zerber 1 Скарга Опубліковано: 13 січня 2010 У меня довольно старый мотор и на холостых уже пару лет постоянно горит лампа падения давления,к чему я давно привык.Но вдруг ни с того ни с сего месяц назад она гореть перестала.Мне сразу стало тревожно,стал искать причину-лампа не перегорела,датчик работает,масло я лью всегда одной вязкости и менял его по осени,оно вполне чистое.Проверял по манометру- давление также осталось прежним,больше не стало.Как считаете,что может быть причиной? Я подозреваю,не засмолились ли масляный каналы мотора или канал,идущий к датчику. Что скажете? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shurik 1 Скарга Опубліковано: 13 січня 2010 радоватса нада что она потухла ))) а горит обычно насос масляный давление слабое качает... нада ево перебрать и будет зер гуд тогда точьно гореть не будет... :D :D :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 14 січня 2010 она горела и тебе было по баку что с двиглом,теперь потухла и ты заволновался датчик давления масла поменяй может снова загорится та и будеш дальше спокойно ездить,провод от датчика на массу кинь тож лампа засветится должна Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zerber 1 Скарга Опубліковано: 14 січня 2010 радоватса нада что она потухла ))) а горит обычно насос масляный давление слабое качает... нада ево перебрать и будет зер гуд тогда точьно гореть не будет... :D :D :D Давление у меня 3,5 кг. на горячую при 5600 об.Насос тут не при чем,сам мотор уже старый,вкладыши подизносились.А радоваться не чему,надо найти причину,т.к.давление не увеличилось,смотрел его по контрольному манометру. Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: она горела и тебе было по баку что с двиглом,теперь потухла и ты заволновался датчик давления масла поменяй может снова загорится та и будеш дальше спокойно ездить,провод от датчика на массу кинь тож лампа засветится должна С движком ничего особенного не было,лампа горела только на холостых,а это не возбраняется,насколько мне известно.Датчик меняный, проводка и лампа исправны. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 14 січня 2010 Давление у меня 3,5 кг. на горячую при 5600 об у меня такое давление при 3500 об. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
3BE3DYHOB 1 Скарга Опубліковано: 15 січня 2010 Величина давления индивидуальна для КАЖДОГО двигателя. Лично я знаю одну ,,ШОХУ,, ,в ней лампочка дасления моргала с новя,и это не помешало ей проехать дофига и больше,пережить не один плановый капремонт и ездить по сей день. А лампочка все моргает на холостых..... Если по манометру давление тоже,значит неисправность в електроцепи датчик-показчик. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 15 січня 2010 Величина давления индивидуальна для КАЖДОГО двигателя. Не совсем, разница не сильно большая, посему ее во внимание можна не брать (при условии что все правильно собрано и исправно) Лично я знаю одну ,,ШОХУ,, ,в ней лампочка дасления моргала с новя,и это не помешало ей проехать дофига и больше,пережить не один плановый капремонт и ездить по сей день.А лампочка все моргает на холостых..... Там прикол в датчике скорее всего Если по манометру давление тоже,значит неисправность в електроцепи датчик-показчик. На стрелку и лампочку датчики разные, посему если стрелка ноль и лампочка ноль то это уже ахтунг Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
3BE3DYHOB 1 Скарга Опубліковано: 15 січня 2010 Не совсем, разница не сильно большая, посему ее во внимание можна не брать (при условии что все правильно собрано и исправно) Эт ты почно подметил-при условии ,что все правильно собрано и исправно!!! -ты таких машин в реале много видел? И какая может быть большая разница,если от Min до Max-4 единицы? На стрелку и лампочку датчики разные, посему если стрелка ноль и лампочка ноль то это уже ахтунг И при ахтунге машинка проездила 15 лет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 15 січня 2010 И при ахтунге машинка проездила 15 лет Там бы распред умирал очень быстро в такой ситуации Эт ты почно подметил-при условии ,что все правильно собрано и исправно!!! -ты таких машин в реале много видел? Да И какая может быть большая разница,если от Min до Max-4 единицы? посмотри мурзилку там описано более чем доступно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zerber 1 Скарга Опубліковано: 17 січня 2010 Давление у меня 3,5 кг. на горячую при 5600 об у меня такое давление при 3500 об. Если это показания электрического манометра-можно не обращать внимания, возможно накрылся датчик,лучше промерить контрольным.Но если это по контрольному механическому-то для ВАЗовских моторов это слишком много,норма для них на прогретом моторе 3,5-4,5 кг. при 5600 об.Скорее всего у тебя залито слишком густое для твоего мотора масло. Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: Величина давления индивидуальна для КАЖДОГО двигателя. Не совсем, разница не сильно большая, посему ее во внимание можна не брать (при условии что все правильно собрано и исправно) Лично я знаю одну ,,ШОХУ,, ,в ней лампочка дасления моргала с новя,и это не помешало ей проехать дофига и больше,пережить не один плановый капремонт и ездить по сей день.А лампочка все моргает на холостых..... Там прикол в датчике скорее всего Если по манометру давление тоже,значит неисправность в електроцепи датчик-показчик. На стрелку и лампочку датчики разные, посему если стрелка ноль и лампочка ноль то это уже ахтунг Манометр у меня механический,на холостых горячего мотора стрелка всегда на нуле, раньше еще и лампа горела .Так я езжу уже несколько лет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 18 січня 2010 Но если это по контрольному механическому-то для ВАЗовских моторов это слишком много,норма для них на прогретом моторе 3,5-4,5 кг. при 5600 об.Скорее всего у тебя залито слишком густое для твоего мотора масло. у меня на 2000-2500 показвает 4,надо будет как-нибудь механическим померять и сравнить для интереса, масло 15в40 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
