Nomak1989
ВАЗ 2101 "Nomak1989" (Classic 1970)
О второй Евпаториец=))))По поводу печки, не спиши сток выкидывать, попробуй закипяченную горячую лимонную кислоту залить туда и подержать сутки, должно помочь( мамка так часто чайник от накепи чистит!) А по поводу крана, бери самый простой, он и стоит не много и ходит сравнительно долго (у нас лет 7 точно работал, может и больше бы служил, если бы я не полез его снимать).
Надо будет как то встретится одноклубник тем боле земляк)))
Можно будет как-нибудь=)
Змінено користувачем Andrew
Ну тебе и насоветовали...
Мой совет не бери обычный краник!!!! Можешь даже по форуму порыться, уже обсуждалось. Меняй на такой как я показывал, ну или на подобный. Но никак не на обычный!!!
Ну я понял обычный это колхозинг))) это уже не машина будет а трубопровод)
а если на костёр она не распаяется?
Т-ра кипения воды 100 грС,тосола в движке дето130 грС,машины кипят в пробках- у них же ничего не распаивается
Почему не распаивается ? очень даже распаивается и течёт потом)
Т-ра плавления олова 230грС заодно и проверишь ее на герметичность.будешь уверен в ее целостности
хорошо так и сделаю)) спасибо)
есть много средств от накипи.Печку в емкость с водой+ср-во+на костер=почти новая!А по умолчанию должна быть меднная.
Nomak1989,
Да и кипятить не обязательно :) достаточно погреть её с пол часика -- всё внутри лишнее отвалится. Потом вымоется водой под напором. И ещё 40 лет прослужит :D
Nomak1989,
спасибо ) а на газовой плите можно?
Может у кого было так ? вобщем включаю поворотник налево всё работает поворачиваю направо лампочки мигают а на панели приборов зелёный индикатор не светиться. И ещё начало троить выкрутил 4 свечу там нагар бешеный почистил всё троить перестало, поездил месяц опять нагар что может быть?
Реле поворотов замени. И не в коем случае не бери бочонок! Сейчас поищу фотку и покажу какое надо купить.
Вот такое бери! Служит отлично и звук при включенном повороте приятный.
Я номер не помню. Помню, что оно на 4 контакта. Производится в Тольятти...
Nomak1989,бери заводское 2105
ыы, на фото выше оно
Спасибо а на счёт свечи не знаешь что?
Ну может закидывать масло. Это как правило сальники клапанов на замену.
Вобщем хочу отпалировать решётку) как или чем это сделать чтоб не поцарапать и хорошо начистить??
Можно войлочным кругом и чуть чуть пасты Гойа, но аккуратно, не переусердствуй, и не слишком часто. А на "каждый день" можно Silver chrome (turtle wax) он и востанавливаети блеск, и защитную пленку создает. Не самое дешовое средство, но на 1-2 года упаковки должно хватить.
это наполировать сначало надо а потом брызгать?
По поводу решотки - полировал пастой гойа один раз, а потом только чистил, ну а сейчас периодически сильвер хромом обрабатываю. Нанести, он подсохнет до матового налета, и затем полирнуть сухой тряпкой. Можно повторить еще раз.
Гість
