Семёркин
Покраска барабанов
Привет!!! Такое дело. Хочу покрасить тормозные барабаны. Как правильно это сделать? Грунтовка нужна?
Семёркин
чистиш, обезжириваеш и без грунта фигачиш термостойкой краской
Семёркин
А об этом я не подумал. Спасибо.
можно и простой - но тогда скорее всего прийдется периодически повторять процедуру :)
В какой цвет красить хочешь?
driver124
Уже покрашены. В черный. Просто диски с мелкими спицами и все видно, что за ними. Впереди все черное, а сзади блестящий алюминиевый барабан просматривается. Вот и решил исправить это.
Вношу свою лепту в тему.:)
Будучи на отдыхе на базе в лесу, выбрал денек, в который на речку идти не очень хотелось (ввиду прошедшего накануне ливня) и наконец-то, набравшись смелости, приступил к работе.
Подготовил рабочее место.:)
В первом ряду (слева направо) - тряпочка типа "ветошь", баночка с "родной" кузовной краской, переходное кольцо для установки на колесный диск (случайная деталь, появилась здесь уже после снятия колеса :D ), ватные палочки для чистки чего угодно (ушей, носа и пр.), которые было задумано использовать для подкрашивания мелких сколов. Во втором ряду (в том же порядке) - обрезанное донышко двухлитровой пластиковой бутылки (на всякий случай), сигареты "Parliament Aqua Blue", зажигалка "Lion", жидкость для мытья посуды "Gala", средство для удаления стойких загрязнений с двигателей и коробок передач (рекомендую, обалденно растворяет масляно-мазутную грязь), грунт серый акриловый.
Между первым и вторым рядом действующих лиц - складной нож известного производителя. :wink:
За вторым рядом на спинке стула - уже известная читателю ветошь типа "тряпка".
В кадр не попало ведро и поролоновые квачики, используемые впоследствии вместо кисти или пульверизатора...
Порядок выполнения работ. :)
Поддомкратил машину, снял правое заднее колесо, вымыл его,
покурил.
Приступил к одноименному (для танкистов и блондинок - правому заднему) барабану. Жаль, не сфоткал его в исходном состоянии - засранном (неделю назад от описываемых событий) подтекающим из моста через убитый сальник маслом. Развел в воде горячую воду с "Галой". Обработал барабан снаружи аэрозольным средством для чистки (см. выше). Офигел от полученного результата. Покурил. Смыл остатки грязи горячей водой. Окатил сверху чистой водой. Покурил в процессе высыхания. Сфоткал.:)
Задумался. Покурил. Вспомнил вариант закупорки бутылок подручными средствами. Наделал пробок из бумаги и позатыкал ими все отверстия. Результат на фото.
Перечитал в который раз инструкцию по эксплуатации грунта. По дороге в туалет и обратно тщательно перемешал его путем непрерывного встряхивания. В процессе перемешивания покурил. Опробовал грунт на проходящей рядом водопроводной трубе. Результатом оказался доволен.
Обработал барабан. Вот что получилось.
Результатом остался доволен.
Покурил. Взял в руку предварительно изготовленный поролоновый квачик (кусочек поролона, обмотанный с одной стороны туго скотчем). Вспомнил, что надо перемешать краску. Покурил, перемешивая. Попробовал красить путем тампонирования поверхности барабана. От несмелых попыток перешел к решительным действиям. Пальзы рук приобрели ровный синий цвет. К счастью, барабаны - тоже.
Отмыл руки с помощью вышеупомянутых чистяще-моющих средств.
Сходил на обед в столовую. Покурил. Вспомнил, что в багажнике туева хуча одноразовых х/б перчаток. Попробовал краску. Офигел от того, что она практически высохла. Установил на место колесо и проделал все вышеописанное второй раз, уже в перчатках (которые практически не спасли от краски :D ).
Смотрятся симпатично. Жаль, забыл сфоткать колесо в сборе с окрашенным барабаном - но думаю, можно себе представить, если захотеть... :wink:
но цвет... :(
В смысле? Цвет кузова.
Постараюсь на днях выложить фотки в сборе - зацените тогда...
но цвет... :(
Я про цвет барабанов.
хрен его знает почему так сложилось, но суппорта и барабаны обычно красят красным или желтым...
никто не знает почему именно эти цвета используют раллисты да и вообще спорткары...
а если подойти с точки зрения физики, то лучше вообще красить в черный матовый... лучше всего тогда излучать тепло будут детальки...
на какой-то децл быстрее охлаждаться...
Вот и я о том.
А с какой радости чёрные матовые будут быстрее охлаждатся? Чёто я не пойму :oops:
Я и зеленые видел и синие, красят как хотят
Эт обычно в колхозе от покраски трактора остаётся краска, так ей барабаны красят :lol:
почитай про абсолютно черное тело и чернотельное тепловое излучение...
Я читал про это... В школе ещё.... Да, то что чёрное тело излучает больше и улучшает теплообмен но....
1. Только при лучистом теплообмене, при конвективном теплообмен наоборот ухудшается (а у нас барабан не стоит на месте!)
2. Хоть какой то эффект можно наблюдать только при t 300-400C (барабанам до этого далеко)
3. АЧТ поглощает всё излучение окр среды, (а у нас барабан не в закрытой герметичной камере без воздуха).
И ещё бла-бла-бла..... Блин физики-ядерщики :))))
Корче реально эффекта от покраски барабана в любейший цвет (термодинамического) ИМХО 0. Только эстетический
Я думал, что красят (не зависимо от цвета) те детали (аммортизаторы, суппорта, барабаны), которые могут подтекать, ну типа чтоб потеки легко было обнаружить!
Молоток, но требуем фоток в собранном виде :)
Требовали - получите. :wink:
Колесо - Зображення
"Ласточка" с крашенными барабанами - Зображення
