_KIT_ 1 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2014 наверное сантимеровая втулка для натяжки троса. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
А.С. 2101 9 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2014 Так втулка просто дает возможность гайке делать натяжку. Я когда поставил новый трос то с втулкой гайка не накручивалась. Лишь через 7 лет смог поставит эту втулку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maksik84 11 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2014 Лишь через 7 лет смог поставит эту втулку. Я ставил с помощью кума (он тянул трос, а я наживлял гайку). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 22 квітня 2014 Так на ручнике и ездите(затянутом) или я чегото недопонял?.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maksik84 11 Скарга Опубліковано: 22 квітня 2014 я чегото недопонял?.. Вы сами ответили на свой вопрос. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Вахыч 1 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2016 Привет народ! Недавно решил сделать нормальный ручник(машина до этого лет 10 ездила без него). Купил новый трос, поставил, натянул, а ручникак как не было так и нет! Вобщем натянул так что трос стал как струна, щелчки есть, вроде бы тянет, но машина скатывается. Подскажите что делать дальше( сразу скажу что колодки почти новые, менялись недавно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
pasa22 28 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2016 смотри тормозные барабаны задние может выработка Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Realization 13 Скарга Опубліковано: 11 жовтня 2017 Всем привет,как оказалось у меня беда с тросом как у многих.Полетел старый трос,прикупил новый,самый дорогой какой был) поставил,ручник работает на ура,но быстро стал трос растягиваться,часто приходилось лезть и подтягивать,до подтягивался,что ручник почти не подымается,а тормоз не работает, плюс ляпот какой то появился сзади при торможении.Вскрыл обе стороны,все целое,единственное заметил,что пружинки на тросе сжались в максимум, обычно многие советуют обрезать витков 5/10, как по опыту стоит того? или прикупить новый сново,попробовать другого производителя. Спасибо за раннее за ответы,устал без ручника кататься) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 11 жовтня 2017 лучше на родном советском тросе сделать типа как блок с роликами чтобы трос проходил через них и выбиралась там длина его. У меня так батя сделал и все хорошо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2017 @Realization,може бути на розпорній планці вироблено(пази, які тиснуть на колодки). Лікується наварюванням. Мені допомогло, коли все було нове, а ручнік не працював. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DVA 89 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2017 Теж колись заварював пази на розпорній планці, то допомогло. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2017 Є два рішення проблеми - або на планці наварити, або на нижній частині колодок - упор наростити. З тросом нема чого бавитися - і так вже затягнутий в кінець. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vazunchik 248 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2017 А зачем что-то варить, когда есть рем.комплект? https://detali.zp.ua/catalog/7620-rem_komplekt_ruchnogo_tormoznoj_2101_raspplanka_2_rychaga_rezinki/ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gutman 190 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2017 Затем, что есть выработка в барабанах, колодках. Чтобы вся система работала как новая то доваривают распорную планку или колодки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vazunchik 248 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2017 Затем, что есть выработка в барабанах, колодках. Чтобы вся система работала как новая то доваривают распорную планку или колодки. Чтобы вся система работала как новая, необходимо заменить барабаны и колодки на новые. Тут не нужно ничего придумывать, всё описано в Руководстве по эксплуатации: если внутренний диаметр тормозного барабана увеличился до 251 мм или больше (по краю кольца рабочей поверхности), то барабан подлежит замене. Напомню также, что нарушение рекомендаций автопроизводителя, особенно в ключевых узлах таких как тормозная система, несёт за собой определённый риск. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2017 несёт за собой определённый риск Зараз проста їзда несе дуже визначений ризик. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2017 ,ти ніби не знаєш про якість запчастин на жигулі. Навіть нова планка може не працювати зі всім новим Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vazunchik 248 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2017 ,ти ніби не знаєш про якість запчастин на жигулі. Навіть нова планка може не працювати зі всім новим 1) Так, треба прискіпливо вибирати запчастини, бажано купувати найкращі з можливого та замовляти імпортні. 2) Якщо це неможливо, то треба якісно доробляти нову запчастину до придатного стану. 3) Якщо й це неможливо, то треба виготовити нову запчастину самому, але у спосіб максимально відповідний заводським умовам. 4) "Колхозу" - рішуче ні! 5) До речі, у мене нова планка працювала добре зі всім новим Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
pasa21 12 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2017 у меня тоже была проблема с ручником купил новые барабаны колодки планки и все в порядке а наваривать потом подгонять это колхоз с тормозами шутки плачевно заканчиваются 1 vazunchik відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2017 с тормозами шутки плачевно заканчиваются Жарти без гальм також не дуже безпечні. 1 pasa21 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2017 ,калхоз, це якби підклали якусь проставку чи шось таке. А як нормально доварено і зашліфовано, то гут. Доречі теж брав краще з того, що було. 1 Zir відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Realization 13 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2017 барабаны в норме,колодки тоже, тормозят отлично,а вот ручник не работает.И все в принципе это произошло за короткий промежуток времени.сомневаюсь что планка там выелась.новое брать не охото,чтото много на деталях жалоб,сырой метал мол Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2017 @Realization,точно так і в мене було. Купив все нове, спочатку ручник був, а як колодки притерлись-щез, хоча гальмувало добре. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2017 Еще замечу, что нужно глянуть нижние упоры колодок на тормозном щите. Они тоже стираются, причем иногда так, что приходится колодки наваривать. Если упоры стерты, то колодки будут прижиматся только верхушкой. Тормозов практически не будет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Realization 13 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2017 Понял, кто подскажет эти того стоятhttps://detali.zp.ua/catalog/61239-kolodka_zad_2101_072121_2132123_HOLA_BR801_k_t/#comments А то консультанты толкают эти https://detali.zp.ua/catalog/98646-kolodka_zadnjaja_tormoznaja_2101_2102_2103_2104_2105_2106_2107_2121_213_2123_BEST_k_t/#analog Чтото боюсь использовать бест колодки))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
