Retrolover 1 Скарга Опубліковано: 24 січня 2011 VAZелин, Да! От полумесяца на этих планках со временем выработка появляется и у полумесяца (рычаг привода трмоза) слишком большой ход. Планки покупаются отдельно, но чаще всего они входят в ремкомплект задних тормозов, вместе с полумесяцами и пальцами. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 24 січня 2011 Планки и полумесяцы есть в автомагазинах по 10грн Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZелин 19 Скарга Опубліковано: 24 січня 2011 так какие планки менять,распорные или те шо на колодках крепяться? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Retrolover 1 Скарга Опубліковано: 24 січня 2011 Тех, что чувак на фото в руке держит Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZелин 19 Скарга Опубліковано: 24 січня 2011 Retrolover, спасибо.А есть смісл если разбирать то сразу менять те планки к которім трос крепиться? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Retrolover 1 Скарга Опубліковано: 24 січня 2011 (змінено) VAZелин, ну можно купить ремкомплект и поменять эти планки и полумесяцы (то за что тросс цепляется), вместе с пальцами и солдатиками . Но, в принципе чаще всего изнашиваются именно распорные планки, потому, если сможешь купить только планки - то меняй их, а если возьмеш ремкомплект - то можешь пересыпать все вместе. Единственное но - это качество металла, из которого делают сейчас эти детали, поэтому наварить металлу на старые - может оказаться не худшим вариантом. Береги пальцы (я имею в виду на руках), когда будешь снимать пружины с колодок. Змінено 24 січня 2011 користувачем Retrolover Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 24 січня 2011 Самый простой выход, если нет планок и т.д.-под регулировочную гайку троса шайбы или гайки с большей резьбой подложить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZелин 19 Скарга Опубліковано: 24 січня 2011 feb73, Знаю, но это не дело. Retrolover, Спасибо,перебирал,с пружинками нашел обший язык) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bratik 2 Скарга Опубліковано: 24 січня 2011 VAZелин, может помочь колодки развести, с задней стороны две гайки на 17 или 19 (точно не помню), но этот вариант больше подойдёт если задок плохо тормозит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Retrolover 1 Скарга Опубліковано: 24 січня 2011 Bratik, это эксцентрики, зазор колодок выставлять, для ручника врядли помогут. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZелин 19 Скарга Опубліковано: 24 січня 2011 Retrolover, Особенно за отсутствия ексентриков) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 24 січня 2011 Проблеме уже 3 года, вот недавно поменял трос(передний,задний)колодки, но ручник уже по резьбе почти полностью зажат, а намека на то что б начать держать не малейшего,щелчков оч много.Подскажите в чем может быть проблема?Спасибо! А никто не задумывался, что длина троса у разных производителей различаться может? С таким "качеством" запчастей я ничему не удивлюсь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bratik 2 Скарга Опубліковано: 24 січня 2011 Retrolover, смотря с какой стороны посмотреть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Retrolover 1 Скарга Опубліковано: 24 січня 2011 (змінено) feb73, все может быть. Кстати, при замене переднего тросса могла быть утеряна проставка, на фото между лыжей и регулировочными гайками Посилання и из-за этого и не натягивается. Bratik, тогда зад должен вообще не тормозить, если колодки разведены настолько, что это влияет на ручник, и еще у автора, походу нет этих эксцентриков, потому, увы, подводка колодок ему не проканает. Змінено 24 січня 2011 користувачем Retrolover Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 24 січня 2011 feb73, Знаю, но это не дело.Retrolover, Спасибо,перебирал,с пружинками нашел обший язык) Я эти пружины натягиваю куском сельхозинвентаря. На даче нашел вилы поломанные, один зуб от этих вил уже бог знает сколько времени помогает дружить с пружинами. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bratik 2 Скарга Опубліковано: 24 січня 2011 а зачем на фото кардан замазали, ведь балансировка нарушиться Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Retrolover 1 Скарга Опубліковано: 24 січня 2011 feb73, есь способ натягивания этих пружин вообще без какого-либо инвентаря, и исключая травмы рук и мозга. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bratik 2 Скарга Опубліковано: 24 січня 2011 Retrolover, типа как книжку раскрыть?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZелин 19 Скарга Опубліковано: 24 січня 2011 у меня этой проставки с момента покупки небыло. но и гайкой просто натянул до конца резьбы, ес проблема в ней бы была то все равно ручник бы держал. Про длину тросов думал. ну по длине такой же как старый был,вроде,а пару милиметров думаю роли большой не играют. Да,еще вспомнил, даже когда на старом тросе сделал 3 щелчка, то колеса даже намека на то что держит ручник не подали, тоесть спокойно крутились Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 24 січня 2011 Что за способ такой? Хотя я инвентарем ни руки, ни мозг не травмировал, все равно интересно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZелин 19 Скарга Опубліковано: 24 січня 2011 Bratik, я верхнюю пружинку натягиваю колодкой,уперев ее в цилиндрик, а нижнюю пружинку уже плоскогубцами накидываю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bratik 2 Скарга Опубліковано: 24 січня 2011 VAZелин, может собрал неправильно??? Износ барабана уж очень сильный?? VAZелин, нижнюю можно нацепить, а уже потом колодку на упор ставить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZелин 19 Скарга Опубліковано: 24 січня 2011 Bratik, не, исключенно что не правильно. износ вроде не большой, да и как никак а колесо стопорилось бы, а тут вообще свободно крутиться Bratik, Вариант, попробуюСпасибо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bratik 2 Скарга Опубліковано: 24 січня 2011 VAZелин, была бы фотка без барабана, тагда можно думать, ну и фотка тросов Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZелин 19 Скарга Опубліковано: 24 січня 2011 фоток нету. ну ес чесн мне не понравилось что распорные планки как бы болтаються, не знаю ес чесн должно быть так или нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
