Thorn 1 Скарга Опубліковано: 19 січня 2010 (змінено) началось всё одним прекрасным утром))))) начал троить(началось в начале декабря), бывало, переставало, но последнее время просто капец на постой на подсосе катаюсь, думал дело в свечах т.к. пара была с нагаром, поменял недавно топливный фильтр, свечи, отрегулировал болты на карбе и зажигание выставил, вроде норм на след день опять тоже самое..... сильно звенит клапан на 2 цилиндре и ещё бывает звук возле карба как будто "он дышит" слышно, как будто он воздух всасывает, и в то же время бывает, как будто по щелчку всё работает норм… что это может быть? Змінено 30 січня 2010 користувачем Thorn Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 757 Скарга Опубліковано: 19 січня 2010 нужно не догадываться телепатическим путем, а проверять. не мешало бы померить компрессию. проверить пробником свечи. убедиться в целости высоковольтных проводов. если ксз - проверить зазор в контакте, незасранность и неокисленность бегунка, целость крышки трамблера и т.д - тоесть много чего нужно проверить поэтапно. такая гадость, что причин может быть много Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Thorn 1 Скарга Опубліковано: 19 січня 2010 свечи новые позавчера поставил, у меня бкз стоит... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Андрей 2 Скарга Опубліковано: 19 січня 2010 Thorn, Номирация цилиндров идет с передка на зад! Проверь вал на трамплере, мож уже трамплер пора менять? У меня такое было: выставил зажигание, день-два поездил, опьять выставлять надо, и так до замены трамплера! Или контакты на трамплере прогорели! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 757 Скарга Опубліковано: 19 січня 2010 свечи новые ну новые это еще не значит что они рабочие, даже дорогие. пробник купи на всяк случай, он 20-30 грн стоит, в жизни очень пригодится. для бсз нужны приборчики мд и аз, проверить ими нада было бы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
speed 1 Скарга Опубліковано: 24 січня 2010 Thorn, карб какой? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 24 січня 2010 а как провода свечные твои поживают? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Thorn 1 Скарга Опубліковано: 30 січня 2010 (змінено) карб незнаю какой, если б я знал как они должны поживать))) сегодня подогнул контакт в проводе над 4 цилиндром, а то сильно легко садился.... заметил такую вещь: когда с утра прогреваю двигатель троит, если заглушить его и потом сразу завести он начинает нормально набирать обороты и редко проскочит троение... Змінено 30 січня 2010 користувачем Thorn Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 30 січня 2010 Когда троит снимай по очереди провода с свечей, только к сердечнику не вздумай прикасатся. Когда снимашь и поведение мотора не изменится значит тот цилиндр и виновен в троении. Провода замени, цена в 60грн. Проверить провода? Вечером заведи открой капот и посмотри, если светятся то однозначно замена. Также по внешнему виду смотри. Маркировка карбюратора идет или на табличке люминевой или на самом корпусе сбоку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Thorn 1 Скарга Опубліковано: 30 січня 2010 (змінено) снимал провода со всех цилиндров и все вроде рабочие, при снятии провода с разных цилиндров проваливается по разному с одних больше с других меньше, но в тоже время троит... Также по внешнему виду смотри. а что должно быть видно? Змінено 30 січня 2010 користувачем Thorn Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 30 січня 2010 Было похожее, закончилось заменой карбюратора, так до конца и не разобрался, всё было в норме . а что должно быть видно? Не должно быть перегибов, также сними резиновые колпачки погляди на сам сердечник может быть оплавнен/перегнут и т.д. Также должны быть еластичными и гибкими. Провода наверно красные? Еще совковые? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Thorn 1 Скарга Опубліковано: 30 січня 2010 (змінено) кстати когда регулировали карб винт топлива почти не реагировал, сегодня с утра так троило что дальше 5 м не проехал выкрутил свечи они все чёрные, почистил их и всё сразу норм заработало, чёрные провода... Змінено 30 січня 2010 користувачем Thorn Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vov4ik 1 Скарга Опубліковано: 30 січня 2010 у тебя карб переливает! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ASDb 1 Скарга Опубліковано: 30 січня 2010 Попробуй подкинуть датчик Хола. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Thorn 1 Скарга Опубліковано: 30 січня 2010 осмотрел провода феерверка нету) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Thorn 1 Скарга Опубліковано: 31 січня 2010 сегодня поставил новый комплект свечей(((( (на тестере старые свечи проверили и они не рабочие и чёрные), смотрели карб вроде не переливает... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 31 січня 2010 Уровень нормальный? А расход какой? Получается троит только при прогреве? Пусковое глянуть не помешает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Thorn 1 Скарга Опубліковано: 31 січня 2010 расход увеличился т.к. я на подсосе езжу чтоб на холостом не заглохла, раньше троило только на холостом, но со вчера начало и при езде... может кольцам кранты...? и они закидывают свечи.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vov4ik 1 Скарга Опубліковано: 31 січня 2010 так подожди, у тебя свечи черные от масла или просто на них черный сухой нагар? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 31 січня 2010 может кольцам кранты...? и они закидывают свечи.... Компрессию померяй. А может всему виной прогоревший клапан? Раз троит постояно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Thorn 1 Скарга Опубліковано: 31 січня 2010 чёрный нагар.... а от масла какой? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vov4ik 1 Скарга Опубліковано: 31 січня 2010 Thorn, вот" rel="external">Посилання почитай Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Thorn 1 Скарга Опубліковано: 31 січня 2010 Vov4ik, спасибо, (после "выкручивания" они все чёрные,но как только их протереть первые три свечи у меня как на 2 фотке, а четвёртая как на 5( и прчём если с первых можно стереть нагар то с неё не получается и онa блестить) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vov4ik 1 Скарга Опубліковано: 31 січня 2010 ну там написано в описании к фото что это сальники клапанов. а вообще: Компрессию померяй. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Thorn 1 Скарга Опубліковано: 2 березня 2010 был у мастера(компресия 10,5 во всех цилиндрах), поменяли распредвал,цепь,рокера, отрегулировали карб, после всё равно троило и карбюраторщик поменял бегунок распределения зажигания(он оказался от контактного зажигания) и всё стало норм..., но через неделю езды опять начало троить, даже двоить наверно.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
