VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2017 нужно глянуть нижние упоры колодок на тормозном щите Я колись хотів зробити їх регульованими - замість тих ексцентриків. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2017 колись хотів зробити їх регульованими - замість тих ексцентриків. Я так понимаю , речь не о эксцентриках , а о жестких нижних упорах для колодки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2017 колись хотів зробити їх регульованими - замість тих ексцентриків. Я так понимаю , речь не о эксцентриках , а о жестких нижних упорах для колодки. Да именно о них. Изнашиваются они порядком, в итоге задних тормозов нет. Поменять их конечно теоретически можно, но проще наплавить упоры на колодках. Контролировать зазор через отверстия в барабане. Что не отменяет регулировку эксцентриков. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2017 речь не о эксцентриках , а о жестких нижних упорах для колодки Я їх і хотів зробити регульованими. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2017 то доваривают распорную планку или колодки. Не *или* а *и*. Шото одно дiла не буде. 1 Andriy1352 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2017 Не *или* а *и*. Шото одно дiла не буде Совершенно в тютельку. На Москвич 412 , наварил на упорах колодок и поставил регулируемую распорную планку с 41го Москвича. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2017 то доваривают распорную планку или колодки.Не *или* а *и*. Шото одно дiла не буде. Доварював тільки колодки - планку ніколи не чіпав. На зношених барабанах допилював колодки практично до металу. 1 Andriy1352 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2017 планку ніколи не чіпав А люфт на планцi вибирав натяжкой тросiка тим самим зменшуючи запас регулювання. Кут нахилу тяги за яку чiпляеться тросIк уже трохи не той...Коротше як на мене то трохи не по фен-шую. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SlowZzombie 2 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2017 Что может щелкать в заднем колесе при торможении? До этого лапка ручника цепляла за болты и цокало при езде, я снял трос с той лапки и оно перестало,это было на правом колесе и ручник работал только на левом. Сейчас начало цокать при нажатии на педаль тормоза уже на левом колесе, что делать с этим явлением? И как сделать ручник на двух колесах чтоб планка эта не цепляла болты? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
А.С. 2101 9 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2017 Для того что бы отрегулировать ручник на 2 колеса, Нужно ослабить натяжку троса и переместить трос который идет на нетормозящее колесо в сторону тормозящего. Его можно и закрепить, намотав на него тонкую проволоку. Дело в том, что уравнивающая планка не пропускает трос и не уравнивает усилие на тормозные колодки. А что там стучит слева трудно сказать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2017 @SlowZzombie,треба перевірити чи пружинки не злетіли, бо виверне колодку, яка гідроциліндр зіпсує. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SlowZzombie 2 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2017 То есть трос снужно смещать от не работающего колеса к работающему правильно? Щелкает там либо планка ручника об болты колеса либо хз что... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
А.С. 2101 9 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2017 SlowZzombie - совершенно верно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SlowZzombie 2 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2017 Пружинки на месте в том то и дело. Вообще странная какая то система на жигуле, вроде бы и простая, но в то же время постоянно возникают какие то проблемы... Болты на полуоси уж точно не должны цеплять планку ручника, а они цепляют Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2017 Болты на полуоси уж точно не должны цеплять планку ручника, а они цепляют Это из за того что отверстия в дисках продавлены. Обточи чуть чуть край болтов по кругу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2017 @SlowZzombie,а довго чіпляє? Якби трохи то притерлось, а як сильно то колесо не крутитиметься. В мене такого не було. Може щось погано закріплене і теліпається? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SlowZzombie 2 Скарга Опубліковано: 23 жовтня 2017 @Zir, Обточить болты, сделать их короче? Или может планку ручника точнуть которая тросом тянется? @Andriy1352, Цепляет при торможении, начинает цокать, чем сильнее на педаль жмешь тем сильнее цокает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vazunchik 248 Скарга Опубліковано: 23 жовтня 2017 Болты на полуоси уж точно не должны цеплять планку ручника, а они цепляютА это смотря какие болты. Они есть разной длины: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 23 жовтня 2017 Обточить болты, сделать их короче? Или может планку ручника точнуть которая тросом тянется? Выкрути болты по одному и посмотри. Если это они там явно будут видны следы касания. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SlowZzombie 2 Скарга Опубліковано: 24 жовтня 2017 Следы касания там были и до этого... Отпустил вчера натяжку троса ручника, подточил болты, собрал вроде бы все нормально в ходу и при торможении не цокает. Осталось сделать ручник на другом колесе. И после всех этих операций педаль тормозов стала мягче... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Realization 13 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2017 @Realization,точно так і в мене було. Купив все нове, спочатку ручник був, а як колодки притерлись-щез, хоча гальмувало добре. поменял трос,появился ручник) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sergg 30 Скарга Опубліковано: 24 листопада 2017 можно ли эксплуатировать ручник без пружинки? хочу попробовать обмануть задний диффиренциал с помощью ручника при проскальзывании одного колеса (напр.лед) и не дергать кнопку каждый раз. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 24 листопада 2017 я видел что просто просверливают дырку в корпусе ручника и кнопке, для чеки, когда чека вставлена кнопка всегда нажата, чеку убрал и обычный ручник Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sergg 30 Скарга Опубліковано: 24 листопада 2017 я видел что просто просверливают дырку в корпусе ручника и кнопке, для чеки, когда чека вставлена кнопка всегда нажата, чеку убрал и обычный ручник видел фото такого. не хочется ничего сверлить, ручником на стоянке почти не пользуюсь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 25 листопада 2017 можно ли эксплуатировать ручник без пружинки? хочу попробовать обмануть задний диффиренциал с помощью ручника при проскальзывании одного колеса (напр.лед) и не дергать кнопку каждый раз. ссылка 1 sergg відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
