Передние цилиндры брал, как не парадоксально фенокс. И на одну и на другу машину. Проблем с потеками не было.
аналогично уже много лет фенокс. не текут. правда один придется уже поменять как то. в остальном все более чем отлично.
Наверное помпы и передние цилиндры они только и умеют делать.
почему же. задние тоже хорошие. у меня один вылетел вот недавно. тоже прошел достаточно много. пару комплектов задних колодок точно пережил.
вот не брал их. Шланги и шаровые брал, шлак полный.
Из фенокса сейчас стоят только задние аммортизаторы.
А вообще, смотрите парадокс: на Фенокс, Базальт - есть гарантия. На АвтоВАЗ - нет. Бред...
Рассказали лайфхак, как сделать, чтобы передние цилиндры не подклинивали из-за коррозии: каждый раз при замене тормозных колодок под пыльник брызгать касторовое масло, и немного разработать. У человека так уже больше 100 тыс. ходят цилиндры. Лично я еще не пробовал, но собираюсь :)
Оживим бортовик. Машина ездит, приносит лишь позитивные эмоции, хоть порой и не хватает нервов...
20190331_135658_800.jpg" rel="external">Посиланняi.gif" rel="external">Посилання
Поехали.
Пробег: 256 000 км
Выполненые работы: замена масла в двигателе (Gulf 10-40), фильтр масляный Mahle, воздушный фильтр Wix. Замена редуктора заднего моста с 4.1 на 4.3, замена передних тормозных дисков (Ferodo) и колодок (Ferodo), замена задних тормозных колодок (ВИС с накладками ВАТИ), замена шкива генератора (АВТОВАЗ)
20190509_165633_500.jpg" rel="external">Посиланняi.gif" rel="external">Посилання
20190509_181831_500.jpg" rel="external">Посиланняi.gif" rel="external">Посилання
20190509_181839_500.jpg" rel="external">Посиланняi.gif" rel="external">Посилання
20190519_182000_500.jpg" rel="external">Посиланняi.gif" rel="external">Посилання
20190611_205911_500.jpg" rel="external">Посиланняi.gif" rel="external">Посилання
По замене масла описывать нечего, а вот редуктор... заменил 4.1 на 4.3 по причине, что на родном закусывал хвостовик. Причина оказалась в перетянутом хвостовике и не правильной шайбе под хвостовик. На сегодня редуктор 4.1 отремонтирован и ждет своего времени. 4.3 редуктор же подвывает, поэтому снова поедет не перерегулировку...
Продолжим повествования :)
Редуктора 4.3 больше нет. Ему на смену пришел редуктор 3.9. Мне нравится, машина едет очень плавно, отучаю себя резкой манере езды, стараюсь ездить спокойно и не более 80 км\ч. На то она и классика, чтоб наслаждаться неспешной ездой...)
Была очень большая проблема  - тек рулевой редуктор. Сколько не спрашивал совета - все говорили "купи новый". Но это слишком просто и очень дорого. Решил ремонтировать.  А чтоб в случае чего не остаться без руля, нашел в закромах два мертвых рулевых редуктора. Один подкусывал, на втором же регулировки уже не было. Самое сложно было - снять сошку. Дальше с двух сделал один. На одном выработка была на червяке, на втором - подкусывал подшипник на валу. В итоге - полностью работоспособный редуктор,  с отсутствием течи (заменены сальники), без лишних люфтов (заменил подшипники червяка, отрегулировал преднатяг), заменено масло.
Старый снят, "новый" установлен. Эмоции положительные, работает четко, без заеданий, на ямах машину не швыряет.
В следующем номере мы вам расскажем о юбилейной замене редуктора заднего моста... :lol:
...еду недавно домой, тут вдруг такой бабах и шото в сторону полетело... думаю, мож на мину наехал... еду, а оно жутко тарабанит. Ага, понятно... стабализатор, проходили уже... :multi:
Шпильку высверлил, поставил болт. Все агонь!!
Любителям низких авто посвящается...)
Не знаю даже с чего начать...) Наверное с вопроса: Вы верите в совпадения?))) в гости заезжал одноклубник... Смотрим номера... :multi:
Моя 06
photo_2019_09_23_09_19_23_800.jpg" rel="external">Посиланняi.gif" rel="external">Посилання
03
photo_2019_09_23_09_19_25_800.jpg" rel="external">Посиланняi.gif" rel="external">Посилання
Что ж, поехали...)
