speed
Не завел после ремонта
Короче так: ставлю метки на шкиве и крышке (средняя), а на рвале чтоб метка была внизу. Снимаю цепь , проворачиваю рвал на 180 градусов, чтоб совпали метки. И всё так просто. Эт у меня первая капиталка. Всем форумчанам спасибо за дельные советы.:br:
:bw: а зачем это все ты делаешь. Непонятно:bn:
я когда мотор собрал, выставил зажигание по лампочке на 5 градусов опережение
Это как?
Я и сам не знаю, она то не заводилась, вот я и пробывал что можно.
как-то ты все это странно делал. Логики не вижу и, если я правильно понял твою процедуру, тебе крупно повезло, что не погнул клапана. Попоему ты сначала поставил неправильно, потом перекрутив чудом попал, т.к. меток на рвале ты не видел.
OMG! Ты в своём уме? Ты хоть проворачиваешь рвал не на моторе? Если на моторе и поршни без выточек, то клапанам полный и безоговорочный (хотя могло спати то, что ты пять градусов поставил до ВМТ)... Метку на шкиве нужно на самую длинную риску наводить, по средней ты выставляешь зажигание. А вообще кури мануал по ремонту мотора, там всё как для "детей природы" написано, описано и разжёвано. Удачи!
З.Ы. Если нужна помощь, обращайся.
Змінено користувачем AlexK
Я так поня мне крупно повезло, поршни с выемками. Всегда проверяю оборотом КВ 2 раза для таких случаёв.
Ребят подскажите крышка шатуна ставится замком к замку или в разбежку, В книге в разбежку, в нете замок к замку, или по маркировке № цилиндра на крышке и шатуне (чтоб были с одной стороны). Поршня стоковые. Стыдно за ламерский вопрос :bn:
В книге в разбежку
:multi:книжка видимо неправильная, замок к замку, цыфра к цифре!;)
