще може бути обрив заспокоювача ланцюга - тоді мотор крутиться туго, поки не згризе останки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zero 1 Скарга Опубліковано: 12 січня 2010 ......если незаводился,то и эмульсии небудет(вода тяжелее масла,просто осядет на дно картера)и воды небудет,так как незаводился Вода могла попасть раньше. Якщо гріються дроти - однозначно клинить стартер. Діагноз - зношені втулки (особливо та, що біля шестерні). Під навантаженням, шестерня відтискає вісь в бік, ротор стартера притискається до статора і гальмується. Без навантаження стартер крутиться легко. Літом така несправність проявляється після прогріву двигуна, як у tunerа, а зимою - відразу велике навантаження. Щоб остаточно переконатись, що мотор крутиться вільно - викрутити свічки, зняти ремінь і попробувати. Ручка не повинна гнутись. При бажанні - можна закрутити свічки і попробувати завести ручкою. Ще одна порада - коли крутиш ручку, не тримати великий палець в замок долоні - при ранньому запаленні може, якщо не відірвати - то сильно пошкодити суглоб. Проверял на предмет люфта. Вроде нету. Надо у кого-то заведомо рабочий стартер взять... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 12 січня 2010 Люфт рукою не відчувається - якщо вийняти ротор - на ньому риски від тертя об статор. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GigSandr 1 Скарга Опубліковано: 12 січня 2010 У самого туго крутит стартер! Сегодня узнал такую инфу: на стартере 4 щетки, если хотяб одна не работает, то мощность стартер теряет на 20% - если две, то до 50% :shock: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 12 січня 2010 На стартері є 4 щітки бо дві з них - тягнучі і саме вони крутять вал. Якщо одна з них не контачить - вал не крутиться. Дві інші - гальмуючі, починають працювати на великих обертах вала і не дають йому "піти в рознос". На великих обертах вони перетворюють стартер на генератор струму. Якщо одна з цих щіток не контачить, є небезпека перевищення обертів якоря і його розрив. З практики, найчастіша несправність - спрацьовування осьових втулок. Потім - поганий контакт на втягуючому реле - я собі там приварив срібні контакти з електромагнітного пускача. Ну і пошкодження ізоляції обмоток - паперову ізоляцію я у себе замінив на скловолокно. Перемотати не важко - там мало витків. Я маю на увазі статорні обмотки. Якір на коліні тяжко відремонтувати, але він за 39 років і не виходив зі строю. Ще деколи згорає обмотка втягуючого пусковпускового реле і стираються щітки - але це рідке явище. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zero 1 Скарга Опубліковано: 12 січня 2010 Столько инфы... Спасибо Наверное буду искать заведомо рабочий стартер, а потом будет видно... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kronos 1 Скарга Опубліковано: 14 січня 2010 Zero ...сними стартер,положи его прямо на минусовую клему аккомулятора ,проводком красным с втягивающего к плюсовой(клацает-выскакивает шестерня)-всё окей.Потом от болта(большого)проводом к плюсовой-крутит-всё окей(акум чтоб заряжен.) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
3BE3DYHOB 1 Скарга Опубліковано: 15 січня 2010 Я бы предложил такой алгоритм-выкручиваеш свечи и ручкой пробуеш крутить двигло-если после нескольких оборотов крутится очень туго-проблема в двигле.Если сравнительно легко-проблема или в АКБ,или в стартере.Нужно где то взять наверняка исправные и менять.Начать просче со АКБ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 15 січня 2010 3BE3DYHOB Проще но не дешевле, тот АКБ зарядить попробовать и все дела. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
3BE3DYHOB 1 Скарга Опубліковано: 15 січня 2010 Взять АКБ у соседа на 10минут-стоит сколько??????? А хреновый,но заряженый акум.сдохнет за20 сек. повторюсь для тугих -ТОЛЬКО ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЕ узлы и агрегаты! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
3BE3DYHOB 1 Скарга Опубліковано: 15 січня 2010 На стартері є 4 щітки бо дві з них - тягнучі і саме вони крутять вал. Дві інші - гальмуючі, починають працювати на великих обертах вала і не дають йому "піти в рознос". На великих обертах вони перетворюють стартер на генератор струму. Чемпион по гону однозначно! ТОРМОЗНЫЕ ЩЕТКИ в стартере. Я ПАЦТАЛОМ :o Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GigSandr 1 Скарга Опубліковано: 15 січня 2010 говорил с автоэлектриком! он "проорал" с меня, когда я спросил у него за тормозные щетки :frfr: тормозные щетки-гон однозначно :crazy: он сказал, что 4 щетки для равномерной нагрузки на стартер Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 16 січня 2010 Ще би з двірником поговорив Дві щітки підключені до серієсної обмотки (я для простоти назвав їх тормозними), призначеної для обмеження макстмальних обертів електродвигуна. Якщо так вже цікаво - почитай будову електродвигунів і принципи їх розрахунків. В стартері ще є гальмівна муфта - з боку щіток, в корпусі - вставка. Деколи (але рідко) розтріскується і гальмує вал. Її призначення - зупинка ротора після виключення. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kronos 1 Скарга Опубліковано: 17 січня 2010 Две катушки обмотки статора являются сериесными, т.е. соединены с обмоткой якоря последовательно, а две другие шунтовыми, присоединенными параллельно обмотке якоря. Поэтому возбуждение стартера и называется смешанным. Оно обеспечивает сравнительно низкую частоту вращения якоря на холостом ходу без нагрузки, что уменьшает износ втулок подшипников вала якоря, облегчает условия работы обгонной муфты и предотвращает разнос якоря. Щётки дают просто контакт при впращении,но ни как не служат "тормозом". Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 18 січня 2010 стоп! первое- это невозможность прокрутить кривым стартером вот с этого места нужно и начинать. машина с кривого должна с полтыка заводиться-как только ручка вниз уходит... быть такого не может чтобы не провернуть - начни с меньшего если была с водой, сними ремень гены и крутани крыльчатку вентилятора , если електрокуллер- просто шкив помпы- и поймёшь есть ли там лёд. какая эмульсия? она появляется в результате активного смешания масла и тосола (воды) - а двигатель не пускается, не работал. Как бы поступил в такой ситуации: 1- прогреть гараж 2- залить тосол посмотреть уровень уменьшается или нет 3 - слить масло посмотреть что в нём есть ли кристализованная каша если убедился что воды нету в блоке и картере и уровень не уходит - всё гуд. провода греются от пускового тока. тут либо двиг не крутится( кривым стартером не можешь же) либо коротит статер на ротор ( что маловероятно ( легко проверить вынув стартер подсоединяешь провода и пускаешь его- должен маслать шо подорванный - если маслает- ставишь обратно проблема конечно не в нём. а дальше посмотрим , в любом случае - смена масла хуже не будет , масло можешь брать из недорогих - будет тебе промывочным если что. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 18 січня 2010 Оно обеспечивает сравнительно низкую частоту вращения якоря на холостом ходу без нагрузки Я це і мав на увазі, а не те, що шітки механічно гальмують. А відносно втулок - треба просто подивитись, чи нема слідів тертя ротора об статор. Під навантаженням вісь зміщається - шестерня відпихає. А без навантаження - должен маслать шо подорванный Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