1. Заменил редуктор с 01 на 06. Не знаю, как-то понравился он мне. Плавно едет, какая-то приятная езда. Традиционно ставил только после того, как полностью перебрал его. И еще важный момент забегая наперед: раскрутилась гайка на хвостовике... от вибрации. И похер, что она с пластиком. Поэтому решил вопрос вот так. Но это было оооочень трудно - просверлить хвостовик... говорю сразу, там есть слой цементации. Только его прошел - сразу хорошо сверлится.
photo_2019_09_23_09_23_15_800.jpg" rel="external">Посиланняi.gif" rel="external">Посилання
2. Купил съемник крестовин. Теперь замена крестовин проходит просто и четко. Раньше выбивал с помощью поршневого пальца.
photo_2019_09_23_09_24_12_800.jpg" rel="external">Посиланняi.gif" rel="external">Посилання
3. Старый бензонасос ДААЗ был заменен на оригинальный HEP-02A. Насосом доволен. Работает по принципу запорожского (от печки), только этот не загорится). В насосе есть клапан, поэтому установка строго вертикально. Пока установлен под капот, но в перспективе перемещу в багажник.
photo_2019_09_23_09_26_13_800.jpg" rel="external">Посиланняi.gif" rel="external">Посилання
photo_2019_09_23_09_26_14_800.jpg" rel="external">Посилання
4. Куплен зведочный натяжитель на высокий блок (спасибо VETALZZZ). Но, увы, не судьба ему было стать на машину...( Почему - ответ будет ниже.
photo_2019_09_23_09_28_43_800.jpg" rel="external">Посиланняi.gif" rel="external">Посилання
А теперь то, как я отпраздновал День независимости... 261 514км
24 августа поехал отвозить филенки на Полпятого. 140км до точки назначения - пущая ерунда. Поехал, привез филенки. Мастер ставить отказался - при зачистке транспортировочного грунта, под ним оказались очаги ржавчины. Короче, я просил вычистить и вытравить, но не удалось. Поехал за другими... И вот вернувшись в Киев, загрузился... Отьехал километров 16....  И вернулся в Киев назад, только уже так: (спасибо Emissions)
photo_2019_09_23_09_32_38_800.jpg" rel="external">Посиланняi.gif" rel="external">Посилання
Что же произошло? Ничего не предвещало беды. Мотор работает как надо, отличная погода, уровень жидкостей в норме. Еду по трассе 100км/ч и тут в правой полосе БМВ, едет километров 90. Я выхожу в левую (2 полосы в каждом направлении) и опережаю БМВ, скорость не помню какая, но на тахометре 5200 оборотов/мин. Опережаю и смотрю, что скорость падает, хотя еду по прямойи педаль на одном месте. Я педаль сильнее, а скорость падает и начинает расти температура двигателя: 90-95-100-105-110... Я на нейтралку, аварийка и на обочину... Останавливаюсь и слышу нехеровый стук мотора. Сразу глушу. Открываю капот... А там ниагарский водопад масла из-под головки в районе 3го и 4го цилиндров (посредине). Все, приехали. Но мотор заводится. ОЖ больше не стало. Масло на щупе немного меньше (почти как и было). Что ж это? Даю SOS в клуб. Откликнулся Emissions и затащил к себе в гараж. Первая мысль - прокладка. Делов то - сняли, поменяли и поехали... но не тут то было... Сняли мы голову, а там...
photo_2019_09_23_09_39_36_800.jpg" rel="external">Посиланняi.gif" rel="external">Посилання
Такая картина в 3 и 4 цилиндрах. Все, пздц, приехали... Бахнули с отцом Emissionsa по 50грамм за праздник, Веталь отвез меня домой. На следующий день Денис_20 переместил меня в мой гараж. И началась разборка двигателя. Вот собственно с 3го и 4го цилиндров.
photo_2019_09_23_09_42_32_800.jpg" rel="external">Посиланняi.gif" rel="external">Посилання
photo_2019_09_23_09_42_30_800.jpg" rel="external">Посиланняi.gif" rel="external">Посилання
Ну тут и ежу понятно -капиталить. Только нюанс: размер уже был 76,8, следующого нет, только гильзовка или 79, но не рискнул.
Нашли родной двиг от Бежевой, отмыли его, давай протирать и тут бац... Что бы это могло быть? Дааа - он разорван! :multi:
photo_2019_09_23_09_45_29_800.jpg" rel="external">Посиланняi.gif" rel="external">Посилання
Вот черт..( нашли еще два блока, но в одном один цилиндр имеет пропил (как потом сказали расточники - вылез поршневой палец и продрал стенку. Один цилиндр нужно гильзовать, а так блок 76,0)
Что ж делать? Вспомнил про мотор с 21011... Разобрали, слили какого-то хера 6литров масла :multi: . Поршня стояли 79,4, выработки нет. Отвезли в проверку - можно точить 79,8. ЧУДО!!! Но как-то не хотелось собирать 1,3 мотор после 1,5. По совету одноклубников, были куплены ТРТ поршня 79,8, кольца АВТОВАЗ. Пальцы подобрали сразу при отправке мне поршней (покупал в Харькове) Итак, понеслась!
photo_2019_09_23_09_50_39_800.jpg" rel="external">Посиланняi.gif" rel="external">Посилання
photo_2019_09_23_09_51_33_800.jpg" rel="external">Посиланняi.gif" rel="external">Посилання
Качество литья не очень.. но развесовка порадовала - разница в 1 грамм. Тоесть, два одного веса, и еще два другого на грамм больше.
Правда расточникам они не понравились, но все же проточили под них, дав тепловой зазор 0,07мм! Также шифонули верх блока. Голову на трогали, оставили как есть.
Теперь, красим и собираем, предварительно вымыв блок. Да, блок 74года, болты фиат, передняя крышка другой формы, шкив коленвала ранний, цельный... Хороший блок) Даже генератор крепится кронштейном на 3 болта, а не на 2.
photo_2019_09_23_09_53_17_800.jpg" rel="external">Посиланняi.gif" rel="external">Посилання
photo_2019_09_23_09_53_19_800.jpg" rel="external">Посиланняi.gif" rel="external">Посилання
photo_2019_09_23_09_53_23_800.jpg" rel="external">Посиланняi.gif" rel="external">Посилання
На сегодняшний день, мотор прошел обкатку.
photo_2019_09_23_09_58_05_800.jpg" rel="external">Посиланняi.gif" rel="external">Посилання
Едет очень приятно. Объем теперь 1,6. Вот такие дела.
Могу из собственного опыта порекомендовать всем не крутить мотор больше 4000 оборотов на газу - это чревато вот такими последствиями...)
Моя 06
03
Что ж, поехали...)
Это не газ, это детонация которую ты в жигулях на таких оборотах и скорости просто не слышишь, проходили такое, один в один только на бензине воговском 100))
А как-то с этим справиться можно? Например датчик детонации и комутатора соответствующий?
Мне просто говорили, мол температура сгорания газа больше и вот из-за этого я перегрел мотор....
Этот какая сж была если детон на сотом, или такой бенз?
HDRinge, приключения у тебя не слабые. Натяжитель не продавай, я больше уже не делаю. Потом может подвернётся блок повыше.
Этот какая сж была если бетон на сотом, или такой бенз?
ну вот у меня с головы снято 1,2мм, низкий блок, поршня прямые, без лунок и вытеснителей.
Там было обычное бсз, и был октан корректор который выкручен на макс)))
Следующий мотор будет на высоком блоке) Я гильзону тот, гильзы вроде подгонят, а гильзовка стоит 100грн/цилиндр... так шо будет ждать своего времени)
Точи его в 79 и не парься, у меня 2 01 блока отъездили на 79 по 200 тысяч и ничего с ними не случилось, но правда конфигурация была стандартная. Сейчас уже третий блок (также 01) расточен под 79, короткие шатуны и 213 вал, 20 тысяч уже намотал, пока все нормально, так что ходит оно спокойно, из личного опыта.
говорят есть разница в дате производства, мол старые блоки толще... то вот те можна, а новые слабые
Ну не знаю, у меня 2 блока 85 года выпуска, третий постарше, отходили одинаково.
Вот вот , нечего покушаться  на святое, на БМВ :multi:
. Цвет однозначно менять буду. Как думаете, какой лучше?
Коррида :ay:
Коррида :ay:
спасибо!!)
спасибо!!)
может это из за того , что каждая жаба свое болото хвалит , но у меня было две машины в цвете "коррида" и очень нравился цвет.
05b326a85de3.jpg" rel="external">Посилання
вот пятерочка
А вот ---
92e828a1ff7b.jpg" rel="external">Посилання
Москвич. В в него всунул уйму времени , денег и души.
Продал и скучаю за ним.
Но , не о том.
Цвет - огонь.
